Fiesta - wysokie obroty po odpaleniu, potrzebuję pomocy
Po odpaleniu silnika obroty odrazu wskakują na 3000 do 3500 a następnie powoli spadają do 800.
A ciepłym to samo się dzieje tyle że szybcie spadają do tych 800
Co może być przyczyną?
czujnik położenia przepustnicy. jest przy wtrysku po prawej stronie (czerwona lub czarna mała kostka) edit: tak wyglada
sprawdz izolacje kabli i polaczenie we wtyczce.
nie bylo nic przy tym grzebane?
był zakładany gaz i może wtedy?
Mam go wyczyścić?
acha, na gazie dzieje się tak samo
> Mam go wyczyścić?
wyczyscic nie ma za bardzo jak, bo jest nierozbieralny
zrob to co napisalem + sprawdz czy ta metalowa dzwigienka operia sie o ramie przepustnicy (tzn czy jak dodajesz gazu to sie wychyla)
Jeszcze jedno zauważyłem,
1. jak rusze samochodem w tym czasie jak obroty są np. 2500 to one nie spadną do 800, choćbym jechał na luzie dłuższy czas
2. Jak ruszę, gdy obroty są normalne, czyli 800 i przejade kawałek, a następnie wrzucę na luz to na obrotomierzu pokazuje mi ok 1200 obr/min
> obr/min
normalne obroty to ~950-1000
tocząc sie na luzie obroty zawsze są troche podwyższone
mozesz jeszcze zajac sie silniczkiem krokowym - instrukcja tutaj
jeszcze tylko jedno, w tej fieście 1.1 benzyna jest komputer?
Może warto jakiś reset zrobić?
> Wielkie dzięki za wszysto
Komp jest, reset mozna profilaktycznie zrobic.
