regulacja sekwencji seq24 BRC
witam
poniewaz to moja pierwsza sekwencja prosze o wyrozumialosc.
Prosze was o pomoc odnosnie regulacji sekwencji. Chodzi mi tylko o to jak sie sprawdza i ustawia mieszanke, mam soft, bede mial kabelek niedlugo. Ktore menu i funckje, jakie parametry itd, czy przy pracujacym silniku czy nie, na LPG czy NoPbm czy bedzie potrzebny czujnik map czy nie. Szukalem w achiwum ale przewaznie jest o 1 i 2 generacji W sc mam blitza i mam wszystko opanowane ale w sekwencji nie wiem, co gdzie i jakie wartosci. Odnosnie ustawien temperatur przelazania itd to spoko wiem co i jak.
Troszke mnie martwi spalanie, czy nie jest aby za male bo szkoda silnika, ok 7,5l na pierwszej butli, jazda spokojna ok 70-80% trasa, obroty 2000-3000. silnik 1.4 lanos.
Moze ma ktos jakis manual a moze na sieci gdzies jest.
> witam
Będziesz potrzebował czujnik MAP (do regulacji map gazowych). Koszt ok. 400PLN
> ok. 400PLN
ale z czujnikiem to juz byla mapa ustawiana i pierwsza regulacja. chodzi mi o pozniejsze regulacje, czytalem ze juz czujnik map nie bedzie potrzebny.
zgadza sie smile.gif masz dwa suwaki jeden od biegu jałowego a drugi od wysokich obrotów wink.gif tyle że ja z tych opcji nie korzystam smile.gif bo po co skoro raz porządnie wykonane programowanie z czujnikiem MAP nie wymaga żeby jeszcze coś zmieniać tymi suwakami wink.gif
> zgadza sie masz dwa suwaki jeden od biegu jałowego a drugi od
> wysokich obrotów tyle że ja z tych opcji nie korzystam bo po
a ktopry menu i zakladce oprogramowania do sequenta24 to jest ? jeszcze nie podlaczalem, penwie bede jutro to robil.
Do każdej "kalibracji" jest potrzebny czujnik MAP.
Bez czujnika to możesz ewentualnie jakieś drobne korekty robić (na pałę).
> pałę).
witam !! MAP -sensor jest potrzebny tylko do pierwszej kalibracji systemu , jeżeli trzeba ponownie zrobić mapę podstawową to należy go podpiąc, a, przy regulacjach , i zmianie innych parametrów np. temperatury przejścia na gaz , kalibracji poziomu zbiornika itp . jest niepotrzebny .pozdrawiam!!
> należy go podpiąc,
Tak. Dokładnie.
