Elektryczne szyby - czy ma ktoś schemat elektryki
Drodzy forumowicze potrzebuje waszej pomocy sam prubuje sobie zrobić elektryczne szyby w pandzie 4 drzwiowej ale tylko z przodu prowadnice już zamontowałem ale nie mam pojęcia jak połączyć teraz wszystkie kable jeśli ktoś by miał schemat bardzo gorąco prosze o odzew albo odrazu przesłanie na meila [email protected] jeżdże teraz z zamkniętymi szybami w takich upałach a to naprawde męczące z góry gorąco dziękuje
Musisz posiadać moduł sterowania tych szyb. W pandzie szybki są sterowane za pomocą masy i komputera. Tj. do komputera idzie impuls masy z przycisku odpowiednio do podnoszenia i opuszczania szyb, a komp zwiera zawarty w sobie przekaźnik prądowy i uruchamia szybę.
Schemat fabryczny na niewiele Ci się zda jeśli Twój bodycomp nie obsługuje szyb elektrycznych. Odpowiedni schemat powinien być dołączony do modułu sterowania.
PS. Uzupełnij profil, przywitać się też nie zaszkodzi.
> uruchamia szybę.
Da sie jakoś wybadac czy body obsługuje szybki?
Jak jeździsz z zamknietymi szybami w 30 stopniowy upał to wszyscy myśla ze masz klime! biglaugh.gif
Jako ze jestes nowy to moze jeszcze nie wiesz na jakiej zasadzie działa całe oprzyrządowanie elektryczne Pandy. Poszukaj w archiwum watków o bodykomputerze to zrozumisz o czym pisze Adales.
Da , ja byłem w ASO coby wybadać czy u mnie podoła wspomaganie i niestety nie .Wchodzi się tam na compie na taką funkcję co pokazuje co może body i czy działa play czy tez plug&play bo to ważne . Tak mi tłumaczył "fachowiec"
plug&play rozumie wpinasz i dziala ale to play to mnie zastanawia?
> zastanawia?
Dokładnie to tłumaczył mi tak na przykładzie owego wspomagania.
Po podłączeniu będzie impuls na silnik wspomagania (play) a nie będzie informacji jaka ma być siła wpomagania bo body steruje sumując informacje jak prędkość auta czy np kierownica obracając się w prawo to jest sygnał do skrętu czy do powrotu itp (to jest plug&play). Sam nie sądziłem że jest to tak skomplikowane ale Aso w którym byłem przerabiali ten temat w Punto FL
dobrze to w takim razie zapytam jeszcze w którym miejscu w samochodzie znajde ten bodycomp i czy myślicie że w wersji podstawowej zamontowali mi ten body comp czy musze go dokupić i ile to gdzieś kosztuje z góry dziękuje za odpowiedź jestem zielony w te klocki dlatego zadaje tyle pytań
Bodykomp jest pod klapką na dole deski rozdzielczej. Ta skrzynka z bezpiecznikami gniazdem diagnostycznym to własnie bodykomp. Ktos mi kiedys mówił ze kosztuje kolo 1000zł.
dobrze to mam jeszcze takie pytanie w którym miejscu na tym bodycompie powinno byc gniazdo do tych szyb i czy mógłbyś naprzykład mi zrobić zdjęcie jak to u ciebie wygląda prosze o to dlatego ze ja wziąłem podstawową wersje żeby jak najmniej zaplacić za samochód i zaoszczędzić a teraz zachciało mi się szyb
> szyb
Jutro zrobie fotke ale wystarczy ze spojrzysz do instrukcji obsługi na rozpiske bezpiecznikow w body i powinienes juz wszystko wiedziec potem wystarczy tylko sprawdzic czy masz w tym miejscu piny i tyle. Jak znam zycie to instalki w drzwiach napewno nie bedziesz miał bo fiat oszczedza na wszystkim.
A przypadkiem nie jest po prawej stronie silnika - Magneti Marelli ,wyglądem przypomina trochę dysk twardy
to jest centralka wtrysku.
To wtryskiem nie steruje komp,tylko jakaś centrala ? Swoją drogą to dobrze,że komp jest z lewej strony , w pracy często jeżdżę do nieudanych kradzieży i w samochodach które mają kompa z prawej strony zaparkowanych na ulicy złodziej ma pełną swobodę buszowania w środku,bo nawet na kamerach nie widać ,co się dzieje po drugiej stronie.
Body komputer jest to zbior centralek odpowiadajacych za elektryczne wyposażenie samochodu.
Radze troche poczytac archiwum, tam wszystko pisze.
> tam wszystko pisze.
> Zerknij do słownika
a Ty do regulaminu
> Od zwracania uwagi jest admin a nie ty
