Strzelający ogranicznik
witam,
Strzela mi ogranicznik w drzwiach kierowcy. Najpierw myślałem, że to przez sworzeń na zawiasie, bo był wyrobiony, więc zmieniłem, ale strzela dalej (podczas otwierania drzwi, słychać głośne 3 przeskoki). Psiknąłem trochę wd-40 bo nie mam teraz jak drzwi rozebrać. Ktoś może miał podobnie, czy dużo z tym może być rozkręcania, aby to naprawić?
Zdrówka
ja mialem to samo ,ale zaraz na poczatku roku psiknalem push upem to wilgoci w spraju i dziala super smile.gif
Ściągasz tapicerkę drzwi, wybijasz sworznia, odkręcasz 2 śruby i masz ogranicznik w ręce. Być może pęklo mocowanie z jednej strony i strzela. Jak wyjmiesz to zobaczysz co jest.
najpierw zobacz czy nie poluzowały ci się śruby w dzwiach które trzymają ogranicznik
płaskim śrubokrętem zdejmiesz plastiki a następnie imbusem dokręcisz i powinien być spokój jeżeli są luzne to skręć je na silikon lub klej do śrub lub lakier do paznokci to nie będą się luzować na przyszłość
mi strzelał jak miałem oderwane 1 mocowanie.Skontroluj szybko bo ja trochę olałem potem próbowałem mocniej dokręcić i ..... odgieło wręcz wyrwało troszkę blachy.
Mi również strzelał ogranicznik, śruby były dokrecone, reanimacja nie pomogła frown.gif
Trzeba było kupic i wymienić. Koszt we Wrocku jak dobrze pamietam 45zł.
Mi także strzelał. Whitefunk pomógł mi go zreanimować,
chwałą mu za to.
Referat jest na śmietniku.
Drugi nie nadawał się do reanimacji,
koszt w ASO Avanti - 42,83PLN.
Bolce do ograniczników - 10PLN.
Mi strzelał jak się rolki pozacierały... WD 40 i po zabiegu:)
Ja w zeszłym roku psikłem WD było na hmm 3 miesiace! potem dałem tawot i 10 miesięcy i jest spokój
Wreszcie znalazłem chwilę, aby się za to wziąć. Rozkręcanie drzwi poszło szybko (no może poza wybijaniem sworznia). Mi też pękł jeden uchwyt. Wpadłem na pomysł, aby przełożyć tymczasowo na ten z drzwi z tyłu (co nie było dobrym pomysłem, bo ograniczniki nieznacznie się różnią - ilością skoków ograniczających).
Narazie nie skręcałem całkowicie drzwi, jadę w poniedziałek kupić ogranicznik (bo spawanie tego nie jest chyba za dobrym pomysłem, za duże obciążenia).
Gdzie chcesz kupić?
Bo jak w ASO, to wcześniej zadzwoń i się zapytaj, czy są,
a jak nie ma to zamów.
Chyba , że już to zrobiłeś lub masz pewne źródło.
> Gdzie chcesz kupić?
wlasnie dzis juz nie zdarzylem zadzwonic do ASO z pytaniem o cene. Maja maila, sprawdzimy czy odpisuja:-) Zobaczymy ile sobie krzykna za nowke, choc widzialem w moim miescie bravke na szrocie, wiec moze tam znajde, ale jak nowy bedzie niedrogi, to wezme nowy.
