1.2 16 V punto 2 a punto 1
Mam takie pytanie czy czyms sie rozni blok tych dwoch silnikow , bo moge kupic blok od punto 2 a reszte od punto 1 . I czy wtedy bedzie moc 86 km jak w punto 1 czy 80 jak w punto 2 ??
Z tego co mi wiadomo a moge sie mylic to toznia sie te silniki tylko kompem
osprzęt silnika jest inny i żeby oszczędzić sobie kłopotów to zakładasz to co było w p1 ok.gif
> kompem
> bloki są takie same głowice tesh
a ile moze kosztowac aparat zaplonowy do 16 V ?? CZy to to samo co w 1.1 ??
jak by cos to mam na zbyciu seryjne wałki 86Km sa inne niz w 80km, kolektor wydech tez mam od 86Km ,jest inny niz w 80km biglaugh.gif
> 1.1 ??
> G prawda, sa PRAWIE takie same
to znaczy.. miałem obydwie na blacie i niewidziałem różnic zlosnik.gif no wałkiem to wiadomo że się różnią ale reszta była taka sama zlosnik.gif (no dobra mocowanie obudowy rozrządu tesh ale to nie problem zlosnik.gif
> to znaczy.. miałem obydwie na blacie i niewidziałem różnic no
> wałkiem to wiadomo że się różnią ale reszta była taka sama (no
malo spostrzegawczy jestes biglaugh.gif przyjrzyj sie dokladnie tym dwom uszczelkom i powiedz co sie w nich nie zgadza zlosnik.gif
reszta to sa malo znaczace roznice ale wlasnie rozklad szpilek unieemowliwia bez drutowania zamontowanie kolektora wydechowego z 86 do 80
> malo spostrzegawczy jestes przyjrzyj sie dokladnie tym dwom
> z 86 do 80
a na to to faktycznie nie zwróciłem uwagi bo mnie to było akurat obojętne ale fuktycznie widać różnice ok.gif chociasz na moje oko to bez drutowania by się obeszło ok.gif odciąć kawałek i przyspawać kawałek bo przeca tylko dwie środkowe się różnia hmm.gif
> obojętne ale fuktycznie widać różnice chociasz na moje oko to
> bez drutowania by się obeszło odciąć kawałek i przyspawać
no wlsnie nie... tylko jedna u giry na samy srodku pasuje resza jest wyzej, dwie dolne sa nizej i szerzej a srodkowe dolne sa zupenie inaczej... da sie to dopasowac ale imho to juz drutowanie oslabiony.gif
> no cóż niema co się bawić tylko trzeba zrobić rurowy
ano przydalo by sie....
> głowice tesh
a powiedz mi jeszcze z czego sie bierze roznica w stopniu sprezania bo nbapewno nie tylko z roznic w grubosci uszczelki...
