Krokowiec?A fuuujjjj...
Już kiedyś wspominałem o zamiarach ale te wprowadziłem w czyn kilka dni temu.Odpiąłem dziada i dzięki korzystnym temperaturom na dworze jeżdżę bez niego.Co prawda po długim postoju sa pewne problemy z wolnymi obrotami ale idzie przeżyć.
Z korzyści należy wymienić brak zawieszania się obrotów,możliwość operowania pedałem gazu wręcz chirurgicznie.
Teraz rozważam jak sprawę dalej rozwiązać.Czy wymodzić wyłącznik przez przekaźnik czy może...dorobić na linke ręczny gaz?No bo zimą tak się nie da jeździć,zbyt długi czas nagrzewania.
Ale ogólnie to polecam po eksperymentować.
A nie lepiej doprowadzic "obwod powietrza dodatkowego" czyli ten krokowiec wraz z kanalem obejsciowym do stanu uzywalnosci ? wink.gif
Ten temat to ja już przerabiałem we wszystkie strony,i choćby cały kanał i grzybek niklem pokrył to i tak nie będzie dobrze.Problem leży nie po stronie siliniczka a po stronie kompa który nim steruje.I to wtedy kiedy nie potrzeba.Nie wiem z czego to wynika,wiem że po odpięciu wtyczki jeździ się znacznie przyjemniej.To samo ponoć jest w lanosach,kumpel też smiga z odłączonym.
Witam.
Też mam taki problem. Wymiana silniczka nic nie pomogła angryfire.gif. Dalej obroty się wieszają. Mam zamiar zrobić jakiś układzik elektroniczny który by go odłączał na ciepłym silniku. Tak w skrócie jakiś elektroniczny termostat.
> Witam.
> Też mam taki problem. Wymiana silniczka nic nie pomogła . Dalej
Ja zauważyłem jeszcze "coś".
Po odpięciu kroka na zimnym motorku dość mocno zdusza go wialnia czyli ten ekologiczny nadmuch.Muszę spróbować odpiąć i to ustrojstwo,ciekawe czy coś się zmieni.
A nie wywala ci check'a?
No jakoś właśnie nie,choć kiedyś pamiętam jak leciałem na Radom z odpiętym to po mocniejszym pociśnięciu wywaliło checka.No ale nie chciało mi sie "migać" więc czy to od niego na pewno nie wiem.
Teraz synka do szkoły odwoziłem,podpiąłem kostkę,tak z ciekawości i...pod szkołą macha w góre i z powrotem odpiąłem
Zdecydowanie bez krokowca autko jest żywsze a motorek bardziej pod kontrolą kierującego.
Ja mam odpięty ten nadmuch bo chodził jak odkurzacz. Można powiedzieć że głośniej od pracy silnika.
Lechu,a powiedz jak najprostsza droga pozbycia się tego zbędnego gadżetu?Miałem chęć szperać w schematach ale...powiedzmy że upał przeszkadza hehe.gif
Podpowiesz brachu?
> przeszkadza
> Podpowiesz brachu?
Najprostszym sposoben (jak zrobiłem u siebie) jest odłączenie wtyczki od tego "odkurzacza" i jest ok yay.gif. Ten nadmuch jest od wewnątrz zderzaka z prawej strony (patrząc od przodu samochodu). Tam też powinna być wtyczka.Póżniej dam fotki.
Narazie idę sleeping_2.gif bo drive.gif z roboty.
