Klima- Astra F X16SZR
Problem z klimą po napełnieniu czynnikiem chłodzącym. Wentylatoy startują ale sprężarka nie. W tamtym roku działała ale fakt chyba trochę zaniedbałem sprawę. Czy ktoś może wie od czego zacząć? Zanim pojade do mechanika.
Poszukałbyś troche to bys znalazł bo sporo ostatnio tu o klimie grinser006.gif
Sprawdż dobrze kostke od sprężarki ,czy jest na niej napiecie . Bardzo często urywają sie przy niej przewody . Jak napięcie będzie to trzeba sprawdzić cewke na sprężarce waytogo.gif
Tak jak przedpiszcza napisal, sprawdz czy dochodzi zasilanie od sprzegla elektromagnetycznego sprezarki. Ale sprawdz tez koniecznie czy na drugim przewodzie zasilajacym jest masa. Ta masa idzie to termowylacznik w chlodnicy, ktory ma za zadanie wylaczyc klime i niedopuscic do zagotowania wody w chlodnicy. To polaczenie i ten czujnik to czesta usterka...
Dzieki za rady urwal sie kabelek na kostce ktora daje napiecie do sprezarki. Okazuje sie ,ze to nie taki maly problem poniewaz nie mozna kupic samej kostki jedynie cala wiazke. Lutownica kanal chyba siodemka klucz do odkrecenia oslony. Efekt : pokiereszowana kostka ale za to dzialajaca sprezarka ;-)
Cool'n Quiet
