Temperatura cieczy chłodzącej Palio - pytanie
Witam! Dzisiaj rodzina powiększyła się o...Palio 1.6 16 V zlosnik.gif. Całkiem przyjemny samochodzik. Pytanko mam co do temperatury, bo mam obiekcję, czy aby termostat nie jest padnięty. Gdy jechałem dzisiaj w nocy, bardzo delikatnie (2000 obrotów mniej więcej), to temperatura...spadła i troszkę powyżej zera była. Czy to nie za mało? Jak jest u kolegów? Dzięki za info.
> Witam! Dzisiaj rodzina powiększyła się o...Palio 1.6 16 V . Całkiem
MNIEJ WIĘCEJ tak powinno być przy nagrzanym silniku
a tak miałem, jak padł termostat
No cóż jak mi padł termostat to miałem tak:
Umnie jeste dokładnie ten drugi rysunek. No jak depnę mocniej, to idzie do góry, ale myślę, że powinno się caly czas utrzymywać jak na rysunku 1. Racja?
Dzięki za info. Zatem termostat do wymiany.
racja. u mnie w korkach włączał się wentylator, ale podczas jazdy ma być w okolicach środkowej kreski.
wymień termostat - robota na 2 godziny
> Dzięki!
> Wymienię i zdam relację z postępu
istnieje szansa wymiany samego wkładu termostatu. koszt wkładu ok. 20 PLN ale trzeba mieć odkręcalny termostat.
mnie się to nie udało bo chyba klej mocno trzymał i zjechałem "nakrętkę" zlosnik.gif
Jeszcze jedno pytanko. Czy kupić zamiennik? Czy też w ASO? W ASO własnie mi powiedzieli, że...ponad 200zł! frown.gif Warto inwestować, czy lepiej zamiennik za kilka dziesiąt złotych?
> własnie mi powiedzieli, że...ponad 200zł! Warto inwestować, czy
w zasadzie nie ma tu zamiennika, bo FIAT montuje BEHR lub VERNET. idź do sklepu moto lub z Allegro kup: termostat do silnika 1,6. może być BEHR lub VERNET lub WAHLER. ważne tylko, żeby miał na jeden czujnik (no chyba, że masz na dwa czujniki, ale to mało prawdopodobne). na Allegro są tanio, ja kupiłem w sklepie za 160 PLN, no ale potrzebowałem "na już" no i w razie gwarancji mam blisko. a ja uwielbiam reklamacje zlosnik.gif
Jeszcze jedno pytanko żebym się upewnił, że ten termostat jest bad, bo nie mam doświadczenia z tym samochodzikiem.
Dzisiaj jeździłem po mieście i doszła kreska do połowy. Tak jak pisałem wcześniej w trasie spada. W jakim zakresie powinna oscylować?
Z góry dzięki!
jak jezdze po lodzi w godiznach szczytu kiedy sie jedzie wolno i co chwila trzeba stawac i ruszac to dochodzi prawie do polowy smile.gif
> oscylować?
> Z góry dzięki!
pisałem Ci już - ma być w tych granicach co na fotce.
pisałem Ci też, że w mieście wskazówka mi podchodziła do połowy i włączał się wiatrak, a w trasie spadała baaardzo nisko. poza tym czuć było, że słabo grzeje - akurat zima była.
wymień termostat, a przekonasz się, że wskazówka będzie zawsze w okolicy poniżej połowy
> ja po czymś takim miałem UPG
Ja na szczęście nie przegrzałem auta, nagrzewnica włączona na max, obroty wentylatora na 3, wszystkie szyby otwarte, a temperatura powietrza +30 spineyes.gif
Jechałem tak 20km, 3 razy woda się zagotowała, z 5 razy stałem, aż troszeczkę ostygnie.
