jarzab11 Napisano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Mam Astre F C18NZ i jak chce jechać na Pb zwykle przy zimniym silniku auto skacze i suę dusi, na ciepłym tylko trocheszarpie. Przeszukałem forum i znalazłeminformacje o emulacji sondy, bo komputer od Pb głupieje. Po odłączeniu akululatora na Pb jest ok, ale jak przełącze na LPG i znów na Pb to jest to samo. Mam zrobioną taką emulację ale może źle? Prosze o jakieś rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1103 Napisano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 > Mam Astre F C18NZ i jak chce jechać na Pb zwykle przy zimniym silniku > auto skacze i suę dusi, na ciepłym tylko trocheszarpie. > Przeszukałem forum i znalazłeminformacje o emulacji sondy, bo > komputer od Pb głupieje. > Po odłączeniu akululatora na Pb jest ok, ale jak przełącze na LPG i > znów na Pb to jest to samo. > Mam zrobioną taką emulację ale może źle? > Prosze o jakieś rady Witam u mnie to samo. Komputer Stag 50. Wybieram się do gazownika na 1 przegląd po 1000 km. Liczę, że przestawi mi rodzaj emulacji i sie poprawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 21 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 > Witam u mnie to samo. Komputer Stag 50. Wybieram się do gazownika na > 1 przegląd po 1000 km. Liczę, że przestawi mi rodzaj emulacji i > sie poprawi. ja pojade do innego bojuz niby mam ta emulację ale kij to daje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1103 Napisano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 > ja pojade do innego bojuz niby mam ta emulację ale kij to daje Jakiego masz kompa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doominik Napisano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Ja do swojego zakładałem emulację lecho i nie za bardzo chciał rano na noPb jeździć, tyle to dało, że check się nie zapalał. Teraz mam kompa Bingo-M i jest wszystko dobrze. Żadne błędy nie wyskakują i na noPb jedzie jak powinien. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 21 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 > Jakiego masz kompa? nie pamiętam teraz, jak wróce do domu to napisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 21 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 > Jakiego masz kompa? Kompa mam BINGO - M instalke Lovato II gen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 Proste sterowniki typu Lecho Minilambda czy Stag2L nie mają możliwości zmiany parametrów czasów H i L emulacji. Bingo to ma i można lepiej dopasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 21 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 > Proste sterowniki typu Lecho Minilambda czy Stag2L nie mają > możliwości zmiany parametrów czasów H i L emulacji. Bingo to ma > i można lepiej dopasować. jutro może uda mi sie podjechać do innego gazmena zobaczymy czy coś poradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1103 Napisano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 > jutro może uda mi sie podjechać do innego gazmena zobaczymy czy coś > poradzi Stagi od 50 wzwyż też mają możliwość ustawiania H i L oraz rodzaju sondy lambda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 23 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 > Stagi od 50 wzwyż też mają możliwość ustawiania H i L oraz rodzaju > sondy lambda. byłem u innego gazmena i tylko w sterowaniu kompa przestawil od gazu przestawił mi prace sondy na "MASE" bo było jakoś inaczej, zrobiłem reset wczoraj, jeszcze sporo jeździłem izaobserwowałem że na beniejest ok obroty trzyma, tylko podkręciłem troche obroty na gazie bo za niskie miał, dziś rano bez problemu wyjechałem z garażu wsio było ok, napisze późneij jak jeździ autko bo mó brat bedzie się cały dzień bujał po mieście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 23 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 > byłem u innego gazmena i tylko w sterowaniu kompa przestawil od gazu > przestawił mi prace sondy na "MASE" bo było jakoś inaczej, > zrobiłem reset wczoraj, jeszcze sporo jeździłem izaobserwowałem > że na beniejest ok obroty trzyma, tylko podkręciłem troche > obroty na gazie bo za niskie miał, dziś rano bez problemu > wyjechałem z garażu wsio było ok, > napisze późneij jak jeździ autko bo mó brat bedzie się cały dzień > bujał po mieście. wszystko bangla jak nalezy, nie chce zapeszać ale chyba już bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1103 Napisano 6 Września 2007 Udostępnij Napisano 6 Września 2007 > wszystko bangla jak nalezy, nie chce zapeszać ale chyba już bedzie ok Hejkum. Jak sie spisuje Asterka po dłuższym użytkowaniu z emulacja przestawioną na MASA? