hamulce
Witam kiedyś pisałem na forum że wymieniłem hamulce i mam następujące pytanie.Jak mam naciśnięty pedał hamulca do oporu i odpalę silnik to pedał ten wciska się bardziej uzyskując opór to czy jest wszysto ok? Czy jest jakaś dodatkowa pompa prucz tej ze zbiorniczkiem płynu hamulcowego?Pozdro
20.GIFPompa Hamulcowa jest tylko jedna, i to niezależnie od rodzajów silnika. Po odpaleniu pedał wpada głębiej i tak ma być, bo działa wspomaganie. Wspomaganie w silnikach benzynowych zasilane jest podciśnieniem w kolektorze wlotowym, natomiast w silnikach Diesla jest specjalna pompa (wakupompa) - wytwarzająca podciśnienie.
wszystko jest ok tak jak kolega pisze
Dzięki wielkie Pozdrawiam
