Wentylator Nawiewu
Pozdrawiam : Mam pytanie dotyczące wentylatora klimatyzacji przy włączeniu na auto wentylator nawiewu obraca się wolno dopiero jak załączę sprężarkę wentylator włancza się na pełne obroty co morze być przyczyną czekam na podpowieć 270751858-jezyk.gifOZDRAWIAM .Tylko przy włonczonym na Auto i temperatura na LOW obraca się na wolnych obrotach
wydaje mi się że wszystko jest okey, dopiero po załączeniu sprężarki powinien chłodzić powietrze w środku do nastawionej temperatury.
Wentylator kręci się z prędkością zależną od temperatury wewnątrz auta i nastawienia jej pokrętłem.
Z maksymalną prędkością powinien się kręcić np. jak nastawisz szybkość na AUTO i temperaturę dasz na LOW.
Przy okazji się zapytam - u mnie jak dam Auto i LOW to wentylator zapycha na maxa - jeśli jednak zwiekszę temp powyżej LOW stopniowo obroty spadają do minimum (około 10 sekund) i to bez względu na to jaka jest temperatura wewnątrz. Tak sobie myślę że jest to jakaś nieprawidłowość - Czy też tak macie ???? Ewentualnie mieliście i zostało naprawione, czy tak to po prostu działa ??? (tak mi rzekł gościu od klimatyzacji na przeglądzie - nie w ASO)
Pzdr
