licznik w negatywie
Wsiadam rano do Maryśki odpalam i jadę. No i po pewnym momencie zwróciłem uwagę na licznik kilomentów ale nic nie widze na nim. Mysle ok. w łikend popiłem i padło mi na oczy, ale nieeee ;o))) no to zgasiłem światła aby zwiekszyć jasność tych przecudnej urody zielonych cyferek a tu nic. Nie wyswietla ich na zielono tylko jakieś czarne kontury - da się zobaczyć stan licznika ale trzeba wsadzić gały w licznik (jechać przy tym się nie da). Prędkościomierz i wskaźniki działają. W sobotę było wsio ok. Macie jakies propozycje ??? yikes.giffurious.gif
Miałem to samo. Pierdyknij parę razy w deskę rozdzielczą od góry, powinno pomóc wink.gif
> powinno pomóc
kurcze a jak coś połame ??? (mam ci ja pierdykniecie solidne dość)
Leciutko z góry potraktowałem rano, ale obawiałem sie mocniej ;o)
spaliła się żaróweczka podświetlająca.
> Słusznie... Inaczej będzie więcej żaróweczek do wymiany
u mnei to się kreseczki wykrzaczają i rózne debilostwa cyferblat pokazuje frown.gif nie mam na to konceptu...moze to jakeś styki??
> pokazuje nie mam na to konceptu...moze to jakeś styki??
raczej niefachowa ingerencja w stan licznika...
Jak kolega Doktor80 powiedział, porządnie pier...lnij w daszek. U mnie za 3 razem pomogło i już z pół roku albo i dłużej działa
ja tak dzisiaj zrobilem...i wskazowka od obrotomierza przeleciala na druga strone i zatrzymala sie na wskazowce od predkosciomierza zlosnik.gif
na szczescie po odpaleniu wszystko wrocilo do normy...ale podswietlenia dalej brak sick.gif
tak tak i nie zapomnij wziąść do tego młotka i przecinaka............bedzie prościej jak udeżysz w sam wyświetlacz napewno cos tam zabłyśnie ..................
.........chłopaki .......zadne stuki puki , potem pretensje ze plastikowe zaczepy sie poobrywały i ze trzaski podczas jazdy.............
normalnie wymień ta zarówkę i basta , to ze ktos tam kiedys stuknał li działa to przypadek bo włókno po spaleniu zawiesiło sie z powrotem i świeci...........
> jazdy.............
dokładnie....przecież to tylko max 10 śrubek....15 min roboty i spokój.
jakie tam są te żaróweczki i ile - jak będe rozkręcał to wymienia wszystkie -
Czy do rozkręcania jest specjalny jakiś pdf na śmietniku czy korzystacie z tego do wybielania liczników ? ;-)))
> spokój.
z moimi paluszkami do pianinka (przenoszenia oczywiście) zejdzie mi na pewno dłużej ;-)))
> wszystkie -
żarówy standardowe 1,2W całoszklane...dostaniesz w motoryzacyjnym.
Jeśli chcesz wymieniać wszystkie to będzie tego trochę....zegary kontrolki....min 10szt.
Ja niedługą będę wymieniał pod kontrolkami wszystkie żarówki na odpowiedniki diodowe....pod zegarami zostawiam żarówki bo dobrze rozpraszają światło.
Czy to takie R5 ???? (Lub odpowiedniki diodowe)
tak
> tak
a jeszcze jedno czy mam kupić zielone czy białe ????
podświetlało mi się na zielono - a chciałbym kupic wcześniej zanim rozbiorę
> rozbiorę
Wszystkie żarówki są białe. Diody pod kontrolki będą ok ale nie wiem jak pod zegary bo tam wymagane jest duże rozpraszanie światła.....a z tym w diodach jest gorzej.
Zapodaj fotkę jak świecą diody pod zegarami jak wymienisz....
A jednak czasami uderzenie pomaga. Nie mówmy o skrajnościach w biciu deski. Ja nie waliłem jak pokręcony tylko pare razy popukałem od góry i już mi rok działa. Więc mnie to zajęło jakieś 8 sekund roboty. Wam to zajmie 15 minut. Po co komplikowac sobie?
pisałem już że pukałem - i boje sie mocniej
Zauważełm, że pisałeś. Mówię tylko do przeciwników pukania, że czasami to działa bez absolutnie żadnego uszczerbku na zdrowiu auta i kierowcy wink.gif
> auta i kierowcy
czuje po kościach ze to do mnie kierowane jest............
........widzisz doktorku ze czasami to pomoże i dziafa ale nie jestem zwolennikiem stukania i wyrywania czegoś na siłe , jeśli coś nie wychodzi to prosi sie o pomoc drugą osobę , która ma koncepcję jak rozwiązać problem......kiedys używałem siły do rozwiązywania takich problemów jednak kiedy udawało mi sie jedno naprawić - drugie się psuło (z przesilenia).........do każdej rzeczy są odpowiednie narzedzia , sposoby by ja naprawic ..............a takie naparzanie w deskę kojaży mi sie z epoką kamienia łupanego, a sam pukający z neandertalczykiem.........
EOT
Po co mam to rozkręcać, jak tak jak Doktor80 ja puknołem ze 3 -4 razy i też nie pięścią tylko z liścia delikatnie od góry w daszek i pomogło i ponad pół roku jest OK. Jak by nie pomogło to też bym rozkręcał.
Kolega chyba nieżle musiał przy...ierdzielić skoro mo wskazówka przeleciała na drugą stronę. Przesadził. Fiat to delikatne ustrojstwo.
Zlitujcie sie nad kolegą SlayerGG bo sprzedaje ten olej i sprzedaje .......niedługo z irytacji frytki na nim zrobi i przysłowiowo zje..........
pozdrawiam slayer gg............hehe
> zje..........
> A no dzięki
> Właśnie smażę
> Ktoś chce troszkę
płat mam do pomalowania to przyjmę
Spuszczałeś kiedyś olej z Dizla? Takie to cholerstwo czarne, że domyć się nie mogę. W Benzynie tego nie było icon_eek.gif
to od razu carbon protection... jak ceramizer... tylko na płocie zlosnik.gif
Jakie zarówki sa w lampce z przodu? C5W czy C10W?Czy zdałyby tam egzamin LEDy?Ma ktos moze?
10w
jedna zarowka za 3,5zl w ASiO (wkrecana z plastikowym koncem)
no a maksimum 19 ;-))))))))))))
jest tego troszkę. Nabrałem takiej wprawy w rozkrecaniu deski że będe wymieniał po jednej jak sie spali ;o)
Kupiłem sobie tylko 4.
Do amatorów pierdyknięcia: słabo działa na spaloną żarówkę ;o)
Acha - przy wymianie odpiąłem wtyczkę z licznika tylko z lewej strony (nie było potrzeby aby wyciągać drugą) i nie pojawiły się żadne efekty uboczne (np zapalająca siękontrolka o poduchy)
Rzeczywiście może nie 15 ale 20 minut roboty.
I znou zaoszczędziłem parę złotych dzięki uprzejmości kolegów z kąciku BBM.
Pozdrawiam i polecam się na przyszłość
2 sztuki T5 w makro 2.5
