O co chodzi !!??!!
Mam Bravę 96 jak w opisie i problem, z którym nie mogę sobie poradzić. Sprawa wygląda następująco:
Autko na gazie chodzi bez problemu, równo i stabilnie - problem pojawia się przy przełączeniu na benzynę. Silnik zaczyna przygasać i chodzi nierówno, jak podgazuję to daje rady, ale przy puszczeniu pedału gazu szarpie w okolicach 100 obrotów i gaśnie, podobnie przy próbie ruszenia. Podgazowuję i próbuję ruszać - autko gaśnie. Postanowiłem zresetować kompa, odpiąłem klemę i po ponownym podłączeniu silnik chodzi i na benzynie i na gazie. Po rzejechaniu 30-40 km na gazie i próbie przełączenia na benzynkę objawy wracają. W czoraj jeździłem tylko na benzynie i było wszystko ok. Pomóżcie bo już mnie to wpienia. Raz mi brakło gazu i przy połowie baku benzyny musiałem sie holować na stacje. sciana.gif
Pierwszy przypadek braku paliwa przy pełnym baku irked.gif.
Dzięki z góry za zainteresowanie i pomoc
pozdrawiam
> zła emulacja lpg...
Instalacja LPG BRC i regulacja gazu była robiona
problem przy gazie nie występuje jedynie na benzynce, lub po przejechaniu kilkudziesięciu km na gazie i próbie przełączenia na benzynę. Jeśli zresetuję i odpalę na nowo na benzynie to samochód jeździ bez problemu - tak przejeździłem wczoraj kilkadziesiąt kilometrów wczoraj.
Patre Ci już napisał - dwa razy ma tłumaczyć?
Rozjeżdża sie mapa wtrysku, bo masz złą emulację na LPG.
ok, jestem laikiem
ale czy mogę prosićo bardziej rozwiniętą wypowiedź
i sposób rozwiązania problemu
> ok, jestem laikiem
Sposób rozwiązania jest prosty ... jedź do gazowników i op...dol ich że jest zła emulacja i mają naprawić.
A potem reset autoadaptacji.
wychodząc z założenia że nie ma głupich pytań (choć być może moje to wyjątek smile.gif ) no i przekonania: Nie wiesz spytaj !! Upewniam się
regulacja lpg = emulacja ??
Rozwiązanie problemu to boruta u machaniorów od gazu i reklamacja
Następnie odłącznie akumulatoka i podłączenie go na nowo dla restartu autoadaptacji
Emulacja to nie jest regulacja. Emulacja= zoślanie ,od osła
Mówiąc prościej to znaczy że twoja instalacja LPG ma z twojego kompa zrobić osła żeby myślał że jedziesz na benzynie.
> Jak robi to źle to mu się przestawiają parametry.
witam ponownie
pojechałem do gazownika mądrzejszy o wasze opinie
ale koleś pomimo, że kilka razy powiedziałem mu o moich podejrzeniach zeby.GIF (a bardziej o waszych) związanych z emulacją LPG, stwierdził że firma, która zrobiła mi instalacje, nie zrobiła stałego restartu komputera, więc wypiął listwe ze stykami do kompa pogrzebał coś miernikiem i zrobił takie odcięcie.
Jak na mój gust to jakaś bzdura, bo teraz po każdym wyciągnięciu kluczyka komp sie resetuje i po ponownych rozruchu uczy na nowo, a jak dla mnie wiąże się to ze zwiększonym zużyciem paliwa, zarówno w gazie, jak i w Pb. Ale może się mylę, .... wydaje mi się też, że teraz rano przy jeździe szarpie i jakby brakowało mu paliwka. Ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się że problem nie został przez gościa naprawiony, ale chciałbym się upewnić i usłyszeć zdanie mądrzejszych ode mnie
Masz absolutnie rację - problem został zamaskowany (nie będzie miało auto aż takich problemów rano), a nie rozwiązany.
To mniej więcej tak jak byś codziennie na wieczór formatował dysk a rano na drugi dzień nowy system instalował.
No może trochę przesadziłem ale gościu na skróty se pojechał.
> Fachowiec od siedmiu boleści...
Ten "fachowiec" to koleś z Wrocławia na ul. Długiej, firma JAKART AUTOGAZ obok OBI sciana.gif, po pierwszej jego interwencji, jak się okazało, że kasę wziął a wielkie g.... zrobił poruszyłem temat na tym forum.
Może ktoś jest w stanie polecić we Wrocku gaziarza, który ma odpowiedni sprzęt, i który da se z tym radę i nie zawoła jak za zboże. Choć póki co będę gnębił gościa o pozytywne rozwiązanie problemu bokser.gif
> Witam
> stacje.
> Pierwszy przypadek braku paliwa przy pełnym baku .
> Ktoś ma pomysł.
> pozdrawiam
tak to jest jak się jedzie do gazowników którzy nie znają się na robocie! Dlatego spytajcie o dobre warsztaty zanim zagazujecie autko 270751858-jezyk.gif
> autko
Hmmm zgadzam się, tylko że ja tego gazu nie instalowałem, poprzedni właściciel wrzucił do
BRAVY instalacje na 6 miesięcy przed tym ajk kupiłem autko, ale chętnie usłyszę o dobrym warsztacie, który poradzi sobie z moim problemem, bo jak na razie "spece" z JAKART-u mieli poszperać po schematach w poszukiwaniu rozwiązania, ale coś nie bardzo im wierzę.... dlatego szukam innego warsztatu
Masz źle ustawioną emulację sygnałów sondy L z komputera LPG do kompa Pb
To powoduje zaśmiecanie samoadaptacji kompa Pb i efekty jakie opisałeś
Ciesz się że masz kompa w którym robi sie reset jak mniemem po odpięciu aku
Jedz no do gaziarzy i niech Ci ustawią emulacje sondy L porządnie ( wyzwalaną zboczem opadającym sygnału jak pamiętam )
Potem zrób reset kompa benzynowego i śmigaj na zdrowie
