Czy moj gazownik to oszust??
sprawa wyglada tak:
tydzien temu zalozylem gaz do mojej bravki ( II generacja)
wczesniej autko na benzynce sprawowalo sie znakomicie...rowniutka praca...spalanie okolo 7,5 l
a teraz...silnik chodzi nie rowno...czasami przy ruszaniu ze skrzyzowania zamiast przyspieszac to dusi sie i prawie gasnie...spalanie >>11,5 l gazu
zalamany tymi objawami zajechalem do gazownik i mowie jak sprawa wyglada...a on do mnie ze to nie jego sprawa...tylko zebym zajechal na stacje bo na pewno kiepski gaz zalalem (3 tankowania - kazde na innej stacji)...mowi mi ze fiat to fiat i on na to nic nie poradzi bo w tej instalce to on moze mi wyregulowac tylko obroty na biegu jalowym a reszta steruje komputer...coz jakos mu nie uwierzylem....ale czy mam racje??(zaznaczam ze zbytnio nie znam sie na gazowaniu i na tym co on moze a co nie zrobic zeby chodzilo jak powinno...itp itd)
> sprawa wyglada tak:
> gasnie...spalanie zalamany tymi objawami zajechalem do gazownik
> co robic??
Kable WN wymień
ale czy na benzynie ci się teraz tak dzieje ??
Właśnie sam zastanawiam sie nad zagazowaniem - ale szukam dobrego zakładu.
A nie daje gość gwarancji na swoje usługi ?
Ile dałeś za swoją instalkę ?
> zakładu.
gwarancja jest...zaplacilem 1700 pln...i chyba troche przeplacilem ale to juz pomijam...
> Kable WN wymień
rozumiem ze kable WN moga byc powodem nierownej pracy (tak czy inaczej mam je zamiar wymienic razem ze swiecami)...ale czy moga byc powodem wysokiego spalania??
autko na bezynce tez nie chodzi tak jak przed gazowaniem - ale za duzo nie powiem jak teraz chodzi na benzynce bo jezdze caly czas na gazie
> na benzynie czy na gazie tak sie dzieje?
na gazie
> na gazie
może mixer masz źle dobrany albo masz złe nastawy w kompie
mieszankę jaką masz?
tak walsnie mysle...bede msuial chyba wybrac do innego gazownika bo ten mnie zbyl furious.gif...a jak sie okaze ze to byla jego wina to do niego podjade i rzuce prosto w twarz uzbroj_zlo.gifbokser.gif
> sprawa wyglada tak:
> co robic??
wszystko się da zrobić - kwestia nakładów pracy - a komputer do gazu się programuje - i ma być dobrze - zatankuj jeszcze dwa razy - a jak się nie poprawi - pojedź do gazownika i powiedz że ma ustawić - a jak nie - niech sobie zabiera tą instalację jeśli nie potrafi jej wyregulować.
> Nie chyba nie przepłaciłeś - u mnie wołają 1900zł.
:| dobrze że mieszkam tu gdzie mieszkam instalka 1300 zł i zero problemów!
Co do gazu to ma rację stacje ostatnio tak walą w ch..a, ja mam zaufaną i tylko tam jak na innej to jest lipnie
A muli ci jak masz zimny silnik czy rozgrzany ? bo mulenie na zimnym to raczey standard
> problemów!
> to raczey standard
muli nawet jak silnik jest cieply...jak mialem 1,4 to tez mu sie czasami trafilo ze mulil...ale bez przesady....ruszam ze skrzyzowania...a on doslownie gasnie...nie calu czas...ale dosc czesto
> na gazie
Pomijam wszystko stary nawet to ze powinienes na dzien dobry wymienic kable swiece i filtr powietrza ale spalanie 11,5 litra gazu (jezeli to jest po miescie) to wcale nie jest duzo! Generalnie jesli chodzi o gaziarza to wydaje mi sie ze frajer sciemnia i przydalby mu sie tlumacz reczny! Jest od tego jak dupa od srania zeby znalezc przyczyne bo wzial kase za cos co nie jest sprawne i tyle!
> czesto
A tak w ogóle to skąd go masz? jakiś znajomy gazował tam auto czy tak mu auto dałeś??
> mu auto dałeś??
znam go...gazowalem tam uno 4 lata temu i nigdy nie bylo problemow...moglem zalozyc gdzies indziej za 1500 pln ale wolalem u niego bo myslalem ze problemow nie bedzie...a tu o...wyszlo jak wyszlo sick.gif
> i tyle!
wlasnie o to chodzi ze 11,5 na trasie...fak wolno nie jezdze...ale mimo wszystko powinno byc mniej...a jak pisalem wczesniej...sa jeszcze inne negatywne objawy
Instalka na gwarancji - zostawiasz auto i odbierasz zrobione. Inaczej postrasz goscia sadem konsumenta
ja 2 lata temu zakladalem instalke , cena 1650 (butla w kole)
gwarancja rok (czy dwa nawet) na zbiornik wiecej ....
do tego pierwsze 3 przeglady\ regulacje gratis .. w rzeczywistosci jak cos potrzebowalem do podjezdzalem i robili (regulacja) , oprocz tego przeglady co 1kkm
od zalozenia nie mialem zadnych problemow , poza wlasnie poczatkowymi regulacjami ... przejechane na gazie ok 60kkm
pelno sie probilo warsztatow zkladajacych gaz i niestety wiekszosc to pseudo specjalisci ... dlatego wybralem firme ,ktora od nastu lat zaklada gaz
gosciu niech ci to wyreguluje , to jego obowiazek !!
A nie miałeś przypadkiem strzału ? Takie wielkie BUM ( lub JEB ) jak kto woli .
Mogło rozsadzić rezonator powietrza i teraz zasysane jest ( jak ja to nazywam) lewe powietrze przy przepustnicy , . Sprawdz czy w dolocie powietrza - od atrapy do przepustnicy, jest wszystko ok, a przy okazji, przysłoń wlot powietrza jakimś kartonem, bo przy prędkościach ok 60 km/h , na luzie, np. przy dojeżdzaniu do świateł silnik może gasnąć
1. Komputer sie programuje!!! i to obowiazkowo dla kazdego samochodu - zakladam ze masz gaz z silnikiem krokowym i centralka (chyba ze ci srube zalozyl ale to by poszedl po bandzie....)
2. Zle dobrany mikser - ale to problemy tylko na gazie.
3. Zle dobrana zwezka - czesto - wtedy masz duze opory na doplywie powietrza i dusi sie zarowno na gazie jak i na benzynie,
4. Jak miales jakis strzal to moga byc i inne problemy.
Nie wspominam o dobrych swiecach i kablach WN bo to podstawa szczegolnie przy II generacji. A gosc chce cie po prostu splawic...
