Gdzie regulacja DIEGO [WAWA]?
Otoz montowalem i regulowalem, na Arkuszowej, ale wyprosic tam jazde z laptopem to porazka...
Moze znacie i mozecie polecic jakis warsztat w Wawie, gdzie wiedza, ze zbieranie mapy to nie jest widzimisie klienta...
http://www.auto-gaz.waw.pl/
Tutaj specjalizują sie w KME.
Swoją drogą czujnik warto kupić na allegro za ok. 100 zł.
Z doświadczenia wiem że gazownicy wolą regulować auta z czujnikiem zamontowanym na stałe, ponieważ nie muszą sie grzebać, o mapie nie wspomnę zakrecony.gif270635636-JUMP2.gif.
Kiedys byl.. ale teraz nie moge znalezc...
A czy majac podlaczony czujnik na stale mapa zbiera sie caly czas, a potem tylko korygujesz przez kompa, czy zeby sie zbierala to musi byc komp podlaczony?
mama zbiera sie cały czas bez względu czy masz podłączonego kompa czy nie.
Wiem że do lanosa pownny być montowane tzw. szybkie wtryski żółte, lub wtryski magic, które poleca KME.
Jeżeli nie masz takich wtrysków to regulacja nie ma sensu.
Mapy się nie koryguje. Nie jest ona żadnym parametrem dla silnika. Mapa tylko pokazuje obraz wg którego przelicza się czasy wtrysków i można ją wykasować...
No dobra, koryguje sie ustawienia, tak aby mapy czasu wtrysku benzyny i gazu pokrywaly sie... To byl skrot myslowy...
> nie.
Mam chyba zwykle matrixowe wtryski i w sumie nie wiem w czym te szybkie maja byc lepsze?
Matrixy też są szybkie.
Ich problemem jest mała odporność na zanieczyszczenia (te w gazie)
