Nadmuch powietrza????
Czy to jest normalne żę jak ustawie na środkowej konsoli nawiew na nogi to tak leci z kratek i z podszybia. Ale jak łącze na kratki to już na nogi nie leci. Może mam coś nie tak że się tak dzieje. Wydaje mi się że jak na pokrętle ustawie np: tylko podszybie to tylko tam powinno wiać??
U mnie jest tak, ze niezaleznie od ustawienia wieje z kratek. Jesli ustawienie wiania z kratek nie przewiduje - np. ustawienie tylko szyba - to wieje slabiej (ale i tak dosc mocno), a jesli przewiduje to standardowo smile.gif
Nie wiem czy tak powinno byc czy nie, ale nie mam poki co czasu zeby rozgrzebac cala konsole.
MOże się jeszcze ktoś pochwali jak ma u siebie. MOże wtedy dojdziemy do tego czy TTTM czy coś jest do zrobienia.
Witam.
Tu trochę więcej link
Pzdr.
Witam.
Podepnę się pod post ale z innym małym pytankiem. Przy takich temperaturach jakie obecnie panują, czy u Was z nawiewów leci ciepłe powietrze? U mnie jest nie do wytrzymania. Ze środkowych jeszcze jak cię mogę ale z bocznych to takie ciepełko naparza że szok!!!! Napiszcie czy tak macie, czy ten typ tak ma , czy może muszę gdzieś zajrzeć i pogrzebać.
pozdro
> Witam.
> pozdro
Zimne leci tak jakie jest na zewnątrz, chłodniejszego być tam nie może chyba że masz klime:)
> Witam.
> pozdro
U mnie jak postoi na słońcu, to przez pierwszą minutę leci ciepłe zanim nie schłodzą się plastiki nawiewów i kanałów. Potem leci już normalne czyli takie jak na zewnątrz auta smile.gif
> Pozdroofka
szkoda ze nie mam szyberdachu:( na słońcu katastrofa, w środku +50C zeby.GIF zdechnąć można. Dlatego od niedawana mam uchylone 2 szybki tak na max 2cm;P
Witam.
Dzięki chłopaki. Już wszystko jasne. Ja mam szyber, ale i tak w pełnym słońcu go nie otwieram bo grzeje w czuprynę, no i dzieciaki z tyłu. Ale ostatnio dostałem "pomysła". Kupiłem wiatraczek i przyklejam go do szybera. Szyber uchylam i jest "gitara" Polecam.
pozdro
> Tak, normalne.
W pracy mamy lanosy i tam jak włącze nawiew na nogi to leci na nogi jak tylko z konsoli to leci z konsoli a nie jak w astrze tam gdzie chcę. Coś ten opel to niezłe buble robił.
> zdechnąć można.
Oooo... szyber dobra sprawa. Jak postoi na słońcu, otwieram szyber i drzwi. Stoję sobie, spalę papieroska, wsiadam a autko wywietrzone smile.gif
> Kupiłem
> Witam.
> "gitara" Polecam.
> pozdro
a jaki i skąd wiatraczek kupiłeś? sam go zamontuje sobie:)
Kupiłem na alledrogo w zeszłym roku. Jakies 15-16 zeta + przesyłka. Jak jadę z familią to po 5 minut dla każdego:) Jak sam to .................................................prawie jak KLIMA smile.gif
pozdro
u mnie to samo.....taraz mysle że mogłem ją pomalować na jaśniejszy kolor......
papierosy rzuciłem i nie chce mi sie czekać az sie przewietrzy.... poprostu poluje na zacienione miejsca parkingowe wink.gif
ale nie zawsze sa wolne
