Wone obroty problem
I będę się pytał a chodzi o taki problem jak furak się rozgrzeje to nie ma wolnych obrotow tzn sa na 750 a raptem sa na 500 i tak caly czas. Podejrzewałem ze to wina przepustnicy bo tak raz już miałem wiec w sobote sobie to rozebralem i przy okazji zrobilem uszczelke pod termostatem po tej robocie furak zachowywal się przyzwoicie nie tracil tak wolnych obrotów i chodizl w miare dobrze. Ale zaczeo się znowu to powtarzac czyli na zimnym cacy obroty sa a na cieplym obroty skacza wiec postanowilem szukac co może nie tak jest wiec w pierwszym momencie wziołem odłączylem sonde (nic na wskażnikach się nie zapaliło ze brak sondy !!!) i na poczatku wydawalo się ze furak lepeij się zachowuje ale jednak jak się rozgzał to smao się dzieje wiec raczej to nie wina sondy i teraz gdzie dalej szukac czy podpiać się pod kompa lepeij i wtedy będzie wiadomo co i jak czy nie bardzo a może wy na cos stawiacie w takim wypadku. beksa.gif
a silniczek krokowy?
też jakieś wyjście ale nie porada
w 16v nie ma silnika krokowego - te role spelnia po prostu przepustnica tam taka technologia fire wire jest.
Jak cos to w nastepny weekend bede to mozemy pogrzebac przy twoim furaku wink.gif
> Witam
A ja proponuję sprawdzić świece i kable WN. Znam to z autopsji tyle tylko że nie z Punta a z Meganki. miałem 2 takie zdarzenia i w pierwszym winna była "kulejąca "świeca a w drugim właśnie jeden kabel WN.
> kabel WN.
hehe.gif dobre z tym FireWire wink.gif ale to służy do podłączania kamery, ew. dysku do PC wink.gif ale na pewno nie ma tego w kropku... tam jest "Throttle By Wire" (ew. Drive By Wire), czyli po naszemu elektroniczny pedał gazu (albo elektroniczna przepustnica).
> Arek ma obie rzeczy wymienione na nowe
