głosniki brava
witam, chciałbym sie dowiedziec czy głosniki o wymiarach 5x7cali firmy Phonocar serii Yellow-Line o symbolu 2/036 beda pasowały w fabryczne miejsca w przednich drzwiach? Dodatkowo podam ze: Średnica zew kosza: 130mm x 180mm
Wysokość głośnika:50mm , Głębokość montażowa:43
I czy to sa dobre głosniki pod fabryczne radio (to lepsze z rds-em)? Czy moze lepsze JBL 130mm? A i jeszcze pytanko: wszystkie modele fabrycznych radii pasuja do bravy? tzn te Ad 182H, ad182H2?
pozdrawiam i czekam na wypowiedzi
O głośnikach powiem tylko, że po powiększeniu otworu w drzwiach weszły mi na dystansach 6x9" (15x23cm) i to pod fabryczny boczek, bez żadnych maskownic...
Radia pasują również inne ale w 1,4 S na pewno nie masz pociągniętej (lub kompletnej) instalacji do wysokotonowych w podszybiu oraz na tył (sprawdź pod wykładziną nadkoli)...
własnie z tyłu znalazłem kostke z prawej strony a z lewej nie widze... frown.gif
głośniki fabryczne to 5x7
na dystansach wejdą Ci 16.5cm -jedyna rozsądna opcja godna polecenia waytogo.gif
dystance kupujesz (plastikowe albo mdf) ew. robisz samemu wg wykrojnika (mdf)
jeżeli zdecydujesz się na 2-gą opcję - nie zapomnij polakierować całości, żeby nie wciągało wilgoci
do tego wygłuszenie
a duzo trzeba sie przy tym bawic tzn. przy montazu tych 16,5cm? Tylko dystanse załozyc?
> dystanse załozyc?
tylko przykręcić dystanse...
jak głośnik będzie miał szeroki kosz to będziesz musiał skrzywić trochę blachę
Najlepiej to wygłuszyć od razu drzwi jak się już je rozbiera
> trochę blachę
wyczytałem ze te głosniki 16,5 cm maja głębokość montażu 61mm a średnice otworu montażowego 145 mm to w ich przypadku trzeba ciac blache? Bo troche sie boje takich ,,operacji"..
moje 141mm weszły bez problemu, nie wiem jak będzie z 145mm
a jak zdjac ta osłone głosników na desce rozdzielczej (podszybie)? bo jak tam jest instalacja to bym sobie odseparowane zalozył..:)
nie trzeba ciąć.. wystarczy podgiąć kleszczami, Twoje chyba wejdą bez ingerencji w otwór
podważyć śrubokrętem
chodzi Ci o te wysokotonowe?
> podważasz osłonę srubokrętem i po sprawie
tak chodzi mi o te wysokotonowe, bo podobno lepiej załozyc zestaw odseparowany niz głosniki dwudrozne.., ok, dzieki zaraz sprawdze czy mam tam jakies kabelki..
165mm odseparowany - ja mam piszczałki przy lusterkach
do tego wzmacniacz + sub w bagażnik
no i nie mam zadnych kabli.. frown.gif to załoze chyba dwudrozne, zwykłe... bo to pewnie wiecej roboty byłoby przy odseparowanych...
co myslicie o głosnikach alpine?
> no i nie mam zadnych kabli.. to załoze chyba dwudrozne, zwykłe... bo
Jak kupisz odseparowane to będą ze zwrotnicą i kabelkami więc nawet jeśli by była instalacja to i tak byś musiał ją przerabiać albo nową dawać..
Ja mam odseparowany jak większość ludzi i innego bym nie zakładał
:| jezu jacy wy ciency jesteście!!!! slinka.gif puszczenie kabla do twweterów to jest hmm 2 min roboty :|
głośniki dwudrożne w drzwi brawo.gif zdolny jesteś jak takie coś mogło ci wogóle przez myśl przejść
chcesz zrobić jak w cieniuteńkim zakładzie car audio który wymienia dobre głośniki i zakłada szajs.
Soory że tak pokrzyczałem, ale mam zły dzień bo taki baran jeden, mojej lasce chciał radyjko załatwić i dać jej głośniki dwudrożne( z montażem). na dodatek próbuje ją poderwać no i właśnie od niego wróciłem bo mu w pysk piesc.gif dałem
> :| jezu jacy wy ciency jesteście!!!! puszczenie kabla do twweterów > to jest hmm 2 min roboty :|
witam...
...skoro jesteś taki kozak to możed trzasnął byś manula dla innych "co - w jakiej kolejności zdejmować - którędy poprowadzić itd"...
nie wszyscy mają czas demontować co sobotę bbm'a i dla nich takie rzeczy nie są tak oczywiste...
pzdr mrk
> witam...
> itd"...
> pzdr mrk
jeżeli nie wiecie to nie ma sprawy dwie foty i jest manual 270751858-jezyk.gif
1. Otwieracie pokrywę gwizdka
2. Znajduje się tam jedna dziurka
3. Bierzesz drut(trudno wyginający jest najlepszy) koło 2m i przepychasz go przez dziurkę i pchasz jak, włożysz koło 1 m to kabel wyjdzie za bezpiecznikami (prawa strona) lub pod schowkiem (lewa strona) do niego potem zawiązujesz przewód głośnikowy przynajmniej 1.5 mm2 i przeciągasz w drugą stronę.
4. Montujesz zwrotnicę albo w drzwiach albo gdzieś pod deską rozdzielczą.
5. Do wooferów musisz wymienić kable zdejmujesz przelotkę i wiercisz dziurę na kabel (wielkość zależy od kabla) poniżej niż 2.5mm2 bym nie montował i już.
6.(pamiętajcie tylko żeby kabel do wooferów puścić za prowadnicą szyby (nie przy wewnętrznej części tylko przy zewnętrznej 270751858-jezyk.gif) Dotyczy się tych co zamontują zwrotnicę w drzwiach
...no widzisz dla chcącego...
ale oczywiście mam pytanie czy dla prawej strony muszę demontować schowek czy przecisnę się jakoś za... nigdy tam nie zaglądałem...
i zdejmowanie osłony gwizdka na podszybiu jest wmiarę proste czy trzeba uważać na zatrzaski, ewentualnie od której strony wtykać delikatnie płaski screwdriver...
i dzięks za wyjaśnienia czasami wypunktowane/opisane czynności są lepsze niż niejedno zdjęcie...
pzdr mrk
> zaglądałem...
> pzdr mrk
jak nic nie będziesz szarpał to obojętnie tzn jak będziesz siedział na miejscu pasażera to od początku zaślepki.
Jakby trzeba było rozbierać schowek to nie pisałbym że to 2 minuty roboty 270751858-jezyk.gif wciskasz tylko drut lub kabel jak wolisz i juz. Tylko jeśli to kabel to lepiej trochę grubszy wsadzić bo 1.5 mm2 nie raz się haczy
