Dioda imitująca alarm jak podłaczyć aby świeciła bez kluczyk
kupiłem sobie diodę na 12V już z opornikiem pod montaż w aucie i mam pytanie jak to podłączyć aby działało jak wyłączę silnik i wyjmę kluczyk czyli normalnie tak jak alarm działa, przyznam że nie jestem orłem z elektroniki więc prosił bym o w miarę szczegółową poradę co gdzie i jak podłączyć z góry wielkie dzięki.
> Witam,
Do kostki od zapalniczki się wepnij, ale jeszcze by się przydało żeby mrugała.
Zresztą i tak jak ma ktoś coś zrobić to się alarmem nie przejmuje bo większość z nich jest tak samo montowana i w bardzo łatwy sposób można je obezwładnić.
> mrugała.
to już jest dioda migająca smile.gif , ok kostka zapalniczki, ale czy dioda będzie dopiero świecić jak się wyłączy silnik i wyciągnie kluczyk?
> mrugała.
Jak sobie ją wepnie do kostki zapalniczki, to po wyjęciu kluczyka może nie działać.
Sprawdź najpierw, czy możesz uruchomić zapalniczkę, przy wyciągniętym kluczyku ?!
> to już jest dioda migająca , ok kostka zapalniczki, ale czy dioda
> kluczyk?
Nie. Będzie świeciła cały czas ... chyba że sobie zamontujesz wyłącznik do niej.
> może nie działać.
> kluczyku ?!
Zapalniczka jest zasilana niezależnie od "kluczyka" ... no chyba, że ma instalację nie standardową wink.gif
> wyłącznik do niej.
chyba ze zasili przez przekaznik ktory bedzie rozlaczal uklad gdy kluczyk bedzie w pozycji zaplon, a po wylaczeniu zaplonu przekaznik znowu wroci do pozycji zwarty ok.gif
pozdr.
> kluczyk?
ciezka sprawa. albo wykombinujesz sobie jakis ukladzic elektroniczny ktory bedzie Ci wlaczal diode po wylaczeniu zaplonu. albo zrob sobie na stale taka podlacz pod zasilanie radia.
> pozdr.
Przekaźnik będzie najprostszym rozwiązaniem.
Czyli robisz tak:
bierzesz zasilanie dla diody z zapalniczki, podłączasz układ przez przekaźnik, który będzie miał zasilanie np z kostki ISO (radia), po przekręceniu kluczyka zaczyna pojawiać się napięcie na kostce ISO radia i rozłącza Ci świecenie diody (cewka przekaźnika zasilana jest z przewodu radia- napięcie po zapłonie- rozłącza układ)
Żaden problem, czytaj wyżej. Żadne układy nie są potrzebne, wystarczy zwykły przekaźnik !!!
ok przekaźnik nie ma problemu jutro wybiorę się do sklepu tylko powiedzcie mi o jaki przekaźnik (nazwa albo do czego itd) mam kupić w sklepie, bo podejrzewam że sam przekaźnik to groszowa sprawa
> sprawa
Juz chyba o tym kiedyś pisałem, przekażnik jest nie potrzebny.
W stacyjce masz dwie wtyczki, tą pod która masz sie podpiąc ma o ile pamiętam cztery przewody z czego dwa pomarańczowe są ze sobą połączone. Rezystor jest połączony szeregowo z diodą i całość podłączasz pod czerwony i pomarańczowy przewód tak jak pokazałem na schemacie.
Może ten rysunek ułatwi sprawe, dodam że dioda świeci tylko gdy stacyjka jest w pozycji wyłączonej, jeżeli przekręcimy na zapłon dioda gaśnie
> dioda gaśnie
Super dzięki za te rysunki wiele mi wyjasniły, teraz nie mam dostępu do samochodu ale popodłudniu się do tego zabiorę, mam tylko jeszcze jedno pytanie co zrobić żeby dostac się do tych przewodów od stacyjki, wystarczy odkręcić tą dolną osłobę kierownicy czy jak?
Zawsze mozesz podpiac sie pod bezpiecznik w ktorym caly czas jest napięcie zlosnik.gifrotfl.gif
> napięcie
No można ale po co ma mi cały czas świecić, i dodatkowo montować wyłącznik jak można pod stacyjkę jak to ktos napisał wcześniej tylko chciałbym się dowiedziec w jaki sposób dostac się do tych przewodów żebym nie demontował czegoś co jest nie potrzebne smile.gif
zdejmij te plastiki na kolumnie kierownicy
mase mozesz podpiac pod jakas srubke a "+" pod pomaranczowy kabelek ktory jest w kostkach za stacyjka waytogo.gif ja tak mialem centralny podpiety bo tez musi byc pod stalym prądem waytogo.gif
Nie pamiętam jak dokładnie jest ale zdjęcie obudowy stacyjki chyba nie wystarczy, trzeba też wyjąć zegary ale możesz sie wpiąc w inne miejsce tam gdzie jest cały czas napięcie z akumulatora i w drugim punkcie gdzie napięcie pojawia się gdy stacyjka jest w pozycji zapłon. Jak zauwazysz na schemacie masa jest tutaj niepotrzebna.
mozesz podpiac sie pod zapalniczke lub zegarek
> pozycji zapłon.
jak nie bedzie stalego pradu to po co dawac imitacje diody alarmu zeby tylko migala jak jest zaplon lub silnik uruchomiony?? sciana.gif Jak zauwazysz na schemacie masa jest tutaj niepotrzebna.
pisze jak mialem podpiete i dzialalo i dziala nadal biglaugh.gifa robilem to jakies 3miechy temu
ps.mnie jeden elektryk samochodowy w pewnym warsztacie tez podpinal obrotka "ze schematu " i tak podpial ze jak wlaczylem swiatla obrotek nie dzialal sick.gif
> zeby tylko migala jak jest zaplon lub silnik uruchomiony?? Jak
> pisze jak mialem podpiete i dzialalo i dziala nadal a robilem to
> jakies 3miechy temu
> obrotek nie dzialal
W układzie tym dioda świeci gdy zapłon jest wyłączony(wyjety kluczyk)!. Po przekręceniu na zapłon dioda gaśnie, bo po co ma świecić w czasie jazdy.
ps. mam tak zrobione od ponad roku i jest ok
tez racja ze nie musi migac podczas jazdy waytogo.gifjak kto chce
Jeżeli ktoś chce zobaczyć "na krótko" jak to dział może sobie zrobić taki prosty układ. Gdy żarówka nie świeci sie imituje wyłączony zapłon, zaświecenie się żarówki = włączenie zapłonu
przy takim ukladzie dioda by migala/swiecila tylko przy zaplonie
świeciłaby przy wyłączonym zapłonie
