Oświetlenie bagażnika - manual
No i oświetlenie zainstalowane. Trochę ociągałem się w wrzuceniem zdjątek na forum, ale musiałem znaleść jakiś serwer do plików a potem klienta ftp...
Ponieważ pliki leżą już na serwerze zaczynamy:
- na początek to co potrzebujemy do zabawy:
coś co będzie nam oświewtlało bagażnik - ja postawiłem na diody - mają ładne białe światło, ale dają je punktowo więc potrzebuję dwie
przełączniczek do włączania i wyłaczania oświetlenia
lutownica
kawałek kabla do połaczenia tego wszystkiego
Tak wygląda diodajak świeci prosto w aparat
A tak jak oświetla kawałek pokoju.
No to zabieramy się do pracy.
Najpierw fotel - wyjmujemy.
Potem tylne siedzisko - wykręcamy
I zdejmujemy plastik z progu koło fotela kierowcy
Następnie zdejmujemy plastikowy boczek
Odkręcamy mocowanie pasa bazpieczeństwa i podnosimy trochę wykładzinę
Wkładamy kabel...
i przeciągamy go przez otwór w progu koło fotela kierowcy
Mocujemy kabelek
drugi koniec przekładamy do bagażnika przez otwór jak na zdjęciu
Obcinamy kabel na wymiar, ładnie wszystko lutujemy
i mocujemy
Tak wygląda dioda zgaszona w dzień
A tak zapalona
Potem jeszcze trzeba znaleść zasilanie dla tego układu - najpiej wpiąć się za bazpiecznikiem od instalacji oświetlenia kabiny/radiowej/el szyb
Masę przylutować do masy na tym przekaźniku
A zasilanie w samym środku (trochu kiepsko widać ale to wina aparatu z komórki - nie mam nic lepszego)
Drugą diodę montujemy po drugiej stronie bagażnika analogicznie do pierwszej. Zasilanie do niej najwygodniej podciągnąć z pierwszej diody - równolegle je połączyć i tyle. Potem przez boczek z lewej strony - mocując kabel, żeby nie latał, pod wykładziną z kabiny na drugą stronę samochodzu - i w drugi boczek i prosto do bagażnika.
Mi ta zabawa zajęła 5 godzin. Wiem, że długo, ale miałem problemy z wlutowaniem się do skrzynki bezpieczników. Na szczęście jakoś poszło.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda. Gdybyście mieli pytania walcie na PRIV.
Jutro postaram się dorzucić fotki jak to wygląda w nocy - powiem tylko, że jest fajnie - inaczej niż w każdym bagażniku z żółtym światłem. Na początku trudno się przyzwyczaić.
Pozdrawiam serdecznie.
btw. jak wyglada sprawa zakladania konta na lycos?
> no fajnie ale po co wyciagac siedzenia?
Żeby było można się łatwiej dostać do wszystkiego
http://members.lycos.co.uk - bezproblemowo i za darmo smile.gif
> dwie
> lutownica
> Wkładamy kabel...
> Mocujemy kabelek
> i mocujemy
> A tak zapalona
> bagażnika.
> poszło.
> na PRIV.
niektóre opisy do fotek Ci się poprzestawiały ale sam manual jest ogólnie bardzo spoko i myśle że jak ktoś będzie chciał z niego skorzystać to nie będzie miał żadnych problemów z montażem waytogo.gif
> dwie
> lutownica
> Wkładamy kabel...
> Mocujemy kabelek
> i mocujemy
> A tak zapalona
> bagażnika.
> poszło.
> na PRIV.
> dwie
> lutownica
> Wkładamy kabel...
> Mocujemy kabelek
> i mocujemy
> A tak zapalona
> bagażnika.
> poszło.
> na PRIV.
wszystko ok.gif ale z ta kanapa i pasem to przesadziłes
cała reszta jest ok ,mozna tez w tym czarnym plastiku od pasów zamocowac cos ,ja tam wkomponowałem lampke od oswietlenia tablicy rejestracyjnej
witaj
ja tez jakies 3 miesiace temu zakladalem sobie oswietlenie bagaznika ale robilem to troche inaczej - nic nie wykrecalem poza niezbedyn minimum.
Ja wykrecilem jedynie plasik z prawego progu (stwierdzilem ze puszcze po prawej stronie bo tam nie ma kabli zadnych a po lewej jest ich mnostwo), ten maly plastik z przodu miedzy progiem a deska oraz zdjalem prawy tylny boczek. Analizujac gdzie jest stale +12V stwierdzilem ze najwygodniej bedzie mi sie podpiac pod kostke od radia. Do tylu idzie tylko jeden przewod (z +12V). Kabel od masy zakonczylem konektorkiem ale takim z "pentelka" a pentelke podlozylem pod srube ktora trzyma ten plastik na ktorym jest polka. Wylacznik to najzwyklejsza krancowka przykrecona do ww. plastiku. Lampka to obrysowka z jakiejs ciezarowki. Lampak dodatkowo zostala wyposazona w przelacznik ktory umozliwia zgaszenie swiatelka gdy mamy otwarta klape i nie chcemy zeby sie swiecilo.
Koszty ktore ja ponioslem wynosza:
lampka - 6pln
zarowka - 5W/12V (lub 10W/12V - teraz juz nie pamietam jaka) - 0,5pln
kabel - 5m x 1,1pln = 5,5pln (wykorzystana 1 zyla)
konektorek z pentelka - 0,2pln
inne konektorki potrzebne ze wzgledu na podlaczenie kabelkow w lampce - 0,3pln
krancowka - 2 pln
doadtkowy przelacznik - 0,5pln
razem 15 pln
Zdjec nie robilem ale jak ktos bylby zainteresowany to mu porobie
poczatkowo kupilem 2 lampki po jednej na strone ale jak zamontowalem jedna to stwierdzilem ze bez problemu daje rade smile.gif