Ponawiam pytanie. Co załozyć? confused.gif Zamiennik czy ASO? Różnica ceny...kolosalna crazy.gif
> OK
> Ponawiam pytanie. Co załozyć? Zamiennik czy ASO? Różnica
> ceny...kolosalna
> chyba nie czytasz moich postów dokładnie ...
mlot.gif no comments :-)
> Ja znalazłem termostat:
> http://www.allegro.pl/item204851904__termostat_fiat_bravo_brava_siena_palio_1_6.html
> oraz wkład:
> http://www.allegro.pl/item204480349_termostat_fiat_bravo_marea_siena_palio_1_6_16v.html
> Czy warto wymieniać sam wkład??
znaleziony termostat jest NA DWA czujniki - przynajmniej tak pisze. nie sądzę, byś miał dwa czujniki. jak rocznik tego motorka masz ??
musisz uważać, bo ze zwrotem na Allegro wiążą się dodatkowe koszty, a to już podraża całą operację zlosnik.gif
co do wkładu - musisz sprawdzić, czy masz rozbieralny termostat. ale najpierw trza go wyjąć palacz.gif
> powietrza +30
hehe.gif dokładnie tak samo było u mnie, też stawałem i czekałem aż ostygnie, nawet spuszczałem ciśnienie ze zbiorniczka palacz.gif z tą różnica, że na dworze było jakieś -15 stopni. mimo to uszczelka po tym incydencie już puściła, na poczatku minimalnie, wytrzymało jeszcze pół roku(~18kkm) i padło totalnie.
nie ma szans, żeby twoja uszczelka pozostała nie tknięta, lada moment poleci. te silniki wystarczy raz przegrzać, żeby uszczelka się rozszczelniła sick.gif
> chyba dalej NIE CZYTASZ dokładnie
Witam! Dzisiaj sprawdziłem termostat....dwa czujniki smile.gif Rocznik 1997.
> Witam! Dzisiaj sprawdziłem termostat....dwa czujniki Rocznik 1997.
  • 4 tygodnie później...
> no to DORO(boty)
Witam!Pewnie czekacie na info, jak mi poszło:-)Niestety dopiero dzisiaj kupuję termostat (Vernet 141zł) i w weekend startuję! zlosnik.gif Mam pytanko w związku z tym. Na czym najlepiej położyć nowy termostacik? W unie położyłem na silikonie i jest ok.gif Macie jakieś doświadczenia co najlepiej?
Pozdrawiam.
> termostacik? W unie położyłem na silikonie i jest Macie jakieś
> Pozdrawiam.
doświadczenia są takie, że z nowym termostatem dają od razu nowe uszczelki. chyba jedna i to papierowa, ale jest ok.gif
Znaczy się, żaden silikon, żaden hermetic. Tylko da uszczelko i GO!?
kiedys jak zmeinialem jeszcze w 1.1 8 v / taki sma term jak w 1.2 8 i 16v / zmienilem z papierowa uszczelka .. cieknie ... zalozylem drugi raz .. cieknie ... wkurzylem sie posmarowalem uszczelke po obu stronach silikonem zlozylem i nic nie cieklo ...
dwa razy zmieniałem termostat, dwa razy uszczelka od termostatu i zawsze ok.gif
Bo dobra uszczelka ma 3 wartwy...cos na ksztalt papieru z 2 stron a w srodku ma taka warstwe jakby metalu te uszczelki sa najlepsze i nie trzeba ich klasc na silikonie...trzymaja od razu wazne zeby dokladnie wyczyscic miejsce po starej uszczelce...
Ale czad! Kupiłem termostat, Vernet i....jest taki jakby gumowy oring od dołu :-) Zatem uszczelki nie potrzebne ok.gif Nie miałem pojęcia, że coś takiego w nim zastanę cool.gif
> od dołu :-) Zatem uszczelki nie potrzebne Nie miałem pojęcia,
> Dzięki za pomoc W sobotę montaż
No widzisz i po kłopocie...byle tylko ten oring nie był z jakiejś "taniej" gumy co zparcieje po pół roku.....no ale nie krakam ....bierz sie za wymiane....ja musze tylko wymienic czujnik temperatury bo termos i silnik elektrowentylatora juz zrobilem...wiec sobota wymiana czujnika...pozdro
Hmmm...a zdarzyło się komuś, że ta guma spaciała?? Czy lepiej jednak czymś po smarować?
> czymś po smarować?
gum się generalnie nie smaruje, bo może wejść w reakcję i będzie wtedy kicha.
napewno ta guma która jest przy termostacie nie sparcieje za szybko. no chyba, że jakiś żrący płyn lejesz
Jejku, ale się rozgadaliśmy smile.gif No to już wszystko jasne. Jutro do roboty.Dzieki ok.gif
Jeszcze jedno. Czy ktoś w dwóch szybkich zdaniach napisze mi jak się odpowietrza Pali? Są jakieś specjalne zaworki? (W Uno mam taki, a nawet dwa).
