czy zamiana instalacji ma sens
Witam , w mojej nubie zamontowana jest instalacja II generacji elpigaz Leonardo. Niestety pali jak smok teraz z klimą nawet do 17l. Ma dodatkowo taka dziwną przypadłość, że pali tyle samo w mieście co w trasie, czy jadę jak kapelusz czy daje jej w palnik na max. Po za tym jeździ doskonale , pięknie sie zbiera jest cichutka silniczek pracuje równo.Mam już tego powoli dość do tego stopnia , ze nawet chciałem ją sprzedać , niestety po zrobieniu paru wycieczek krajoznawczych po kraju i obejrzeniu paru zajeżdżonych wraków ( igła panie 80 tys, przebiegu stan idealny , auto dla wymagającego klienta) stwierdziłem ,ze w cenie do 25 tys nic lepszego niż moja strzała nie kupie.Pomyślałem , że zamiast dopłacać 10 koła i jeździć wrakiem wymienię instalacje na sekwencje. Tylko nie wiem czy to ma sens, czy wymiana pomoże i nuba zacznie normalnie palić.Dodam ,ze zanim nubie odbiło paliła tak do 10,5 w trasie z klimą i 13,5 w mieście.
Dodam ,ze
> mieście.
a u gazownika byłeś ??
Wniskować można, że nie jest to wina rodzaju instalacji, ponieważ wcześniej spalanie było na przyzwoitym poziomie. Raczej trzeba zrobić jej porządny serwis, może reduktor powiedział papa. W wielu warsztatach LPG mechanicy zgadzają się na taki dil, że zamieniają ci reduktor, koszt około 40zł + kaucja za reduktor około 380zł i jeździsz tak przez tydzień. Jeżeli nic się nie poprawi montują stary i szukają dalej przyczyn wysokiego spalania. A jak będzie wszystko okej to znaczy, że reduktor był do wymiany.
> do wymiany.
zapomniałem dodać , gazownik już sie chyba poddaje , wymienione jest już chyba wszystko , mam nową sondę , nowy reduktor, regulowany był już chyba z 10 razy i nic jak żłopała tak żłopie.
mimo wszystko wcześniej (jak pisałeś) palił mniej - ewidentnie usterka instalacji
wymiana powinna załatwić problem ale IMHO sensu nie widzę
> usterka instalacji
dlaczego
> dlaczego
co dlaczego?
dlaczego nie widzę sensu czy dlaczego wina obecnej instalacji?
> co dlaczego?
dlaczego nie widzisz sensu
bo po co pakować kolejną kasę w następną instalacje jak można naprawić starą i będzie git .. waytogo.gif
chyba że masz ochotę na sekwencje .. i szukasz pretekstu
chciałbym tak ale na razie napakowałem kasy w te naprawę i poprawy nie widać
Regulacja ok.gif Byc moze masz uszkodzony parownik. Napisz ile przejechales na instalce i kiedy byles ostatnio na jej przegladzie/regulacji
> Regulacja Byc moze masz uszkodzony parownik. Napisz ile przejechales
już pisałem, parownik nówka ma chyba ze 3 tygodnie i nic nie pomogło, regulacje to ona przechodzi raz na tydzień od 3 miesiecy i wymieniane ma przy okazji co sie da.
Podjedz do innego gazownika
