Pilne- strona teromostatu
Mam pilna sprawe. Musze sie dowiedziec ktora strona prawidlowo powinien byc montowany termostat?? stary mialem zamontowany sprezyna w strone bloku silnika ale wydaje mi sie ze powinien byc odwrotnie.
> byc odwrotnie.
> Dodam ze wyjalem termostat bez zdejmowania rozrządu
> Źle ci się wydaje
> Melduj jak
> Pozdroofka
Ok tak wiec termostat wymieniony bez zdejmowania rozrządu!!!!!!!!
Zajelo mi to mniej wiecej 4,5h
Napisze w skrocie.
1. Spuscic plyn chloniczy i odczepic węża ktory laczy sie z tym niby kolankiem co dociska termostat
2. zdjac przednia oslone rozrzadu a pozniej odkrecic sruby pod kolem by druga czesc oslony byla "ruchoma"
3. odkrecic to niby kolanko, wymienic termostat wlozyc i zakrecic
wydaje sie proste ale jest to naprawde przeje.......na robota. Bardzo maly zakres ruchow(u mnie jedna ze srub od obudowy rozrzadu nie dala sie odkrecic angryfire.gif
a teraz pytanie. Spuscilem plyn i byl lekko zielonkawy. Wlalem go spowrotem, probowalem odpowietrzyc uklad co mi sie do konca nie udalo. Zrobilem jazde probna i samochod nagrzal sie do mniej wiecej 100C i spojrzalem do zbiornika to plyn byl koloru brazowego. Co z tym zrobic?? i czemu tak sie moglo stac :/
> Trzeba miec naprawde zreczne i chude palce by to zrobic
Mam takie paluchy, ale termostat robiony 2 miechy temu.
Albo wypłukał syf z przewodów chłodnicy/samej chłodnicy, albo ni z tego ni z owego pojawił się oil. Płyn chyba nie ciemnieje pod wpływem powietrza atmosferycznego? Chyba, że jakiś kalememnon
IMHO, jak już zmieniać płyn, to nalać czegoś nowego" Castrol Antifreeze, koncentrat oplowski albo coś innego markowego. Pod warunkiem, że płyn został zlany do sucha, (co nie jest tak bardzo prawdopodobne. Teoretycznie wszystkie płyny chłodzące mają podobny skład, ale jednak mogą sie kisić. U mnie pozostały resztki oplowskiego i dolałem Castrola - wynik - płyn mleczno -zielony, Choć podobno to nic nie robi, chyba że zacznie się "kluszczyć"
co do koloru płynu to jedyne co mi do głowy przychodzi to ze przy wyzszej temp. ( spowodowanej wymianą termostatu) odlepił sie syf od scianek kanałów....
a co do samej wymiany.....szkoda ze wymieniłem nie dawno....ale z drugiej strony jakbym mniał tak walczyć i k***wic nie potrzebnie to chyba bym wolał tradycyjnie zwalić rozrząd, w koncu to nie takie trudne
> takie trudne
gdybym umial zdjac rozrzad tez bym tak zrobil smile.gif ale wolalem zrobic to na około i byc pewnym ze nic nie spieprze
> gdybym umial zdjac rozrzad tez bym tak zrobil ale wolalem zrobic to
w twoim przypadku to oczywista rzecz....niestety nie mam fizycznej możliości zrobienia manuala do wymiany rozrządu, ale najważniejsze jest ustawić wszystko na znaki i odpowiednie naciągnięcie paska ( u mnie na napiczu było coś w rodzaju wskazówki), nnie moze być poprostu napiety jak struna ani luźny,ze lata jak na dz***ce majtki,
tzn znalazlem taki manual:
> Tutaj ale balem sie probowac
praktycznie nie ma czego.....najlepiej jakby ktoś ci pokazał naocznie o co biega to byś na drugi raz sam zrobił,
a co do manualu jest ok, tylko ja po złożeniu wszystkiego wole zakrecić silnikiem recznie przynajmniej 1 obrót i zobaczyć czy nic nie blokuje itp., a tam tego nie zauważyłem
