KAYABA on board
Odczucia są bardziej niż pozytywne. Amorki są owszem twarde ale to jest tak jak powinno być od początku....sprężysto i pewnie. Auto nie nurkuje, nie przechyla się i nie podnosi nosa jak ostro przyspiesza.....dla mnie ideał....no i jedzie jak po szynach.
Teraz zeznania z montażu.
Tył bezproblemowo...śruby nie były zapieczone to i poszło ok...zresztą boszka daje radę.... 893goodvibes.gif
Z przodem było trochę zabawy....otóż urwała się jedna śruba trzymająca łozysko igiełkowe do ramy auta i trzeba było ją rozwiercać, a drugiej obrobił się łeb i też było troszkę zabawy angryfire.gif
Łozyska igiełkowe były w stanie bardzo dobrym..chodzą bez problemu i nie maja luzów, tak więc nie trzeba było ich wymieniać.
Najciekawsze jest to że po założeniu auto stoi równo...wcześniej przód był niżej niż tył... biglaugh.gif
Teraz podsumowanie:
Komplet amorków KYB na przód i tył + osłony z odbojami na przód 500zł....montaż 0zł.
> No i załozyłem nofki KYB do swojej bravci.
> Teraz podsumowanie:
he vant bedziemy w kontakcie bo ja teraz szykuje się na dniach do zmiany na KYB + wszelkie gumy+ przegub z prawej strony ...............roboty w uj ale złocisze zaoszczędzone..... prawdopodobnie zrobię videoreportarz jak będe miał czas na zabawę, wrzucę go na YouTube
Przygotuj na tył sobie dobrą 15tkę tzn niezbyt szeroką coby weszła do dziury w wachaczu.
Z przodu ważne żeby nie obrobić śrubek trzymiących łozysko amora.....ja byłem zbyt prędki i uzyłem klucza pneumatycznego z lekko wyrobioną końcówka i mi obrobiło....
> dziury w wachaczu.
czekam az mi fumfel przyniesie dobre ściągacze , bo samemu nie chce mi sie robic pomimo ze mam możliwości, powiedz coś więcej na temat tej śrubki ???? czy czasami ona nie jest na trzpieniu końcówki amorka (chyba 17")
mi się obrobiła jedna z trzech którymi przykręca się łozysko igiełkowe do auta. Ta o której piszesz u mnie odkręciła się bez problemu (imbus do środka i idzie jak po maśle) chociaż była lekko obrobiona (pewnie ktoś dokręcał 19tką.....
aaaaaaaaaa chodzi ci o poduszke amorka (różnie na to mówią ) czyli górna częśc McPersona??????
trzy śruby trzymajace Mc... do kielicha ??? jeśli o to chodzi to wcześniej potraktuje je cx,wd,pepsi
dokładnie o te śruby mi chodzi.....
Nie wiem czy wd czy inne specyfiki coś pomogą bo gwint jest z dołui jest caly umymłany....warto go oczyścić.
> teraz to zaczną trzaskać zamki w drzwiach
że niby że twarde??
Gratuluje Koledze Wyboru tez na KYB smigam i naprawde bardzo zadowolony jestem:) 20.GIF
mam KYB i teaz to szukal bym czegos bardziej miekkiego... w koncu to limuzyna ma byc nie scigacz.
KYB dobre ale na brazylie nie na nasze drogi.
A niski profil z KYB to sobie wogole nie wyobrazam.
Zalozylem KYB na tyl i jestem zadowolony, zadnych podskokow, nadmiernych uderzen na dziurach, trzymaja swietnie, idealnie wrecz biglaugh.gif
