Z cyklu sposoby na zapadającą sie półkę w F
Witam.
Naczytałem się kiedyś o sposobach na zapadającą się półkę w asterce więc chciałem pokazać jak ja to rozwiązałem u siebie. Na początku zakładałem kawałki przeciętych wężyków gumowych ale jakoś średnio to się sprawdzało. W końcu jak już się porządnie angryfire.gif to przyjrzałem się dokładnie co ją boli wyciągnąłem półkę i w zawiasy wkręciłem śruby. W zawiasach są otworki i tak powiem szczerze długo nie myśląc wziąłem dwie chyba szóstki (nie jestem pewny czy nie piątki) skróciłem tak na oko żeby weszły i wkręciłem. Miało to na celu zminimalizowanie przesuwania się pułki na boki. Operacja zajęła mi jakieś 2 minutki ze skróceniem śrub. zamontowałem, śrubki na płaski wkrętak łatwo jest odpowiednio ustawić bo w plastik dość ciężko wchodziły to się nie wykręcają. Teraz po jakimś roku użytkowania zdecydowałem się to opisać jako pewny sposób bo u mnie pólka ani razu się już nie zapadła a wygląda to mniej więcej tak:
od siebie dodam inny patent
dobrym sposobem na stukającą półkę jest włożenie w gumowe odbojniki na klapie...
... korków od wina
to oczywiście tylko jedna z metod "uspokojenia" półki
inne były opisywane już wcześniej...
> na klapie...
> ... korków od wina
> wystarczy przymierzyć i przyciąć - działa doskonale
Ano właśnie jak robiłem zdjęcie to się im przyglądałem i za nic nie mogłem sobie przypomnieć co tam pasuje bo jakby nie patrzeć troszkę skrzypi. Dzięki.
mi też kiedyś spadała średnio raz dziennie. angryfire.gif Wkurzyłem się wziąłem zwykłą izolację i okręciłem po 2-3 razy na każdym z tych bolczyków z 3-4 mm wysunięciem do przodu. Od tamtego czasu półka nigdy nie spadła do środka. Teraz tylko wyeliminować pukanie na dołach i będzie super.
wyklejenie boków (tych na których opiera się półka) czymś w rodzaju
samoprzylepnej taśmy z gąbką (kiedyś używało się takich do uszczelniania okien)
> oraz korki w odbojniki (wyżej pisałem) powinno wystarczyć
Bardzo dobrze spisuje sie rowniez taka tasma z pianka dodawane do podklejenia np subwooferow smile.gif
A korki od wina to faktycznie moze byc dobra sprawa... no nic to pewnie jutro ruszam do monopolowego boozing.gif
Tez to "stukanie" i spadanie pulki mnie dopadlo.
Jeszcze sie z tym nie uporalem.
Wkrety jak najbardziej fajna sprawa, wkrecic i izolacja owinac.
Koreczki po winie wink.gif lub cos tego typu dociskajace pulke moga zniwelowac drgania. ok.gif
Ale co do uszczelki do okien nie sprawdza sie, odkleja, zsuwa, no i po krotkim czasie wygniata przez co traci elastycznosc.
Natomiast ja mam inne pytanie, co w przypadku gdy pulka sie juz troche wygiela od ciezaru (glosnikow). Nieznacznie bo nie znacznie ale jednak troche widac to w stosunku do klapy.
Moze wkretami ja usztywnie zeby nie spadala, cos tez podkleje po bokach na prowadnicach zeby sie nie tlukla, ale co zrobic z tym wygieciem.
pozdrawiam
