[manual] AII Regulacja pracy przerywanej wycieraczki
Jak wiadomo w F-ce wystarczy włożyć przekaźnik i manetkę, przeciąć jeden kabelek i gotowe.
Jeśli ktoś nie posiada manetki z regulacją, można użyć potencjometru - oto jego charakterystyka:
Najszybciej
1 0,7 kohm
2 1,2 kohm
3 1,8 kohm
4 2,6 kohm
5 3,4 kohm
6 4,1 kohm
7 4,8 kohm
8 5,05 kohm
Najwolniej
W AII sprawa się trochę komplikuje bo za wszystko co związane z czasem odpowiada magiczny "multimetr".
Postanowiłem zgłębić temat i obszedłem multimetr.
Wszystkie łączenia i potrzebne kable są w manetce, wystarczy jedno cięcie i parę połaczeń i gotowe.
Oto schemacik podłączenia.
Tak testowałem jak to podłączyc na tzw. pająka
A to już gotowa wersja do podłączenia w Asterce:
fajna sprawa tylko się zastanawiam po co tyle kombinacji?
ja mam w Fce pracę przerywaną wycieraczki z regulowanymi czasami bez zmiany manetki zeby.GIF
wystarczy założyć przekaźnik od skody z regulacją i działa. A jeśli astra g ma taki sam przekaźnik jak astra f to będzie działać tak samo
działa to na zasadzie plug&play a obsługa jest prosta
> zmiany manetki
> samo
i to co kolega powyżej zaproponował, to chyba pierwsze skuteczne rozwiązanie dla astry g, z jakim się na tym forum spotkałem
> zmiany manetki
> samo
Tak jak pisałem w G nie jest to takie proste, przekaźniczek nie ma jednej ale bardzo istotnej nóżki.
A jak wygląda sprawa gdy manetka nie ma potencjometra?
A jaką rolę spełnia masa podana na styku 31B przekażnika?
hmm - na samej górze napisałem:
"Jeśli ktoś nie posiada manetki z regulacją, można użyć potencjometru - oto jego charakterystyka:
Najszybciej
1 0,7 kohm
2 1,2 kohm
3 1,8 kohm
4 2,6 kohm
5 3,4 kohm
6 4,1 kohm
7 4,8 kohm
8 5,05 kohm
Najwolniej"
co jeszcze Ci wyjasnic??
Jesli tego nie podlaczylem przekaznik byl caly czas zwarty.
po analizie schematow od omegi - tak wyszlo
aaaaaaaa to o to chodzilo... wink.gif gratuluje ciekawego pomysłu i udanej realizacji ok.gif pozostaje szukać kolejnej manetki z potencjometrem wink.gif Ta Twoja jest od Astry ? rozumiem że ten potencjometr ma wyprowadzone dwa a nie jak normalny trzy wyjścia??
> aaaaaaaa to o to chodzilo... gratuluje ciekawego pomysłu i udanej
> realizacji pozostaje szukać kolejnej manetki z potencjometrem
Moja manetka jest od Omegi B
Tak potencjometr ma dwa wyprowadzenia.
Jakiś czas temu usiłowałem w identyczny sposób jak na schemacie zastosować APE23. Niestety chwilowo poddałem się. Okazało się, że chłopcy z APE na tych "stykach" kontrolują stan silnika wycieraczek. Być może w przekaźniku omegi jest coś podobnego.
Tzn., że nie da się zastosować przekaźnika APE ?
Miałem go w Polonezie i jego funkcjonalność jak dla mnie jest nie do przebicia.
I jeszcze jedno pytanko - czy manetka od Omegi różni się wyglądem od manetki Astry G (pomijając oczywiście obecność potencjometru) ?
> przebicia.
Daj schemat a wszystko sie da, jezeli byl montowany normalnie do astry F no to chyba natekirj samej zasadzie mozna go podlaczyc jak moj pomysl
> jak moj pomysl
Nie mogę znaleźć nigdzie schematu (nawet blokowego) APE 23. Jest tylko pdf (załącznik), w którym jest napisane (cyt.):
"wyciagnac stary sterownik wycieraczki z gniazda w centralce elektrycznej i w jego miejsce
włożyc mikroprocesorowy programator wycieraczki - URZADZENIE JEST W PEŁNI WSPÓŁZAMIENNE
ZASTOSOWNIE:
DAEWOO Nexia, Espero,Matiz, Lanos, Nubira, Leganza ŁADA Samara, SKODA Favorit,
Felicia, Octavia*,
OPEL*, VW*, SEAT*, SAAB*, PEUGEOT*
* wszystkie modele, które maja 6-konektorowy przekaznik"
Może na podstawie wyjść oryginalnego przekaźnika od Astry F da się zaadaptować ten układ ?
