Lamba = 1.3 co może grozić
Witam!
Wczoraj byłem na regulacji gazu oraz wymianie filtra od gazu. Gość włożył do wydechu jakiegoś czujnika no i podłączył maszynkę z cyferkami itd... zapamiętałem z niej tylko, że lambda przed regulacją na wolnych obrotkach wynosiła ok 1.3-1.4. Czy to jest duża rozbieżność od równego 1? bo ten koleś co mi regulował, powiedział, że idealna jest 1 a ja miałem za bogatą mieszankę puszczoną.
OCB? Bo to moje pierwsze auto z gazem i jeszcze nei wszystko kapuję zlosnik.gif
Co po ty wyregulowaniu może się poprawić lub nie:
- spalanie (do tej pory ok 11l/100)
- przyspieszenie (czasami zamulało)
> Witam!
> puszczoną.
Lambda 1,3 to mieszanka za uboga. Jeśli to było tylko na wolnych obrotach to się nie przejmuj. Silnik takie coś przełknie bez problemu. Jeśli rzeczywiście było ubogo to teraz powinien jeździć lepiej, a spalanie wcale nie musi wzrosnąć.
to mi 2 gaziarzy powiedziało, że za bogata mieszanka i przez to było czuć takim specyficznym niespalonym do końca gazem koło filtra powietrza confused.gif może ja źle popatrzyłem na ten cyferblat ale mieszanka na 100% była za bogata niewiem.gif
> Witam!
> puszczoną.
Wg mnie wskazanie jest dramatyczne (mieszanka bardzo uboga).
Zejdź ze wskazaniem do 1.0, to Ci głowica dłużej pociągnie. Aktualnie pracuje w ekstremalnych warunkach (w tym punkcie pracy).
> powietrza może ja źle popatrzyłem na ten cyferblat ale
Może cyferblat pokazywał AFR czyli tosunek paliwa do powietrza? Wtedy mogło by byc np 13:1 czyli bogato (stechiometryczna dla gazu to coś około 15,7:1). Ewentualnie mogło pokazywać procent tlenku węgla w spalinach 1,3%
Ja proponuję sterownik założyć, u mnie po takiej operacji skończyły się wszystkie problemy z rozregulowaniem, problemami na noPb etc.
> etc.
no właśnie chyba mam sterownik (taka puszeczka co do neij idą kabelki różne od gazu) no ale gaziarz jak próbował się do niej podłączyć to powiedział, że nei działa i nei wie po co jest założona niewiem.gif i że musi ręcznie ustawiać confused.gif więc ja już nie wiem ocb, póki co pojeżdże i jeśli spalanei zmaleje to nie będe kombinował a jeżeli coś mi się nie bedzie podobało to tzreba bedzie podjechać jakoś znów crazy.gif
> to powiedział, że nei działa i nei wie po co jest założona i że
> musi ręcznie ustawiać więc ja już nie wiem ocb, póki co
> jakoś znów
To Kolega gaz zakładał w jakimś "dobrym" warsztacie.
Niestety czasami jak się nie znają, to zakładają sterownik, ale go nie uruchamiają i regulują śrubą. Jakby sterownik działał, to sam by mieszankę odpowiednią dobierał (chyba, że sonda jest padnięta). Proponuje podjechać do innego zakładu
problem w tym, że ja tam nei zakładałem tylko poprzedni właściciel a że nigdzie w Krakowie nie mogłem znaleźć porządnego gazownika, który by wyregulował moją instalację (StarGas) bo a to nie obsługują tego a to nie mają wtyczki itd... więc podjechałem tam gdzie była zakładana niewiem.gif
Najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana sterownika, ale to dodatkowy koszt (ja za Bingo-M zapłaciłem 300pln, ale teraz sam sobie robie regulacje, wystarczy kabel z allegro i laptop).
może kiedyś smile.gif narazie mam inne wydatki związane z autem a póki co gaz jeszcze mi nie świruje na całego tongue.gif
a poza tym to ja mam sterownik (na 99%) ale do niego przy wtyczce nie wszystkie kabelki są podłączone - wypadałoby żeby znalazł się porządny gaziarz, który miałby czas żeby to podłączyć confused.gif wtedy byćmoże uniknąłbym kosztów zakupu nowego sterownika zlosnik.gif
ps. później wrzucę fotkę jak to wygląda i wtedy ocenicie czy warto coś z tym zrobić ok.gif
na pełnym zbiorniku (ok 24 litrów gazu) po tejże regulacji przejechałem tylko 190 km sick.gif coś jest nie tak bo to mniej niż przedtem oslabiony.gif jutro zrobię fotki tego sterownika, reduktora i krokowca - może coś mi doradzicie frown.gif
