oryginały czy zamienniki??
Zwracam sie do szanownych forumowiczów z kolejna prośbą smile.gif Otóż dzisiaj odbralem Mondeo mojego ojca 2006 rok z warsztatu.Ale niestety oprocz zalatwienia spraw blacharskich trzeba jeszcze wymienic lewą przednią tarczę hamulcową i łozysko w tym samym kole. Mechanik powiedzial że tarcza musi byc obowiazkowo oryginalna zeby nie ruszac juz drugiej( jest prawie nowa), ale czy lozysko tez musi byc z serwisu?? Powiedzial ze rowniez bo jest w nim czujnik ABSu czego nie znjade w zamiennikach.
Dlatego chchialem zapytac czy to faktycznie prawda i czy koniecznie musze przeplacac w serwisie za oryginalne czesci??
> Witam
> Zwracam sie do szanownych forumowiczów z kolejna prośbą Otóż dzisiaj
> Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
oryginalne jak najbardziej, ale czy musi to byc w serwisie? sa przeciez sklepy ktore sciagaja czesci duzo taniej
> Witam
No dobrze wszystko rozumiem ale czy konieczne jest aby łozysko lub tarcza byly po oby stronach tego samego producenta czy niekoniecznie musi to byc komplet???
łożysko to niekocznie, byle było dobre
a tarcza juz tak, dla swietego spokoju i bezpieczenstwa - w koncu 2 rozne tarcze moga miec rozna skutecznosc i wytrzymalosc
