Reksio Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Czy wzmacniacz 2 kanałowy pracujący w mostku trzeba podpinać 2 kabelkami sygnałowymi od radia?? Jak kupowałem basik to kolo stwierdził że tak się podpina suba. Lewy kanał z radia do lewego kanału w wzmaku i tak samo z prawą stroną, a subik pod wzmacniacz podpięty w mostku? Na jednym kanale też gra, ale czy podpięciu 2 będzie lepiej?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passat_EQ Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > Czy wzmacniacz 2 kanałowy pracujący w mostku trzeba podpinać 2 > kabelkami sygnałowymi od radia?? Jak kupowałem basik to kolo > stwierdził że tak się podpina suba. Lewy kanał z radia do lewego > kanału w wzmaku i tak samo z prawą stroną, a subik pod > wzmacniacz podpięty w mostku? > Na jednym kanale też gra, ale czy podpięciu 2 będzie lepiej?? A czemu nie podepniesz i nie sprawdzisz??? Poszukaj w instrukcji czy trzeba dać sygnał stereo czy wzmak robi moistek z jednego kanału/. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Reksio Napisano 3 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > A czemu nie podepniesz i nie sprawdzisz??? > Poszukaj w instrukcji czy trzeba dać sygnał stereo czy wzmak robi > moistek z jednego kanału/. Instrukcji nie mam do tego wzmaka, kupiłem go na allegro i nie dostałem. Ponieważ jest to dość stary model mac audio to nie ściągne jej z netu. Nie podepne 2 bo w tym kabelku mam tylko 2 przewody. Na 2 kanał trza by było jeszcze dwa Czeka mnie wymiana kabelków i zastanawiam się czy zwracać uwagę na to żeby były 2 kanały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > to dość stary model mac audio to nie > ściągne jej z netu. Czyżby thunder 2000? Jeżeli tak, to instrukcję znajdziesz na elektrodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 3 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > Czy wzmacniacz 2 kanałowy pracujący w mostku trzeba podpinać 2 > kabelkami sygnałowymi od radia?? Jak kupowałem basik to kolo > stwierdził że tak się podpina suba. Lewy kanał z radia do lewego > kanału w wzmaku i tak samo z prawą stroną, a subik pod > wzmacniacz podpięty w mostku? > Na jednym kanale też gra, ale czy podpięciu 2 będzie lepiej?? A jak bas bedzie występował tylko w jednym kanale z dwóch -to jak ma on zostać odtworzony gdy będziesz maił podłączony tylko jeden?Wzmacniacz sumuje bas z dwóch kanałów na jeden głośnik,ale to nie oznacza że można podłaczyć jeden kanał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Reksio Napisano 3 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 > A jak bas bedzie występował tylko w jednym kanale z dwóch -to jak ma > on zostać odtworzony gdy będziesz maił podłączony tylko > jeden? Nie pomyślałem. Fakt >Wzmacniacz sumuje bas z dwóch kanałów na jeden głośnik,ale > to nie oznacza że można podłaczyć jeden kanał. Nie rozumiem. Wzmacniacz to MacAudio MP-2200 w mostku ma 150 rms. A skrzynka to jakiś 25 cm Magnat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kristar Napisano 6 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 > A jak bas bedzie występował tylko w jednym kanale z dwóch -to jak ma > on zostać odtworzony gdy będziesz maił podłączony tylko > jeden?Wzmacniacz sumuje bas z dwóch kanałów na jeden głośnik,ale > to nie oznacza że można podłaczyć jeden kanał. Zasada przekazu audio zakłada, ze bas tj. najniższe czestotliwości rozchodza sie niekierónkowo, więc zapisywane sa w obydwu kanałach jednakowo. Jeśli chodzi zaś o podłączenie wzmacniacza jak w temacie, to należy podłączyć 2 kanały, jeśli będę musiał tłumaczyć, to wytłumacze, ale prosze wierzyć na słowo. Wystarcza zaś jeden kabelek sygnałowy z radia, trzebaby było go tylko rozgałęzić. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > Zasada przekazu audio zakłada, ze bas tj. najniższe czestotliwości > rozchodza sie niekierónkowo, więc zapisywane sa w obydwu > kanałach jednakowo. To że dźwięki poniżej około 80-100Hz rozchodzą się wszechkierunkowo-nie oznacza że nagranie nie oznacza że w obydwu kanałach masz tą samą zawartość.Owszem w 99% muzyki um-cy-um-cy tak bedzie...ale w muzyce symfonicznej,wszelkiej nagrywanej na żywo czy po prostu tak zrealizowanej a nie inaczej-nie bedzie to prawdą! > Jeśli chodzi zaś o podłączenie wzmacniacza > jak w temacie, to należy podłączyć 2 kanały, jeśli będę musiał > tłumaczyć, to wytłumacze, ale prosze wierzyć na słowo. Wystarcza > zaś jeden kabelek sygnałowy z radia, trzebaby było go tylko > rozgałęzić. Pewnie że "wystarcza"....jeśli bedzie sygnał akurat w tym kanale do którego jest podłączony...ale idąc tym tropem to mozna stwierdzić że wystarczy też podłaczyć jeden kanał z przodu bo 70% informacji jest tam takie samo jak w drugim kanale > Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kristar Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > To że dźwięki poniżej około 80-100Hz rozchodzą się > wszechkierunkowo-nie oznacza że nagranie nie oznacza że w obydwu > kanałach masz tą samą zawartość.Owszem w 99% muzyki um-cy-um-cy > tak bedzie...ale w muzyce symfonicznej,wszelkiej nagrywanej na > żywo czy po prostu tak zrealizowanej a nie inaczej-nie bedzie to > prawdą! > Pewnie że "wystarcza"....jeśli bedzie sygnał akurat w tym kanale do > którego jest podłączony...ale idąc tym tropem to mozna > stwierdzić że wystarczy też podłaczyć jeden kanał z przodu bo > 70% informacji jest tam takie samo jak w drugim kanale > > Pozdrawiam Widziałeś kiedyś kogoś ze 150W subwooferem słuchającego muzyki symfonicznej?? Ja ustosunkowałem sie do postu, nie do słuchu audiofila Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
micas7 Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > Widziałeś kiedyś kogoś ze 150W subwooferem słuchającego muzyki > symfonicznej?? > Ja ustosunkowałem sie do postu, nie do słuchu audiofila 150W dla małej obudowy zamkniętej z niedużym 20-25cm wooferem i przy wyrównaniu charakterystyki za pomocą transformaty Linkwitza-to jest w sam raz dla muzyki symfonicznej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Reksio Napisano 11 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2005 > 150W dla małej obudowy zamkniętej z niedużym 20-25cm wooferem i przy > wyrównaniu charakterystyki za pomocą transformaty Linkwitza-to > jest w sam raz dla muzyki symfonicznej 150 rms to ma niby wzmacniacz, bo basik jest w małej zamkniętej i ma 220 rms. Hehe dodam ze to magnat i dałem za niego 290 zeta jeśli już tego wcześniej nie pisałem. Kupiełm nowe kabelki podpiołem i jest nienzacznie lepiej. Myślałem że będzie większa zmiana. Ale ogólnie jest Dzięki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
