Co pobiera tyle prądu?
Dziś moje Uno, po 5 dniach stania w garażu, nie mogło odpalić - rozładowany akumulator icon_rolleyes.gif (nowy, wymieniany był przed zimą).
Stąd moje pytanie - jak w prosty sposób można sprawdzić co pobiera prąd, gdy samochód jest wyłączony, a działa tylko alarm.
p.s. żadnych żarówek, ani radia itp. nie zostawiłem włączonych, no jedyne co było chyba włączone, to podtrzymywanie pamięci radia. hehe.gif
> Witam,
> rozładowany akumulator (nowy, wymieniany był przed zimą).
ja raz zostawilem wlaczone oswietlenie wewnatrz auta i sie rozladowal aku smile.gif
> Witam,
najprostrzy sposob na sprawdzenie mozna uzyskac podlaczajac AMPEROMIERZ w szereg z akumulatorem po odlaczeniu jednej z klem.
dla przypomnienia, jeden zacisk AMPEROMIERZA do akumulatora a drugi do klemy.
odczyt powinien byc na poziomie 0,01A, jezeli jest wiekszy nalezy szukac uszkodzenia.
> do klemy.
> szukac uszkodzenia.
W przypadku gdy ma się autoalarm to wzrasta pobór do około 0,03-0,05A
u mnie z autoalarmem pobor wynosi ok. 0.01A ale i Twoj pobor pradu to i tak caly czas ten sam rzad wielkosci i z tego akumulator sie zbyt szybko nie rozladuje.
To masz dobry autoalarm, mój to połowa lat 90tyhc więc jeszcze więcej żre.
W zime rozładuje około połowę akumulatora 45Ah w 3 tygodnie stania bez jazdy, czyli jest w porządku
Stawiam, że to radio wyciągnęło tyle prądu. W niektórych modelach wystarczy zdjąć panel i pobór prądu znika. Sporo modeli (szczególnie tych tańszych) nawet po zdjęciu panela wyciąga 0,1 A
muszę znaleźć tą usterkę, bo w styczniu też tak miałem,
ale myślałem, że to wina mrozu.
a co do radia to jakoś nie chce mi się wierzyć aby aż tyle ciągnęło,
ale niedługo zostawiam ponownie Uniacza na tydzień,
więc będę szukał metodą eliminacji...
dzięki za info.
Jop ! alarmik bierze tyle co nic. Mnie kiedys tez bateria zdychala na postoju. Okazalo sie ze po wlamie do auta elektryk popie....[beep] stacyjke i centralny zamek i gdzies tam sobie prad uciekal w nicosc...
proponuje sie zastanowic czy problem sie pojawil niedawno czy styl jazdy sie zmienil i autko stoi teraz dluzej ( poprostu szukam miejsca gdzie bylo grzebane przy elektryce ), moze cos w lpgu zlapalo mase i ci wolty plyna w ziemie..
w Jelczu mam to samo... zwarcie na mase i corano musze palić z prostownika zlosnik2.gif
To uwierz kolego - moje po kilku dniach nieużywania auta rozładowało aku. Było wyłączone, ale z wipętym panelem. Wystarczyło tylko windę z radia opuścić i wszystko jest jak należy.
> Windy to Ty zostaw fachowcom
> Swoją sam opuszczam
