awaria anteny ele. - jak odłączyć ???
prosze o radę. Antena przestała działać tzn. nie składa się natomiast silnik chodzi (w jedną i w drugą stronę).
Poczytałem w archiwum że pewnie pękła jakaś żyłka.
Za jakiś czas będę kombinował czy wymienić na nową z allegro , czy dać jakąś inną, ale narazie kombinuje jak odłączyć sam mechanizm.
Prowizorycznie wyciągnąłem bezpiecznik od radia.
Gdzieś kiedyś widziałem schematy podłączenia radia ale jakoś nie mogę ich znaleść
> Odłącz wtyczkę przy antenie i po problemie.
No tak ale przez otwór nie widze wtyczki a za rozkręcanie plastików narazie nie mam czasu sie wziąść.
masz klapke od świateł. Wyciągnij ją. Potem wyciagnij środek reflektora i dojdziesz ręka zlosnik.gif ja tak robiłem. a jak nie dasz rady to maz 4 srubki i reflektor wyciągasz i masz dojście talala.
> reflektora i dojdziesz ręka ja tak robiłem. a jak nie dasz
> talala.
OK
idę sprawdzić
W archwum wyczytałem o dwóch rodzajach anten z allegro droższe i tańsze i opinie o tych tańszych są kiepskie.
Ja znalazłem takie min. takie
http://www.allegro.pl/item204023582_antena_elektryczna_82cm_opel_astra_hatchback.html i na moje oko wygląda że ta jest odrazu z silniczkiem
druga
http://www.allegro.pl/item205282472__antena_opel_astra_hatchback_nowa_tania_wysylka.html
Czy róznica w cenia wynika z braku silniczka
hmmm
nie wiem jak u ciebie w radiu ale u mnie byl z tego co pamietam jeden kabelek dodatkowy podlaczony do radyjka z tylu ktory odpowiadal za wysowanie i chowanie antenki
wiec moze wystarczy oslaczyc go i bedzie po problemie
Ja mam jakis przedpotop jeszcze kasetowy
> hmmm
W każdym radiu takie coś jest w kostce zasilającej - najczęściej niebieski przewód.
> Jeśli ktoś zna temat proszę o radę
Różnica nie wynika z braku silniczka tylko z typu anteny. Ta tańsza to zwykłą "manualna" teleskopówka i nie da się jej przerobić na elektryczną. Ten konkretny egzemplarz jest dobry pod warunkiem ze mieszkasz w niewielkiej (20km) odległości od nadajnika *
________
* nie dotyczy kolegi azja...
W takim wypadku podłubie w kabelkach i narazie będę tak jeździł a jak mi ją ktoś złamie (a nik nie ma chyba wątpliwości że w naszym kraju to kwestia czasu czerwona.gif- i to raczej bliżej niż dalej irked.gif) to wtedy zobacze czy inwestować w elektryczną)
> Dzięki wszystkim za odpowiedzi
> kraju to kwestia czasu - i to raczej bliżej niż dalej ) to
No ja myślę że jak kupować to tylko elektryczną. Ja już kupiłem drugą elektryczną i niby jest oryginalna ale nie do końca jestem tego pewny. W każdym razie z tymi uniwersalnymi elektrycznymi zamiennikami to bym uważał bo ja sobie taki sprawiłem i niestety ale nie pasowało nic angryfire.gif Od wtyczki elektrycznej po końcówkę bata wychodzącą z karoserii a kończąc na końcówce do przewodu antenowego. Końcówkę przewodu antenowego żeby nie niszczyć oryginalnej instalacji w aucie przeszczepiłem ze starej manualnej, trzy wsuwki i elektrycznie też się podłączyło. Żeby się całość trzymała poszła taka gumowa podkładka i nakrętki od góry i miało wszystko ręce i nogi ale jakość odbioru to dno sick.gif Odbierało to kilka stacji i przy wysuwaniu hałasowało niezmiernie. No ale wydałem 100PLN + parę godzin przeróbek więc jeździłem ale nie za długo bo nawet roku nie wytrzymała. trza przyznać że silnik był porządny i właśnie ten silnik potopił plastikową obudowę aż się trybiki porozchodziły. Po naprawie pojeździłem z tydzień i znowu padła tym razem silnik, to ją przerobiłem na manualną. Ale jakaś była pechowa bo któregoś pięknego dnia przytrzasnąłem ją klapą bagażnika zlosnik.gif Kolejną już chciałem kupić oryginalną używaną i takiej szukałem. Kupiłem ( Tu o niej piszę) ponoć miał być oryginał no i wszystko pasowało mocowania i antena też tyle że wtyczka była jakaś na bolce a u mnie na wsuwki. Założyłem i nie żałuję tych kolejnych 100PLN bo raz że cicha to i odbiór jak należy. Odbiera jak stara manualna oryginalna i mogę w stacjach powybrzydzać.
> Swego czasu chwalono anteny automatyczne firmy Silicon.Nawet widzę że
> cos potanialy
> ostatniohttp://www.allegro.pl/item208385352_antena_pfm_430_n_automatyczna_uniwersalna_nowa_f_v.html
> Plusem tych anten jest możliwośc zakupu samego teleskopu po złamaniu.
To by mi nawet odpowiadało bardziej bo silnik mam dobry
