zla jakosc paliwa czy problem z moim autem?
Opisze krotko sytuacje, ktora zdarzyla mi sie rano. Zaczne od tego, ze wczoraj wracajac z pracy zatankowalem do pelna na (jak zwykle tej samej stacji) Statoil (LPG). Po tankowaniu pojechalem prosto do domu (~700 metrow).
Dzis rano od pierwszej chwili poczulem "brak_mocy_muł_straszny_nie_jedzie". Ogolnie rzecz biorac dziwne uczucie "slabosci" pod pedalem gazu. Niemniej jednak auto jechalo, rozpedzalo sie, ale sporo wolniej niz normalnie (nawet moja małzonka to zauwazyla wink.gif ). Z drugiej strony silnik nie gasł, nie wariowal na wolnych obrotach, pracowal, ze sie tak wyraze "stabilnie".
W polowie drogi do pracy stwierdzilem, ze przerzuce sie na benzyne. Poniewaz w baku nie mialem za wiele, a to co mialem niezbyt swieze bylo (~3 tygodnie temu lane) zatrzymalem sie na innym Statoil, nalalem troszke bezolowiowej i ruszylem w dalsza droge. Silnik - szatan devil.gifwink.gif - czyli jak zwykle. Jedzie normalnie. Widzac, ze auto zachowuje normalnie, po kilometrze przestawilem sie znow na LPG i, o dziwo, jedzie normalnie - zadnego braku mocy nie ma icon_eek.gif
edit: auto to lanos 1.5 16v
ile masz km na tym reduktorze? mozliwe ze na zimnym silniku membrany w parowniku nie działają jak powinny. pod wpływem ciepła szlam sie rozgrzewa i juz wszystko jest ok... (u mnie tak było)
pozdro
45 kkm
> pozdro
w trakcie silnik rozgrzany juz po kilku minutach a problem nie znikal...
Może być parownik,szczególnie jak lejesz zły gaz.Ja zmieniałem po ok 70 tys.km.Gzaownik mówi,że minimum dla parownika to ok 70 tys.km(a wcześniej tak jak być może u Ciebie to wina gazu).Pozdrawiam
Sprawdź filtr gazu
Jeśli wcześniej się to nie zdarzało to duże prawdopodobieństwo kichowatego paliwa.
> kichowatego paliwa.
Paliwo nie ma nic do tego przecież pisał
a ja bym obstawiał rozjechane mapy zaplonu itp
złapało jakis miekki blad i muła
po przegonieniu na nopb wrociło do normy
> Sprawdź filtr gazu
to juz druga taka odpowiedz i ta wersja wydaje sie byc najbardziej prawdopodobna (auto wciaz jezdzi normalnie - dalej na tym samym gazie)
