Radio samo się wyłącza??
Zastanawia mnie samoczynne wyłączanie się radia, poprostu samo się wyłącza co jakis czas i nie wiem czy coś jest tak zaprogramowane czy może coś jest zepsute a ponieważ nie mam instrukcji do niego to prosze o jakąś pomoc ????
Ja tak miałem w fabrycznym radiu w oplu. Po ok 1 h, jeśli silnik nie pracował, samo się wyłączało. Takie zabezpieczenie przed rozładowaniem aku.
W maryśce seryjne radio zmieniłem zbyt szybko, żeby przekonać się czy samo sie wyłączy rotfl.gif
tak, mozna ustawic radio tak, zeby wylaczalo sie samoczynnie...
Radio wyłącza się po pewnym czasie, jak silnik nie pracuje (u mnie ok 15 min). Nie wiem czy można to zmienić, ale z powyższych postów widzę, że tak wink.gif
> widzę, że tak
> a instrukcja? - patrz na śmietniku
ale to się dzieje podczas jazdy !!
Zawsze po tym samym czasie?
Myślę, że to kwestia ustawienia.
plisss, gdzie jest ten śmietnik?????
Ponieważ nie linkujemy na śmietnik na forum (taka zasada) ... znajdziesz link w wątku FAQ. Dobrze poszukaj.
Natomiast moim zdaniem to niekoniecznie kwestia ustawien ... moze któryś z elementów się np przegrzewa,
Wpisujesz w wyszukiwarkę temat śmietnik bbm i jest
A radyjko samo sie wlacza po przekreceniu kluczyka? Moze nie masz podlaczonych prawidlowo wszystkich przewodow (moje sie wylaczalo jak nie mialem podpietej szyny IGN chyba).
W ustawieniach radia fabrycznego jest chyba automatyczne wylaczanie sie radia po 20 min. jezeli... i tu zeczywiscie instrukcja ze smietnika...
Rok temu miałem podobnie.
Radio nagle samo się wyłączało a potem włączało i to bez róznicy czy na postoju czy podczas jazdy. Co ciekawe (moze bez zwiazku), ze taka sytuacja miała miejsce podczas upałów.
Tak wi ec rozebralem radio i poczyscilem wszystkie styki przy potencjometrze i podziałało. Jest dobrze.
