Oswietlenie w Asterce
Witam!
Ostatnio zauwazylem ze na wolnych obrotach drza mi swiatla (mijania, oswietlenie kabiny) wystarczy dodac gazu i jest ok. Co to moze byc? Troche mnie to denerwuje.
Jak cos wiecie to napiszcie.
Pozdrawiam PIOTRL
a na kokpicie nie czuc drgan?? bo jezeli tak to podejrzewam poduszki pod silnikiem...a pozatym moze predkosc obrotowa silnika na biegu jalowym jest za niska...
aha jeszcze jedno proponowalbym lepiej dobierac temat do zawartosci postu 270635636-JUMP2.gif
ja bym stawiał na zużyte szczotki alternatora
mogą już słabo dociskać jak są wytarte i przy mniejszej prędkości obrotowej bedą przerywać iskrzeć i dawać mniej prądu (przy większych predkościach obr bedzię to raczej nieodczuwalne)
fakt !!!
zalezy jak kto rozumie co kolega pisze, bo ja to odczytaatel ze u kolegi drża swiatła w tym sensie ze jest to efekt mechsniczny pochodzacy od drgan silnika.
a ja bym obstawiał, że one mu migoczą, znaczy przygasają i się rozjaśniają
jak sobie wyobrażasz, że mu drży lampka oświetlenia wewnętrznego? cfaniaczek.gif
a do autora - sprawdź napięcie na aku przy wolnych i podwyższonych obrotach ok.gif
no teraz to tez juz to tak rozumiem, ze chodzi o efekt wizualny ale przyzna kolega ze jak ktos napisze ze cos drzy to w pierwszej chwili kojarzy sie to z efektem mechaanicznym-drganiami...dlategotez jak kolega napisal powinno tam byc napisane ze swiatła przygasaja, rozjasniaja sie...a co do tej lampki to nie moze ona drżeć, bo według mnie może...przeciez samochod to jest taka bestia ze w nim kazdy element w mniejszym lub wiekszym stopniu jest poddawany drganiom zakrecony.gif
pewnie że tak
ale sądzę, że wówczas nie pisałby o lampce, tylko o telepaniu całej budy zlosnik.gif
> budy
pewnie (a raczej napewno 20.GIF) kolega ma racje ale z mojej strony to byla szybka odpowiedz i tak jak pisalem z pierwszego skojarzenia...pozdrawiam
nie to bardzie tak jak by pradu nie bylo bo jesli chodzi o swiatla mijania to moze i tak bo zaczepy mam troche walniete ale czy od silnika drzalo by oswietlenie kabiny ?
Pozdrawiam Piotr L
