Żaróweczki
> Cześć, ma ktoś z was może zamontowane te żaróweczki koloru
> niebieskiego http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=52743877
> do podswietlenia zegarów, czy warto to kupować, czy nie będzie
> wtedy za ciemni oświetlony np. licznik w nocy.
nie warto - nie polecam...
> farba się spala i świeca po tygodniu na zielono...
Ja mam żaróweczki niebieskie w zegarach i rzeczywiście efekt jest kiepski. frown.gif
a z diodami miał ktoś do czynienia? bo teraz raczej niebieski LEDy się oferuje. Czy one zdja egzamin na desce rozdzielczej? I czy przy wymianie nie trzeba stosowac jakiś adpterów?
no
> się oferuje.
no
no
> I czy
> no
> no
> no
> trza kombinować
Ja mam 10 niebieskich ledów (+chyba 2 UV) rozproszonych zmatowionym plexi, do każdej diody rezystorek..
Załączam foto, choć w realu wygląda o wiele lepiej.
ale lipa świecą punktowo, lepiej było dwie diody włożyć na końce gumowej rurki i masz neon
A po co do każdej diody rezystor? Wystarczyło dać jeden na zasilaniu smile.gif
no to na co czekasz??
Niestety ale ty jesteś w błędzie.
Lepiej byś coś podpowiedział tutaj
> jestes w błędzie
hmm.gifAno po to, by ten jeden nie musiał być wielkości baterii R20... U=I/R panie mądraliński... Poza tym, co się będzie działo jeśli w jednej z ledów zaistnieje zwarcie lub inne biiiiiiiip ?
Zgadzam się ok.gif Kolega Mądraliński chyba na Fizyce na papierosy chodził za szkołę.........albo chce zamiast subwoofera rezystor 5 cio kilowy do bagaznika włożyć.. palacz.gif
Plexi kupujesz zmatowione czy sam to jakoś robisz? Znaczy chodzi o takie "mleczne"?
> I to wszystko tam włazi? i nie widać badziewia zza załomu
> takie "mleczne"?
O ho ho, no panowie "nie mądralińscy" a wiecie jaki pobór mocy ma dioda? Chyba nie bardzo co? To wam podpowiem, diody led mają pobór mocy liczony w mW a zwykły rezystor wytrzymuje 0,5 W. Pozatym panie "nie mądraliński" chyba nie wzór U=I/R ma tutaj zastosowanie tylko raczej I=U*R. Macie jeszcze coś do powiedzenia panowie "nie mądralińscy"?
> Zgadzam się Kolega Mądraliński chyba na Fizyce na papierosy chodził
Kolega mowi zapewe o tym pseudo neoniku z allegro Widzialem jak to dziala Kawalek wezyka paliwowego i dwie diody z opornikami I daja swiatlo jedynie na koncach wezyka Chu.....a straszeczna Wole wpakowac 10 diodek z opornikami jak ten jeden "nełon" hehe.gif
Może jakiś kiepski widziałeś, ja widziałem taki który świeci na całości i w zupełności się nadaje do podświetlenia zegarów. Ba, nawet rozprasza światło w taki sposób że nie potrzebna jest żadna matowa pleksa.
Mialem w trekach ten z allegro Na zdjeciach wyglata slicznie tak ladnie rozprasza ze bajka a w rzeczywistosci jest strasznie chu...wy No chyba ze kolega wie wszystko lepiej to nie bede sie klucil hehe.gif
> UV nie masz tylko 14 niebieskich
> UV byly w wersji beta
skoro wiesz lepiej to ja nie mam co dyskutować zlosnik.gif, nie wiem czy popierasz swoje teorie jakimi testami w praktyce, czy tylko na podstawie prawa ohma i czystej teorii ? Bo ja już wiele próbowalem i musze Ci powiedzieć że dioda diodzie nierówna i dlatego lepiej zastosować kilka mniejszych rezystorów i jeden duży, jesli trafisz na diody z jednej parti lub wyselekcjonujesz je pod wzgledem poboru pradu to ma to prawo działać z jednym rezystorem wiekszej mocy, a wiadomoż że na sklepowych półkach czesto jest tak ze zamówiony towar jest dosypywany do tego co juz leży i nie jest koniecznie tego samego producenta, więc rozbieżnosci sa oczywiste
EOT
> i w realu prezentują się zajefajnie
> takie "mleczne"?
plexi mozna zrobić z dowolnego przezroczystego plastyku jake sie ostatnio spotyka do pakowania np procków AMD, pendrive, słuchawek i innych komputerowych pierdułek, Papierek ścierny w łapke i po chwili jest matowa ok.gif
myśle że dwie diody nie sa w stanie oswietlić wystarczająco mocno tarcz zegarów, nawet zamocowane w takiej rozprazającej światlo rurce, owszem może jest równomiernie, ale zapewne ciemniej niż przy 10 czy 14 ledach ok.gif
> a gdzie widzialeś ?
> a na łOZU
a na łozu nie było Arka - BlueUNO 033102bebe_1_prv.gif a to o jego zegrarach rozmawiamy biglaugh.gif
u mnie jest 13 LEDów UV i nie mam plexy matowej, którą wypadało by założyć zlosnik.gif
> a na łozu nie było Arka - BlueUNO a to o jego zegrarach rozmawiamy
> założyć
ale była tesh mowa o UV więc napisałem że efekt jest zaj******* 033102bebe_1_prv.gif
> wiem że rozmawiacie o zegarkach Arka
ja tam zapodalem diody i jest spoko