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 6 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2007 > Hejkum. Jak sie spisuje Asterka po dłuższym użytkowaniu z emulacja > przestawioną na MASA? od tamtej pory nic nie ruszałem w ustawienaich kompa i jest ok odpukać jezdze bez problemu, auto mi nie skacze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1103 Napisano 6 Września 2007 Udostępnij Napisano 6 Września 2007 > od tamtej pory nic nie ruszałem w ustawienaich kompa i jest ok > odpukać jezdze bez problemu, auto mi nie skacze. Przestawie u siebie tez na masę. zobacze jak będzie sie moja sprawowała. Jak na razie kombinuję z ustawieniami H i L emulacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytec Napisano 6 Września 2007 Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Jeśli po przestawieniu na MASA nie zapalił ci się CE to znaczy że masz odcięcie kontrolki CE. Jeśli ECU uzna że sonda jest uszkodzona to takie ustawienie powoduje że ECU nie analizuje sygnału z sondy (bo miałby cały czas wskazanie że mieszanka jest uboga) i przestaje modyfikować mapę wtrysku czyli ECU zamiast głupieć po prostu przestaje się uczyć. Dlatego na noPB może być lepiej. Prawdopodobnie podobny efekt da ustawienie emulacji na "odłączony". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 6 Września 2007 Udostępnij Napisano 6 Września 2007 > od tamtej pory nic nie ruszałem w ustawienaich kompa i jest ok > odpukać jezdze bez problemu, auto mi nie skacze. dziwne że na ustawieniu masa nie zapala sie check? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klufa Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > Mam Astre F C18NZ i jak chce jechać na Pb zwykle przy zimniym silniku > auto skacze i suę dusi, na ciepłym tylko trocheszarpie. > Przeszukałem forum i znalazłeminformacje o emulacji sondy, bo > komputer od Pb głupieje. > Po odłączeniu akululatora na Pb jest ok, ale jak przełącze na LPG i > znów na Pb to jest to samo. > Mam zrobioną taką emulację ale może źle? > Prosze o jakieś rady Miałem identyczną sytuacje- a co było u mnie powodem-gazownik nie wtyknął kabelka który idzie od obudowy filtra powietrza - zakończony taki niebieski, kiedy wtyknąłem ten kabelek jak ręką odjął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1103 Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 Przestawiłem sobie przedwczoraj parametry H i L emulacji zgodnie z zaleceniami kolegów, wczoraj pojeździłem i dziś rano elegancko ruszył Astrolek z miejsca na zimym silniku Oby tak dalej odpukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytec Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > dziwne że na ustawieniu masa nie zapala sie check? Może w ogóle się nie zapala bo jest odłączony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
voytec Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > Przestawiłem sobie przedwczoraj parametry H i L emulacji zgodnie z > zaleceniami kolegów, wczoraj pojeździłem i dziś rano elegancko > ruszył Astrolek z miejsca na zimym silniku Oby tak dalej > odpukać A jakie wartości ustawiłeś? Bo ciekaw jestem czy to zależy od sondy i ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin1103 Napisano 7 Września 2007 Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > A jakie wartości ustawiłeś? Bo ciekaw jestem czy to zależy od sondy i > ECU W Stagu50 - symulacja: WŁASNA H=0,6 L=0,8 przerwań i impulsów w grupie nie ustawiałem (są zerowe wartości). U wielu kolegów takie ustawienie pomogło. Niektórzy ustawiaja też H=0,4 i L=0,6. Trzeba pomieszac troche i może w końcu trafisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 7 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2007 > dziwne że na ustawieniu masa nie zapala sie check? mam normalnie emulację sondy i to ustawienie na masa i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Graffy Napisano 8 Września 2007 Udostępnij Napisano 8 Września 2007 > mam normalnie emulację sondy i to ustawienie na masa i jest ok To naprawdę bardzo dziwne ,że nie zapalił się CHECK. Z ciekawości sam sprawdzę Teoretycznie po tym ustawieniu ,sterownik gazu zwiera przewód lambdy ECM do masy samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lolekkk Napisano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 Jaki potrzebuje sprzet aby sprawdzi jakie mam emulacje? czy moze robic to tylko dobry gazownik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 > Jaki potrzebuje sprzet aby sprawdzi jakie mam emulacje? czy moze > robic to tylko dobry gazownik? przede wszystkim trzeba wiedzieć jaki się ma sterownik LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lolekkk Napisano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2008 > przede wszystkim trzeba wiedzieć jaki się ma sterownik LPG patrzalem pod maska i znalazlem tylko cos takiego L.C.U. 238001 001 95072446. Ale watpie zeby to o to chodzilo. Jakie sa mniejwiecej koszta regulacji emulacji u gazownika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