> a nawet dwa).
a tutaj są nawet TRZY
Witam! I wymieniłem:-) Generalnie chyba jest super, ale trochę wyżej, niż na screenach na początku postu. U mnie w upalny dzień podczas jazdy oscylowało między środkową kreskę. Troszkę nad i spadało zaraz poniżej:-)To chyba zdaje się, że działa.
Instrukcja odpowietrzania jest OK, ale...chyba zapomniano napisać, o włączeniu ogrzewania samochodu. Nie udało mi się też niestety znaleść trzeciego korka (tego niby na układzie wylotowy??).
Jeżeli chodzi o uszczelnienie, to delikatnei posmarowałem go silikonem wysoko-temperaturowym, ale z oringa go z tarłem.Jest super i zero wycieków.
WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC! ok.gif Naprawdę działo Palio/Siena/... jest OK cool.gif
> WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC! Naprawdę działo Palio/Siena/... jest OK
o ogrzewaniu - co masz na myśli ?? bo jak co, to trzeba poprawić posta
> to super. niech Ci grzeje teraz kabinę porządnie
> posta
No wydaje mi się, że rozsądnie jest podczas odpowietrzania odpalić ogrzewanie, aby ciecz przeszła też przez nagrzewnicę, bo w przeciwnym razie po jej włączeniu układ się nam zapowietrzy (ściągnie ciecz z układu). Czy się mylę?
absolutnie masz rację. podczas spuszczania płynu zawór nagrzewnicy powinien być otwarty
> No to widzę, że tworzymy nową historię
w ogóle zapraszam na AC
> oraz wkład:
Jeżeli uda Ci sie rozkręcić stary termostat to możesz wymienić sam wkład ale może być ciężko z tym odkręcaniem.
Może lepiej kup cały.
Tu od reki na dwa czujniki za 120 zł kupisz termostat. Allegro +koszty przesyłki=na jedno wyjdzie.
już kupił
Witam!
Właśnie świeżutkie sprawozdanie z jazdy Palio moich rodziców po wymianie termostatu i dwóch tygodniach jego adaptacji do otoczenia;-) Jechałem przed chwilą (tj. wieczorem) lekko chłodno już było na polu. Wskazówka nie przekroczyła nigdy środkowej kreski. Trzymała się mniej więcej dwie grubości wskazówki poniżej środkowej kreski. Czasem wzrastała i była jedną grubość wskazówki poniżej środkowej kreski. Nigdy też nie spadła niżej niż trzy grubości kreski.
> Witam!
> Słowem - DZIAŁA GIT!
> Dzięki za pomoc!
Nie ma co patrzyc na kreski bo fiat (i nie tylko) ma do dupy to zrobione ,czyli element wyswietlajacy w kabinie temperature silnika bowiem 1 kreska to w wiekszosci sien,punto,itd to juz temperatura ok 80stopni nastepna ok 90 stopni potem nastepuje duza przerwa czlowiek sobie mysli ze jeszcze spoko a temperatura rosnie szybko tylko wzkaznik pokazuje za duza odleglosc w stosunku do pierwszych 2 kresek....taka rozbieznosc jak z wzkaznikiem paliwa to samo....pierwsza polowa jakby sie nigdy nie miala zkonczyc a potem leci jak zwariowane....niestety w fiatach te wzkazniki nie sa w zaden sposób kalibrowane ze 1/2 to faktycznie połowa itd....
> silnika
bo to jest jedynie wskaźnik, a nie termometr i próba odczytywania z niego rzeczywistej temperatury silnika to nieporozumienie. On ma jedynie pokazywac czy silnik jest nagrzany, niedogrzany czy przegrzany, i tyle.
> bo to jest jedynie wskaźnik, Wzkaźnik jak sama nazwa wzkazuje ma wzkazać stan autentyczny (przynajmniej zbliżony) a tak nie jest..... a nie termometr Nigdzie tego nie nazwałem termometrem hmm.gif i próba odczytywania z
> niego rzeczywistej temperatury silnika to nieporozumienie. ????? To chyba oczywiste... sciana.gifJa to sprawdzałem mając kompa podpietego.... On ma
> przegrzany, i tyle. A dyskusja i tak była o czymś zupełnie innym.... crazy.gif
