Czy dobrze mysle 1 gen
Witka.
Zastanawiam sie nad zalozeniem gazu i jest sprawa.
Mam samochodzik tempra 1.6 na gazniku.
chce zalozyc 1 generacje jeszcze nie wiem czy lovato czy brc (co byscie polecali?) do tego chciałbym aby mi zalozyli reduktor do pojemnosci 1.7 lub 1.8 i blosa.
Jak mysliscie ma to sens??
Oczywiscie blos bez krokowca a ni nic tylko sam blos.
> a to nie jest tak, że nie wolno już zakładać I generacji?
to co zaloze do gaznikowca??
Sruby i tak nie bedzie ani krokowca bo bedzie blos
> a czemu to niby ??? pierwsze slysze ze g1 nie wolno zkaladac
Nie wolno do bryk z katalizatorem i sondą lambda.
Jak myslicie.
Dzis podzwonilem po paru gazownikach i w czakramie powiedzieli mi za instalke z blosem 1500 zl u reszty gazownikow pytalem o zwykle instalki to najtaniej powiedzial mi pan Sajka z Krakowa 1250zl a potem juz same drozsze po 1350 i nawet 1850 za 1 gen rotfl.gif
jak myslicie warto doplacic te 3 stowki i zalozyc w czakramie lpg z blosem?
> Jak myslicie.
> blosem?
Do gaźnika blosa jest warto zainstalować.
Czyli mowisz ze warto dolozyc te 3 stowki?
Do gaźnika potrzebny jest blos z podnoszeniem przepustnicy czyli blisko 4 stówki. Zwykły blos wnosi pewien opór przepływu przy niskich obciązeniach i gaźnik na benzynie będzie pracował jakby na ssaniu.
> na ssaniu.
w sumie to zadzownile jeszcze raz do czakramu i zapytalem jaki koszt zwyklego bez blosa odpowiedzieli mi na to 1100 zl wiec mozliwe ze to jest ten ?
> ze to jest ten ?
Lepiej się dopytaj o szczegóły. Dla większości gazowników Blos to mało zbadany rejon, a Blos do gaźnika to już jak jednorożec lub Yeti. Ceny 300 za zwykłego blosa i 380 za ,,gaźnikowego" są z Allegro. U gazownika może być drożej bo dochodzi montaż i regulacja.
> regulacja.
A czym się różni gaźnikowy od zwykłego i dlaczega akurat do gaźnika ma być ewenementem?
> Witka.
Kolega miał kiedyś w TIpo 1,6 instalcje białoruską i chodziła ąz miło
Delco
> ma być ewenementem?
Link do aukcji Blosa z podtrzymaniem.
Różni się tym, że ma siłownik podnoszący przepustnicę. Ewenementem może być dlatego, że ogólnie mało się montuje blosów w porównaniu do instalek z palnikiem. Tym bardziej do silników gaźnikowych, gdzie zazwyczaj liczy się minimalny koszt. Może akurat ten gazownik montował blosy do gaźników, ale lepiej się upewnić.
> Jak nie ma powyższych, to trzeba 1 gen, bo 2 się nie da
Da sie, tylko trzeba dolozyc sonde lambda, a jest to w w dzisiejszych czasach niewielki wydatek, zwlaszcza ze sie odwdzieczy duzo rzadszymi regulacjami u gazownika (a nawet wogole rezygnacje z wizyt u gazownika- samemu mozna regulowac po zakupie fejsika), i przewaznie mniejszym spalaniam. Oczywiscie w Igen. da sie na hama ustawic permanentnie uboga mieszanke i wtedy spalanie bedzie bezkonkurencyjne niskie, ale bedzie to kosztem wypalania zaworow i mulastych osiagow zlosnik.gif.
> zaworow i mulastych osiagow .
Obawiam się, że silniki gaźnikowe bez sondy są bardzo odporne na ubogie mieszanki, bo bez kata mieszankę się ustawia na lambda 1,1. Lambda 1 jest tylko dla sprawnego działania kata.
> upewnić.
no i sie ustawilem na srode w przyszlym tyg na zwykla 1 gen.
Niestety za blosa z podtrzymaniem przepustnicy powiedzieli mi 1200 zl boje_sie.gif to frugie tyle co instalka a na allegro 380 zl taki blos....
1500zl był to koszt instalki ze zwyklym blosem a nie dowiedzialem sie konkretow czy zakladac ze zwyklym czy nie. ?
Napiszcie prosze czy zakladac ze zwyklym czy zostawic juz ta zwykla 1 gen. Bo ja zakladac to zaraz przedzwonie i powiem zeby to byla instalka ze zwyklym blosem.
> Z gory chlopaki wielkie dzieki
Ze zwykłym blosem auto będzie ładnie jeździć na gazie, a na benzynie będzie miało przydławienia. Ja miałem przydławienia gaźnika nawet na ciasnym mikserze palnikowym (wybrany według katalogu BRC, gaziarz mi pokazywał). Nie pamiętam czy tutaj czy na forum forda skarżył się na przydławienia człowiek z fiatem 2,0 na gaźniku i blosie. Ostatnio rozmawiałem e-mailowo z właścicielem Cinquecento 700 z blosem (...ja też się zdziwiłem...) i też się na benie przydławiał. Może się okazać, że jazda na blosie tak Ci się spodoba, że nie będziesz potrzebował jeździc na benzynce. Jesli nie to na Allegro już parokrotnie widziałem na sprzedaż sam zestaw do podnoszenia przepustnicy blosa. Teraz też jest aukcja.
Więc możesz łyknąć zwykłego blosa, a w razie kłopotów na benie dokupić zestaw podnoszący.
> ze to jest ten ?
dokladnie chodzi o blosa z podtrzymaniem przepustnicy
> aukcja.
Powiedz mi trudno to bedzie zalozyc gdyby cos??
Co trzeba bedzie robic itp?
Troszeczkę zabawy pewnie będzie. Wygląda to na siłownik pneumatyczny sterowany elektrozaworem. Siłownik wkręca się w miejsce ręcznego pokrętła regulacji uchylenia przepustnicy Blosa. Elektozwór podłącza się do instalki gazowej, a wszystko łączy wężykami z podcisnieniem z kolektora dolotowego.
Dla pewności możesz zapytać sprzedawcę, gość podaje numer telefonu, GG i e-mail.
Zresztą ten sam sprzedawca oferuje całego blosa z podtrzymaniem.
