Przeglą!
Dziś byłem na przegladzie wszystko ok poza hamulcem ręcznym! Różnica miedzy lewym a prawym kołem na ręcznym 50%. Prawe koło słabiej hamuje. Nożny hamulec tylni różnica miedzy prawym a lewym 12%. Rok temu robiłem tylnie hamulce. Nowe bębny, cylinderki, okładziny, nowe rozpieraki. Na wiosnę zmieniłem linkę ręcznego. Co jest nie tak, że taka duża różnica miedzy prawym a lewym kołem?
A masz regulacje osobno na każde z kół?? jeśli tak to podciągnij sobie.
> sobie.
Nie! Można tylko naciagnac lub popuscic linke
Stawiam na zapieczone rozpieraki i (lub) linke recznego do wymiany.
Ja zajrzałbym do bębnów, przeczyścił i przesmarował rozpieraki i samoregualtory (te kółeczka na spęzynkach, które są na każdej szczęce, to ma chodzić w miarę luźno, a czasem się zapieka tak, że i młotkiem ciężko ruszyć).
Ewentualnie sprawdziłbym odpowietrzenie układu...
Mówimy o ręcznym - także zapowietrzona linka odpada wink.gif No i smarowanie samoregulatorów to też jest pomysł.... Ja bym przeprowadził test jeszcze raz. Dobrze, gdyby ze dwie osoby usiadły w bagażniku.
Nie ma sensu wymieniać WD40 radzi sobie z nimi dobrze. Potem troche smaru i śmigają lepiej niż nowe smile.gif
> kołem?
Widzę, że kolega ma ten sam problem co ja na przeglądzie lewe tylne koło hamowało o połowę lepiej niż prawe, tak samo wyszło na nożnym, do tego muszę dodać, że 2tyg przed przeglądem strasznie piszczało z okolicy prawego tylnego koła jak się hamowało na zimno, po nagrzaniu pisk nie był słyszalny. Tym bardziej mnie to dziwiło, ponieważ na jesieni wymieniałem rozpieraki, szczęki i cylinderki.
Obstawiam, że to rozpierak się zapiekł, naszczęście nie jest to jakiś majątek, jeśli chodzi o cenę tej części, brakuje mi tylko czasu żeby to zdiagnozować i wymienić. Jeśli wcześniej zlokalizujesz usterkę u siebie to daj znać, czy to faktycznie był rozpierak.
Pzdr.
miałem podobne objawy tyle, że przy przy hamowaniu nożnym, łapało jedno koło, czyszczenie i "rozruszanie" samoregualtorów a potem SMAROWANIE specjalnym smarem do hamulców (wysokotemperaturowym). Chodzi o to, żeby te samoregualatorki się nie zapiekały, działa już ponad pól roku, więc nie sądzę, żeby to był głupi pomysł wink.gif
a z ręcznym to wydaje mi się, że może linka się zapiekać po jednej stronie albo rozpierak...
> cylinderki.
> był rozpierak.
Rozpieraki nie sa napewno zapieczone. Wszystko było wymieniane rok temu. Nożny jest bardzo dobry. Linka od ręcznego wymieniona miesiąć temu. Niedawno zdejmowałem jeden bemben i okładziny były ok. Zobacze w wolnej chwili ten ręczny. Rozpierak może z jednej strony jest bardziej naciągniety od linki, chociaż bembny się nie nagrzewają.
jak zmieniałeś linkę to dawałeś oryginał czy jakiś zamiennik?
Oryginały mają zazwyczaj teflon w środku i zdecydowanie trudniej się zacierają niż zamienniki bez teflonu...
Rozpierak to chyba pięta achillesowa cento, sprawdź je dokładnie, mają chodzić lekutko,
No ja kiedyś też nasmarowałem samoregulator z tyłu z tym, że w oplu. Efekt był taki, że tył przestał działać bo co odpuszczenie to regulator popuszczał szczęki do samego końca.
ale w oplu samoregulatory są zupełnie inaczej zbudowane, zapewniam Cię, że nasmarowanie samoregulatorów w CC/SC nie powoduje żadnych szkód, a do tego tylne koła nie blokują się przy gwałtownym hamowaniu ok.gif
