Interfejs.
Witam. Chcę sobie zrobić interfejs do sterownika STAG 100. Mam schemat naleziony gdzieś w necie(załącznik). Czy ktoś mógły by mi wyjaśnić na schemacie jest zrobiona ta krzyzówka??? Jak to ma być własciwie podłaczone????Pozdrawiam.
> tu załącznik z zaznaczonął krzyzówką
To elementarne. Nie ma kropki - nie ma połączenia.
PZDR
Nie oceń mnie źle, ale widzę, że nie masz zbyt dużego doświadczenia z tymi rzeczami. Proponowałbym w Twoim przypadku kupić takowy interfejs na allegro. Ceny zaczynają się od około trzydziestu paru złotych. Szkoda coś zepsuć.
mozesz mi napisać cos więcej?????
to ze jak cos zle zrobisz to w najlepszym wypadku spalisz max232 a w najgorszym kompa od gazu...
jeżeli to możliwe to prosiłbym tylko o wyjaśnienie tej krzyzówki. niewiem dlaczego na schemacie jet to tak narysowane.pozdrawiam
Bo tak samo jest opisane gniazdo i na schemacie jest to tez tak samo przedstawione....ja równiez mam wądpliwosci że to zrobisz bo jak widze szkoda Twojej pracy i kasy. 274778115-schemat.JPG
Mam nadzieje, ze nie bedziesz miał problemu jak układ MAX 232 nie bedzie miał oznaczenia 1 nózki(czesto to sie zdarza)bedziesz wiedział która to????stabilizatory 5V też lubią byc bez oznaczen.
I naprawde nie chcę tu byc złosliwy tylko chciałbym aby Ci sie udało
krzyżówka oznacza że te dwa kabelki możesz zamiennie podłączać tak żeby nastąpiło polączenie z komp. gazowym a i jak je zewrzesz to nic się nie stanie (w ten sposób możesz sprawdzać czy interfejs działa)
odnośnie spalenia kompa gazowego to raz zwarłem niechcący +12 z masą na wejściu pod interfejs i na szczęście spalił sie tylko głowny bezpiecznik zasilający komp gazowy (aż 10A chyba) ale lepiej uważać.
> oznaczen.
Złośliwiec. zakrecony.gif Można to ustalić inaczej... Układ LM do testera sondy też nie ma oznaczeń nóżek.
PZDR
> Złośliwiec. Można to ustalić inaczej... Układ LM do testera sondy
> PZDR
Czy nie można np. zasilić ten układ z portu rs-232?
Mam na myśłu wykorzyatnie kabla z tel komurkowego (np c25). Taki kabelek pobiera napięcie właśnie z coma. Na drugim końcu zostaje tylko RX,TX i masa.
Teroetycznie powinno to zadziałać, jeszcze nie testowałem.
Co myślicie o tym?
> tylko RX,TX i masa.
> Co myślicie o tym?
MAX232 bez obciążenia może ci pociągnąć do 10mA, z obciążeniem więcej, może nawet 20mA, zobacz parametry, --> str. 6
Z portu COM wyciągniesz bezpiecznie 5mA, może w porywach 10mA -> to na granicy stabilnej pracy, potem zacznie ci siadać napięcie.
Po co masz se robić problemy (raz działa, a raz nie), jeśli z aku z +12V spokojnie pociągniesz nawet 50A bez niespodzianek z siadającym zasilaniem grinser006.gif
Dzięki za odpowiedź!
Rozumiem, że bardziej tu chodzi o długość przewodu. Skoro działa z tel. kom. to z AL700 tez powinno?
Pozdrawiam,
> Myślisz, że AL-700 go aż tak obciąży?
> AL-700 daje wlasne zasilanie
To wiemy. Widocznie nie doczytałes wcześniejszego posta.
