Dalej strzela na LPG!
Witam!
Mój lani strzelał na gazie. Poczytałem forum Lanosa i zrobiłem co polecali.
Wymieniłem przewody na Packardy, świece na NGK. Wymieniłem filterek gazu. Pan gazownik wyregulował mieszankę, a dokładnie zawartość CO2 w spalinach. Niestety nie miał sterowników aby podłączyc się laptopem do mojej instalacji. Jak oglądał instalacje to powiedział, że jest źle założony parownik, tzn jest równolegle do silnika a powinien być prostopadle do silnik. Powiedział, że przez to może gasnąć przy ruszaniu i hamowaniu. Czy to prawda?
Tak to siła bezwładnosci działająca na membranę parownika
> A co mu jeszcze zrobić aby nie strzelał
Przerwy na świecach 0,5 mm
0,5mm w Lanim to juz lekka przesada (nawet na gazie)... trzeba leczyc przyczyne (uboga mieszanka, zbyt pozny zaplon), a nie same obajwy.
Pan gazownik nie wyregulowal mieszanki , wyregulowal zawartosc CO jak sam piszesz , podlacz elektronike pod kompa , kompa do auta i na miasto jechac , pan gazownik nich obserwuje kompa i ustawia wszystko , inaczej kapa !!
> Witam!
> polecali.
Jak jest żle położony reduktor to może przy nagłym ruszaniu zubażać mieszanke i łubudu.
> mieszanke i łubudu.
Ale on nawet strzela jak jadę po prostej drodze na równych obrotach.
Co ciekawe zauważyłem, że ma spadki mocy na noPB.
popieram kolege
co do strzalow to poza kablami, swiecami trzeba dalej szukac moze cewka?, mozna zrobic badanie cewki w serwisie lub wymienic na inna na chwile.
w Astrze bym koledze podpowiedzial jak to zrobic.
A to już wskazuje na niedomagania układu zapłonowego, może coś z cewkami nie tak.
Zmniejsz przerwę na świecy do 0.9...do sprawdzenia masz też cewki WN...
A mnie strzelał jak miałem nieszczelność w układzie dolotowym i zbyt małe podciśnienie za słabo oddziaływało na membranę reduktora.
A znajomy ma podobny problem bo ma kiepski reduktor i membranka mu zesztywniała (za szybko przełączał z PB na LPG)
