Rozrzad - inny ale ta sama rodzinka
Od kilkuset km jak silnik jest nagrzany to strasznie cos klekocze. Podejzewam ze to lancuszek rozrzadu sygnalizuje zeby go wymienic (przebieg 85 kkm). Czy przy wymianie lancuszka trzeba tez wymienic kola zebate czy tylko sam lancuszek.
Pzdr
> Pzdr
Zapomnialem dodac ze chodzi mi o corse B 1.0 12V.
> Pzdr
C14NZ na łańcuszku?
85tyś i już łańcuch do wymiany? Bardzo w to wątpię.
To co tak moze klepac?
Na innym forum znalazlem cos takiego:
Cytuję
"Miałem takie auto
problem tkwi w samoregulatorach lub w czujniku spalania stukowego
możesz zmienić olej na gęstszy
rozrządu w tych silnikach nie wymienia się do naprawy głównej
problemem może być napinacz rozrządu , jest hydrauliczny
i przez to ciśnienie oleju powinno być 0,3 Mpa,
jeśli spadnie to rozrząd się tłucze wydaje takie stuki przy puszczeniu gazu
wtedy kiedy nie ciągnie ani nie jest pchany przez masę pojazdu
spróbuj oleju mineralnego powinno pomóc "
Wiec co robic.
ooo widzę że kolega napotkał standardowy problem silnika X/Z/10/12
wymienia się w nim wszystko co się da, naciągają się łańcuchy ale wypracowują też ślizgi i napinacz, w tych silnikach trzeba jeździć na dobrych olejach ale to i tak de facto niewiele pomaga, w sumie najwięcej wytrzymują gdy cały czas dostają do pieca - serio, na wysokich obrotach mają małe drgania a jak auto jeździ po mieście i stoi w korkach to potrafią się ponaciągać łańcuchy przy 50kkm, ale do rzeczy, wymienić należy:
-łańcuch
-szynę ślizgową i napinającą,
-napinacz,
-ślizg górny
-śrubę specjalną szyny napinającej
pójdzie też simering dolny wału, uszczelka pokrywy łańcucha do bloku, uszczelka pompy wody i uszczelka pokrywy zaworów, roboty przy tym jest sporo, wałki trzeba odkręcić,
pozdrawiam
brat
PS kół zębatych nie ma potrzeby wymieniać, praktycznie zawsze są OK.
PS2. rób to szybko póki łańcuch jeszcze nie zaczął rozwalać obudowy rozrządu - no chyba że zaczął skoro jest taki łomot :/
