Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w Astrze II ?
Więc mam do was małe pytanko, jak w temacie chciałbym zapytać się was jak odpowietrzyć układ chłodzenia w Astrze II ??, czy musi troszkę pochodzić z otwartym korkiem wlewu zbiorniczka wyrównawczego ? , jeżeli tak to jak długo ?. Czy raczej posiada samoczynne odpowietrzanie i wystarczy zalać go płynem i zakręcić ?
Jeżeli ktokolwiek z was zna odpowiedź na to pytanie to bardzo proszę o pomoc.
pytałem mechaniora przy okazji wymiany płynu i powiedział, że nic się nie odpowietrza - zalewasz płyn, zakręcasz korek i odpalasz. Jak otworzy się termostat to bardzo delikatnie odkręcasz korek aby nie wykipiał płyn i dolewasz do stanu. Potem na zimnym możesz dla spokojności sprawdzić bo po ostygnięciu i tak troszkę opadnie. Ogólnie nie ma takiej operacji jak "konieczne odpowietrzanie"
> odpowietrzanie"
Dzięki za informację smile.gif , a jaki płyn polecacie do Asterki ? , musi być jakiś oryginał GM czy może jakiś inny ?
pzdr.
ja wymieniłem na zwykłego orlenowskiego QUAL-a
ok dzięki
nie wiem ile zamienne ale oryginalny koncentrat coś 13zł/L kupujesz 3L dolewasz resztę kranówy i masz 6L płynu do -40stC, na zamiennikach często piszą np -35stC a nie ma czasem nawet -25stC :/
brat
> brat
no z kranowa troche przesadziles smile.gif rozciencza sie tylko z woda destylowana, bo kranowiczanka kamien zawiera.
PS. Ja polecam DYNAGEL 5L kosztuje 43 zł
No i tu wlaśnie zdania są podzielone wink.gif Rok temu już byla o tym dyskusja i przedstawiane były argumenty producentów, ktorzy twierdzą, że rozcieńczanie tylko kranówką bo zawarte w niej chlorki uaktywniają dodane do płynu środki antykorozyjne.
Poza tym nie ma co co przesadzać z paniką na temat kamienia. Z 5 litrów wody, a przecież w płynie jest jej mniej: 2-3 litry (reszta to glikol) nawet po calkowitym odparowaniu otrzyma się ledwie miligramy osadu. Co innego gdyby świeży płyn/wodę zalewać do układu kilka razy dzieniie jak np. do czajnika. Wtedy owszem można się martwić o zakamienienie ukladu, ale w sytuacji kiedy zalewa się raz to skąd ten kamień ma się brac?
> No i tu wlaśnie zdania są podzielone Rok temu już byla o tym
> Pozdroofka
No tak lelek moze i masz racje, ale jak litr destylowanej u mnie kosztuje 79 groszy no to wiesz hehe chyba lepiej zzalowac te 3 zlote
> no z kranowa troche przesadziles rozciencza sie tylko z woda
a wcale nie wink.gif ASO leje kranówę, zresztą na etykiecie starszych niebieskich płynów GM był symbol kranu jako tego co trzeba dolać jako rozcieńczalnika smile.gif
zresztą ile nawet kamienia się osadzi jeżeli płyn wymieniasz statystycznie co 2 lata i masz wówczas 3l kranówki?
brat
> zlote
Myslę, że najpierw trzeba poczytać co zaleca producent koncentratu: jaką wodą zalewać i zastosować się;) Chodzi mi głównie o to uaktywnianie środków antykorozyjnych. Jeżeli rzeczywiście producent zapodal coś co wymaga kranówki, to lepiej ją zastosować.
pzdr.
