Czy to jest normalne ?
Zapalam auto po 50 metrach przełączam na gaz(tak może i za wcześnie) auto pracuje równo, jestem przy sklepie oddalonym od startu o jakies 400metrów, gasze go(na gazie) ide do sklepu 2 minuty wracam odpalam na benzynie przełączam na gaz i pracuje bardzo nierówno. Czy to normalne, bo wydaje mi się że nie hmm.gif
A za tydzień pierwsza regulacja gazu więc musze im wszytko wytknąć boozing.gif
Według mnie to norma, jak jedziesz 400 metrów to nie na gazie, bo jak zgasisz auto to zalewa go gazem. Mi po takiej operacji bardzo ciężko pali, bo go najzwyczajniej zalewa. Jak jest ciepły nie ma takiego problemu.
> takiego problemu.
popieram. jak silnik jest zimny zgaszony na gazie to mi tez ciężko odpala
> odpala
a jakos nie zauwazylem tego u siebie :>
> a jakos nie zauwazylem tego u siebie :czyli raczej normalne to nie
> jest
moj to zawsze ciezko odpala jak zgasze na gazie a chce odpalic na benzynie, znaczy za drugim razem odpala za pierwszym raczej ciezko no ale nie mam serca zeby go krecic bez konca
