Hamulce..
Witam.
Jakis czas temu kupilem klocki BOREAL na przod, tarcz nie wymienialem.
Wczoraj mialem okazje troszke poszalec unolotem bylo to jakies 10-12 minut, hamowanie ze 100-120km/h do 40 zeby wejsc w zakret.. pod koniec jazdy poczulem juz zapach scierajacych sie klockow i droga hamowania bardzo sie wydluzyla, wiec te klocki do upalania sie nie nadaja teraz mam pytanie jakie klocki do takiej jazdy czy moze z plynem hamulcowym cos jest nie tak ?
Czekam na rozwiniecie watku.
Pozdrawiam.
Mozliwe ze plyn zagotowales, przez co stracil swoje wlasciwosci.
> Witam.
> wymienialem.
> Pozdrawiam.
Tak jak kolega napisał, pewnie zagotowałeś płyn.
Zacznij od wymiany płynu hamulcowego. Np. ferodo.
A klocki przy bardzo wysokiej temperaturze trochę pachną. Chyba każde - może poza sportowymi.
To zaczne od plynu, polecacie moze jakis ? w ogole to jaki rodzaj do uno ?
Napisałem
> uno ?
Ja mam DOT4
> Napisałem
> Ja mam DOT4
jakby płyn zagotował to pedał wpadł by mu w podłogę.
po prostu przegrzał klocki hamulcowe a wraz ze wzrostem temperatury po przekroczeniu określonej wartości silnie spada wspólczynnik tarcia miedzy klockiem a tarcza.
A zapach to wypalająca się zywica z okładziny klocka hamulcowego.
pozdr
No pedal wciskal sie normalnie w sumie tylko autko nie chcialo hamowac.. To jakie klocki polecacie, osoby moze ktore jezdza w kjs moze sie wypowiedza.
Jezeli chcesz mieć hamulce takie co starcza na kilka takich hamowań to tylko wentylowane tarcze np z Uno Turbo albo z Palio. Seria w uno ma 227 mm i nie jest wentylowana. W Palio czy UT sa 240 mm i sa wentylowane. Zaciski można kupić za około 100-150 zł 2 szt a moze nawet uda Ci się kupić razem z tarczami i klockami. Tarcze moga być w sumie jakiekolwiek ale klocki np Ferrodo, ATE, Lucas i bedziesz zadowolony. Kolejna rzecz jaką mozna zrobić przy zakładaniu wiekszych zacisków to założenie nowych przewodów hamulcowych np z cc bo sa dłuższe a pasują. Ewentualnie za 150 zł za 2 szt mozna dorobić takie w stalowym oplocie ale to już raczej do KJS. Warto tez wymienić płyn w całym układzie na taki odporniejszy na temp. Ja mam w UT Dot 5.1 Ferrodo Racing czy jakoś tak. Wadą takiego płynu jest to ze szybko chłonie wode i trzeba go zmieniac czesciej ( raz na 1 rok ).
Jak chcesz tylko poprawić serię to zakładaj tarcze jakies nacinane albo nawiercane i kolocki firm które wymieniłem. Przy takich tarczach szybko ścierają się klocki. Przy nawiercanych trzeba też czyscić co jakiś czas ( 1 raz na miesiąc ) otworki w tarczy bo bedzie pękac. Płyn tez zmień ale na DOT4 jakiejśc dobrej firmy np ATE.
a co ty jeździsz w KJS-ach?
szukaj twardych.... przejżyj katalogi ferodo
albo kup jakieś tanie TOMEX jak Ci się spalom to wyciepniesz....
chce uniacza zrobic do kjs nie licze na walke o czolowke tylko zeby sie dobrze bawic przy tym bezpiecznie. propozycja zalozenia od palio interesujaca, jakie przerobki sa z tym zwiazane, czy moze to jest plug&play ? Bo jak tak to mysle ze sam bym mogl to zrobic.
> zrobic.
P&P
Tylko kupuj z jarzmami kompletne a nie same zaciski.
http://allegro.pl/item202877883_zawieszenie_siena_palio_przednie_zwrotnice_kpl.html
Umów się z kolesiem ze weźmeisz i jak bedzie oki i pasowac to OK a jak nie to oddasz. PEwnie pójdzie na to.
> P&P
Jutro wyjezdzam wracam za miesiac/poltora.. Wtedy sie zainteresuje tym wszystkim.. ale najwazniejsze: plan juz jest, checi tez sa tylko czas wolny trzeba bedzie znalezc smile.gif
> Dzieki zibi za podpowiedz i nakierunkowanie
zrób EXTREME weź uzmażone klocki i szlifierke stołową i oszlifuj to coś przypalił i spróbuj
(doświadczenie zrobione na przysmażonych szczękach Jelcza, jest lepiej - czasem kwiknie shhh.gif)