279199454-Programowanie.pdf
> PEŁNI WSPÓŁZAMIENNE
> ZASTOSOWNIE:
> Favorit,
> Felicia, Octavia*,
Hmm skoro da sie podlaczyc oryginalny i dziala a ten jest w pelni zamienny to ja nie widze problemu - przynajmniej czysto teoretycznie, ale to juz trzeba by przetestowac na zywym organizmie. A ile taki APE kosztuje ?
APE 23 kosztuje 36 zł.
Jedna uwaga - czas przerwy programuje się dźwignią wycieraczki - tak jak jest to opisane w pdf-ie, a nie potencjometrem. Gdyby się dało to zrealizować, to byłyby następujące plusy tego rozwiązania: brak konieczności wymiany manetki i regulacja czasu przerwy płynna od 0,3 s do 20 s.
Oki znalazlem stronke. Wiem ze programuje sie wlaczaniem pracy przerywanej - to nic nie zminia w polaczeniu poza tym ze wywala sie potencjometr, z potencjometrem tez jest plynna regulacja. Zeby te APE byly gdzies w sklepie to juz bym polecial i kupil i potestowal smile.gif
> potestowal
Może przedstawiciel poda gdzie można go kupić w W-wie - KLIK
No i zadzwoniłem do przedstawiciela podal mi namiary na dwa sklepy w wawie Carsmot - nie maja i Zemot - maja ale kosztuje u nich 86 zyla !! Wiec mi sie juz odechcialo smile.gif
Jak ewentualnie miała by wyglądać przeróbka w Astrze G, przy zastosowaniu APE 23 - bazując na schemacie wyprowadzeń przekaźnika w Astrze F ?
Tak samo jak powyzej, ewentualnie jakas drobna poprawka, ale nie majac przekazniczka trudno powiedziec
A da się wykorzystać oryginalną manetkę, czy jest za słabo okablowana ?
No to se dyskusje urzadzilismy, tak zwykla manetka wystarczy (wszystko mowie prawdopodobnie bo nie mam tego urzadzenia, ale skoro w F dziala ze standardowa to czemu tu mialaby nie dzialac??)
> dzialac??)
No to zamówiłem APE 23, jak przyjdzie to go przetestuję i w razie czego pochwalę się sukcesem - oby !
APE 23 dotarł - opis styków taki sam jak na schemacie powyżej.
I teraz pytanko - co zamiast potencjometru: zwarcie czy przerwa ?
Czy możesz podać rozpiskę kabli w wtyczce od manetki - pod które się podpinałeś ?
> podpinałeś ?
Hmm ? W manetce tylko jest potencjometr do niego dwa kabelki, do ape nie podlaczamy potencjometru wiec poprostu tego nie przerywasz - spojz na schemta
> spojz na schemta
Chodzi mi o kolor i pozycję kabla w wtyczce, który przecinałeś aby podłączyć przekaźnik, i o podłączenie masy i plusa do manetki (do testów).
> (do testów).
No kurcze jest na schemacie wszystko Pin opisany jako I czy J kolor BKYE oznacza BLAC YELLOW co oznacza czarno zółty
> APE 23 dotarł ......
Czy cisza w tym wątku oznacza brak sukcesów w adaptacji APE23 na pokładzie AII, czy brak czasu aby podzielić się wnioskami?
Spokojnie - to tylko awaria. Po prostu po zaadaptowaniu instalacji okazało się, że na czasówce wycieraczki pracują nie tak jak oczekiwałem. Szybki test w Astrze F znajomego (tam nie potrzeba żadnych modyfikacji) potwierdził, że przekaźnik jest "sprawny inaczej" oslabiony.gif. Odesłałem go więc do reklamacji i czekam na nowy.
Wynikami swoich prac podzielę się bez względu na efekt końcowy.
A to manual: KLIK
