dolot powietrza
witam . jakiś czas temu gazownik przy przeglądzie zmienił mi dolot powietrza z fabrycznego na taki jaki uważał , że powinien być czyli powietrze z komory silnika .jeżeli ustawił skład mieszanki na kompie przy takim dolocie powietrza to jak to będzie gdy powrócę do poprzedniego dolotu fabrycznego . czy znów trzeba regulować skład mieszanki??
Niestety tak na 70%.
Zmień gazownika. Dolot ma być odwrócony, ale jednocześnie powietrze dla LPG powinno być ZIMNE, a nie rozrzedzone wysoka temperaturą...
Każda zmiana sprzętowa w instalacji wymaga ponownej regulacji parametrów sterownika...
Pozdr.
Niekoniecznie, w fabii mam dolot oryginalny i jest skierowany do przodu (II generacja).
