Pytanie o koła do F
czy felgi o takich wymiarach:
7.5J x 16" ET 30
4 x 100
63,1 mm
z oponami 215/40 wejda do Asterki F? chodzi o to czy nic nie bedzie tarło czy cos takiego... troche o tym wszystkim sie juz naczytalem i wedlug mnie nie powinno byc problemow prawda?
Jezeli juz te felgi beda pasowac to jaki pierscien centrujacy do tego bo na tym kompletnie sie nie znam, srednice i plastik czy metal?
dziekuje z gory za pomoc
pozdrawiam
Nigdy nie zakładałem na astre takich rozmiarów, ale moim zdaniem z tyłu na 95% będzie obcierało. Bez poszerzania nadkoli chyba nie da rady
> Witam,
> 7.5J x 16" ET 30
> 4 x 100
> 63,1 mm
> pozdrawiam
Na bank bedzie ocierało o ranty nadkoli-kolega miał taki rozmiar w GSi i u niego na każdym dołku waliło po rantach
> Witam,
> 7.5J x 16" ET 30
> 4 x 100
> 63,1 mm
> pozdrawiam
Ja miałem 195/60/14 i walilo w ranty równo
A ja ci powiem tak,że jeśli masz nadwozie hb,to nawet nie postawisz na kołach tego auta z tymi kołami.
Wiem z własnego doświadczenia.Zbyt duże ET (im niższa cyfra,tym felga bardziej wystaje poza auto)noi do tego te opony.
Nie ma szans.
> Witam,
> 7.5J x 16" ET 30
> 4 x 100
> 63,1 mm
mam u siebie kola 6,5' x 16 et 37 z oponami z tylu 205/45 i jest luzu jakis 1 cm moze 1,5cm do rantu, z tym ze mam podciete ranty grinser006.gif
na 7,5 calowa felge zaloz 205/45 lub 205/40, 215 bedzie za szeroka aby ladnie to wygladalo wink.gif
ok, dziekuje za odpowiedzi to ja teraz zmieniam troszke pytanie, chcialbym zalozyc felgi koniecznie 16" i najlepiej o szereokosci 7-7,5" wiec jakie w takim wypadku musialoby byc ET felgi zeby ladnie taka felga pasowala (czyt. nic nie zawadzalo ani nie tarlo)? na takie felgi opony max 205/45 ... ? czy taki zestaw rowniez odpada?
no i jeszcze jedno pytanie: czy jak przy takiej szerokiej feldze et bedzie za duze np. 40-45 to czy przod przy skrecaniu nie bedzie obcieral?
ps. teraz mam stalowki od vw nie wiem o jakim ET, 14" i opony 185/60 i dosc duzo luzu
poszukaj sobie felg 7,5x16 z ET w granicach 35-40, do tego opony 205/45 lub 195/45 i powinno być w porządku.
