Gorące śruby w przednim kole ? Co może być przyczyną
Ostatnio zauważyłem, jak przejechałem okolo 40 km to same śruby mocujące koło z przodu od strony kierowcy są bardzo ciepłe tzn jak dotknę palcem śruby to mogę trzymac przez około 5 sekund potem nie można dłużej trzymac bo pali strasznie, z kolei śruby w przednim kole od strony pasażera są lekko ciepłe (i można trzymac palec na nich non stop bez ograniczenia czasowego bo nic nie pali w palec) a zaś śruby z tyłu są letnie.
Czy te bardzo ciepłe wręcz gorące śruby moga o czymś świadczyć ??? Łożysko, przegub ??? Tarcze i klocki są nówki (założone 2 miesiące temu)
Z góry dzięki za pomoc
Albo tarcza i klocki albo łożysko, możesz jeszcze sprawdzić czy po prostu są dokręcone hmm.gif
Powiem jeszcze tak że jak jade po równej i prostej drodze i lelikatnie skręce w prawo minimalnie że auto zaczyna wolno zjeżdzać to delikatnie cicho zaczynają klocki piszczeć ( nie wiem czy to coś ma wspólnego z tym co napisałem w pierwszym poście) bo na początku myślałem że się po prostu docierają bo są nówki tarcze i chamulce. No i jak wyprostuje aby znów jechac prosto to piszczenie klockow ustępuje (nie występuje to zawsze ale się zdarza)
poczekaj jakieś 5 tys az klocki się dotrą i tarcze i wtedy sprawdzaj waytogo.gif
> ale się zdarza)
Po prostu przeczyść i nasmaruj zaciski zaciski. A tak swoją droga jeśli juz się do auta zabierzesz to zrób to w obu kołach aby po jakimś krotkim czasie historia się nie powtórzyła 270751858-jezyk.gif
a jak już zaciski smarować to czym zwykłym smarem?
Nie, jest taki specjalny smar do tłoczków. Zwykły smar może niszczyć gumowe osłony.
To raczej na pewno tłoczek. Przesmaruj i jeszcze trochę pojeździj to się ułoży. Chociaż u mnie się układało przez 2 tyś km i zjechało trochę tarczy. Ale mam chyba już trochę zniszczone tłoczki i nawet porządne smarowanie niewiele daje. Pewnie trzeba będzie regenerować, ale na razie nie ma na to kasy.
Ja tam zawsze laduje grafit ale jest jeszcze taki smar z miedzią czy jakos tak niech fachowcy sie wypowiedza bo ja to mlody jestem i sie nieznam zakrecony.gif
Papuga?
nie jest to smar miedziowy, ma konsystencję przeźroczystego żelu ok 6 zł za małą tubkę
Czyli czy smar miedziowy czy grafitowy to tłoczki się nie zapieką smile.gif grafitowy akurat mam w domu i dobrze się składa to sobie przeczyszczę smile.gif
