Miał ktoś może podobny przypadek
Witam w piątek wymieniłem tarcze i klocki w Bravci na firmy Daco nawet nieźle hamują gdyby nie małe co nie co chciałem sprawdzić po założeniu jak sobie radzą z hamowaniem rozpędziłem sie parę razy do 120 i ostre hamowanko nawet to całkiem dobrze szło ale po paru razach zapaliła sie lamka zjechanych klocków a przecie klocki nófki na drugi dzionek jak klocki zimne lampka zużytych klocków ledwo ledwo się jarzyła przeczekałem niedzielę w poniedziałek nic sie nie świeci ale jak klocki trochę się rozgrzały znowu sie jarzy wczoraj wlazłem pod bravke i patrzę może kabelek sie przetarł albo coś zwiera ale nic nie widać klocki słusznej grubości ale tarcza czarna nie to że przepalona ale tarcza czarna jakby ktoś pomalował na ciemny grafit co to może być pierwszy raz się z takim czymś spotykam przerabiał ktoś już podobny przypadek na forum juz czytałem że ktoś stosował klocki tej firmy hmm.gifhmm.gif
a nie uczyli Cie ze po wymianie tarczy, klockow to trzeba dac troche czasu aby sie to wszystko ulozylo ? unikac ostrych hamowan itp. a Ty sobie testy robisz shocked.gif
przecież nie zrobiłem tego zaraz po założeniu ale trochę sie pokulałem po założeniu ile trzeba było spokojnie pojeździć??
no ja słyszałem że ze 200 km żeby potem nie było problemów. W poprzedniej astrze to około 150 km sie woziłem zanim zacząłem heblować na max.
> heblować na max.
u mnie nić się złego nie dzieje tylko ten kolorek i ta cholerna lampka bokser.gif może tarcze były cymś zakonserwowane i stąd ten kolorek zobaczymy w sobotę wybieram sie do Zopot wyjdzie w sumie z 300km to w poniedziałek tuk.gif lukne i może kolorek grafitowy zniknie
> lampka może tarcze były cymś zakonserwowane i stąd ten kolorek
> to w poniedziałek lukne i może kolorek grafitowy zniknie
mnie poinformowali jak pytałem co mogło BY sie stać że tarcze i klocki mogą się spiec czy coś takiego. W każdym razie spadam efektowność hamowania.
Niezle! Nie dotarles klockow z tarczami i juz ostre hamowanie. Przegrzales je, stad ciemna tarcza. Teraz juz stracily w jakims stopniu swoja skutecznosc
Sprawdz tez poziom plynu hamulcowego
obawiam się że nie bo ja wiem jak wygląda przegrzany metal
o tym też myślałem ale płyn jest w normie i doda że nie maja żadnego bicia pedał też nie pulsuje
Wywal ten kabelek który idzie do czujnika zużytych klocków.....poprostu się poluzował i przywiera gdzieś.....miałem to samo...wyciągnąłem ten kabelek i jest po kłopocie, a po 10kkm klocki nie wiem czy straciły 2mm.....
> może być
Grafitowe tarcze to przegrzane tarcze.
Miałem przypadek z sygnalizacją zużycia klocków - kabelek ocierał się o zębatkę na półosi (to chyba od ABS)
jak będę miał zdrowie i chęcie to przełożę klocek z prawego na lewe (dla wyjaśnienia tu dwa klocki mają kabelki lewe koło i prawe) i zobaczymy co będzie ale te upały nie nastrajają mnie do wysiłku pub2.gif
tak jak pisałem ....mam ten sam zestaw co ty i musiałem wywalić kabelki z klocków.
> kabelki z klocków.
to już coś a tak ogólnie to jak się sprawują
Jestem pozytywnie zaskoczony......hamują bardzo fajnie, nie piszczą, nie śmierdzą, nie biją, nie pylą........Jak na te cenę to rewelka.....
Co ciekawe na tyle mam komplet mikody i jest ok ale śmierdzą jak się im da wycisk.....smród taki jak z przypalonego sprzęgła.... devil.gif
> rewelka.....
co do hamowania to sie zgadza do piszczenia też nie biją co do pylenia to za wcześnie stare tak pyliły ze szczególnie lewa felga prawie czarna na reszte plusów muszę troche poczekać myśle że klocki są mocno twarde ale to pewnie czas opokaże
Witam,ja również skusiłem się niską ceną za komplet tarcz i klocków firmy daco i dobrą reklamą.Po przejechaniu około 2tyś km wymieniłem na klocki firmy LUCAS{ 100zł na allegro} i hamulce mam jak
> klocki nófki
Miałem dokładnie to samo, po wymianie tarcz i klocków następnego dnia zaczęła mi się jarzyć kontrolka. Przyczyna okazała się banalna. Nie stykał jeden z przewodów przy korku zbiorniczka. Lekkie poruszanie kabelkami wyeliminowało przyczynę.
