AII - wyciek z instalacji klimy
Witam!!!
Zauważyłem dziś, że ze złączki jedego z przewodów biednących do (od) sprężarki klimy wycieka jakaś ciecz. Nie jest tego dużo. Klima nabijana 2 miesiące temu 1 raz od nowości (od 2003r.). Dobiłem ok. 250g. Działa bez zarzutu. Możecie mi pomóc określić co to jest??? Wilgotno jest na połączeniu przewodu klimy biegnącego pod obudową filtra powietrza.
> woda
lizałem i tak mi się wydawało - czyli nic strasznego, ale chyba będę musiał odwiedzić serwis klimy :-(
Wyciek mam z tej uszczelki (fotka pożyczona)
http://img132.imageshack.us/my.php?image=foto705061530dm.jpg
W związku z powyższym zna ktoś jakiś dobry serwis klimatyzacji w Częstochowie lub okolicy??
witam
czy aby na pewno wyciek z tego miejsca?
jesli jest tak jak piszesz to powinien ci "zwiac" czynnik i klima powinna szwankowac a piszesz ze dziala
to polaczenie jest uszczelnione przez oring koloru fioletowego zalozony na przewod idacy od sprezarki, ktory potem wchodzi do przewodu idacego dalej pod filtrem do parownika calosc skrecona sruba
Moze rzeczywiscie skrapla ci sie tam woda
> witam
> sruba
> Pozdrawiam
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeśli chodzi o połączenie to masz całkowitą rację, ale całość jest tak skręcona, że nie widać uszczelki.
W tym miejscu jest mokro tylko wtedy gdy używam klimy. Poza tym tak jak pisałem - jestem ok. 2 miesięcy po nabiciu klimy i na kratkach cały czas ma przyjemny chłód. Może dziś zrobię fotki to zapodam. Dodam jeszcze, że nie ubywa mi ponadnormatywnie żadnych płynów eksploatacyjnych.
U mnie zauwazyłem coraz słabsze chłodzenie klimy,
myslałem o filtrze PP, ale to chyba nie to.
Jakie sa Wasze sugestie,
ewentualnie gdzie w Wawie warto zrobic przeglad klimy ?
Z gory dziekuje za info
> uszczelki.
Ten oring zalozony jest na taki wypust i razem z tym wypustem wchodzi do drugiej czesci przewodu
Sprawdze jutro czy u mnie cos sie skrapla to napisze
pozdrawiam
> I nie zobaczysz do poki nie rozkrecisz
> Niech ci do glowy nie przyjdzie ROZKRECAC to polaczenie
> pozdrawiam
Nie mam zamiaru nic rozkręcać, ale coś czuję, że się nie obejdzie bez wizyty w serwisie. Tylko muszę znaleźć jakiś mądrych ludzi znających się w temacie klimy.
> Witam!!!
Jest to róka od niskiego ciśnienia tak więc pewnie jest to tylko woda bo inaczej było by to troszke tłuste waytogo.gif
A co jak będzie inny np czarny ,zielony?grinser006.gif kolor ma małe znaczenie
Może to i było trochę tłuste. Napewno było przeźroczyste. Dziś wydawało mi się, że klima trochę mniej chłodziła, nawet wrzuciłem w kratki nawiewu termometr - 7 - 8 st. C
To dobrze by było luknąć na to lampą UV temp.jak na Astre G troch espora chyba że na dworze ok 30* lub wentylator miałeś na 2biegu waytogo.gif
Trochę wprowadziłem Kolegów w błąd z tą temperaturą ponieważ mierzyłem ją w garażu i faktycznie wentylator klimy był na ostatnim biegu. Poza tym mierzyłem tmp. w kratkach nawiewu na konsoli środkowej, ale nawiew miałem ustawiony na kratki środkowe i boczne. Wróciłem z warsztatu - facet powiedział, że to normalne i kazał mi macać łapą przewody klimy. Przewód klimatyzacji z którego połączenia mi kapie jest lodowaty po włączeniu klimy, a pracujący silnik gorący. Co prawda połączenie to jest odizolowane jakąś podkładką od nadwozia, ale to nie wystarcza. Czy ktoś z kolegów mógłby sprawdzić czy ma podobną sytuację??
Przewód
U mnie tez jest lodowaty i caly mokry najwyrazniej w/g mnie na 100 % skrapla sie na nim woda
> wystarcza.
Do czego nie wystarcza?
U mnie tez jest odizolowane taka gabka i pewnie w zalozeniu ma chronic przewod przed ocieraniem o nadwozie zeby sie ruda tam nie wdala oczywiscie w nadwozie
> sytuację??
sprawdzilem i w/g mnie ja mam ok ok.gif wiec i raczej ty tez nie masz sie o co bac waytogo.gif
> Przewód
> sprawdzilem i w/g mnie ja mam ok wiec i raczej ty tez nie masz sie
> o co bac
> Pozdrawiam
