Czyżby nowe tarcze się pokrzywiły ??
Około 2 miesięcy temu wymieniłem tarcze wentylowane sbs + klocki lucas i wszystko było ok. Ale ostatnio jakoś dziwnie odczuwam delikatne bicie (nie zawsze ocdczuwalne). Czy to nowe tarcze się skrzywiły ?? Zastanawiający jest fakt że nie zawsze odczuwalne to jest. Co jeszcze może byc powodem drżenia przy hamowaniu. Wydaje mi się że kierownica nie bije tylko jakby całe autko delikatnie drżało??
Prosze o pomoc może ktoś wie
pozdro
> delikatnie drżało??
> pozdro
Witam. U mnie dzieje się coś podobnego, mianowicie przy mocniejszym hamowaniu z prędkości powyżej 90 km/h czuję wyraźne bicie kierownicy i szarpanie na zawieszeniu. Co prawda jedno koło ma prawdopodobnie niewielkie bicie ale nie czuć wyraźnie szarpania kierownicą w czasie jazdy. Dopiero przy hamowaniu.
Czy to może być wina opon? Jakby tarcze były krzywe to zawsze by biło chyba?
> chyba?
> Pozdrawiam
U mnie to jest odczuwalne bardziej przy delikatnym hamowaniu. Ale gdyby to była wina gum to pewnie biło by cały czas
pozdr
> pozdr
Ja sobie rozumowałem w ten sposób, że opona może przenosić mocne wibracje przy hamowaniu, tzn. szybko maleje prędkość obrotowa koła i opona ma duże przeciążenia wtedy.
Nie jestem fizykiem to tylko moja teoria.
Mam warsztat gdzie jest urządzenie to przetaczania tarcz na aucie. Koszt to coś koło 60 zł za tarczę. Zmienie koła na początek i zobaczę czy będzie tak samo. Jak nie będzie poprawy to jade na przetoczenie, chociaż nie stawiam zbytnio na krzywe tarcze, bo samochód chyba skakałby w czasie hamowania?
"Bije" po łapach kierownicą przy hamowaniu jak tarcze krzywe. Dlatego ja wymieniłem tarcze(przetaczanie pomogło na 2 miesiące). Ale teraz mam nowe i pojawiły sie te dziwne drżenia i nie wiem skąd??
ja niestety ma to samo i nie zawsze jest odczuwalne bicie a jeśli już jest to tylko przy lekkim hamowaniu. Zauważyłem ze dzieje sie to częściej już na rozgrzanych hamulcach. ja obstawiałbym ze tarcze z kiepskiego materiału i jak sie rozgrzewaj to sie delikatnie odkształcają. U mnie jest to na tyle lekkie ze chyba nie będę tego ruszał...
aaaa bo zapomniałem jakiej firmy masz tarcze(ja tez już przerobiłem dwie zmiany tarcz i problem powrócił tylko teraz jaki pisałem delikatnie)
> delikatnie)
Ja walcze z tym juz ok 2,5 roku i juz niemam pomysłu co moze byc przyczyną. Niedawno zmieniłem po raz drugi tarcze bicie troszke sie zmniejszyło ale nie ustało. Worek srebrników dla tego kto zdjagnozuje przyczyne
> delikatnie)
Ja mam tarcze sbs (wyważane) gwarancja 24 miesiące a założone dopiero dwa miesiące temu. Efekt odczuwalny na ciepłych i zimnych tarczach ale nie zawsze nieraz jest git. Dlatego mam obawy czy coś innego nie jest powodem bicia. Jak nie dojdę do tego co jest powodem to zareklamuje tarcze (tylko nie chce mi się wkładać starych-potwornie biły). Może ktoś z kolegów pomoże
pozdr i czekam na sugestie
Panowie jaki macie oponki, może tu jest problem. Ja tarcze mam zwykłe tanie DACO. I tak jak kolega wyżej raz jest raz nie ma(jak w ruskim cyrku)
> tego ruszał...
No i ja mam dokładnie to samo... Myślałem że to wina tarcz, ale po zmianie na komplet Brembo Max + klocki Ferodo problem ustąpił ale na niedługo. Teraz znów raz jest, a raz nie ma, nie mogę znaleźć dokładnej przyczyny, ale chyba częściej się pojawia po dłuższym lekkim hamowaniu. Po kilku następnych "normalnych" hamowaniach efekt ustępuje. Problem występował zarówno na zimówkach jak i teraz na letnich. Zaczynam mieć obawy że TTTM. frown.gif
BTW. Ostatnio pojeździłem nieco Golfem IV '98 po przebiegu ok 100kkm bez wymiany tarcz i jestem po prostu w szoku icon_eek.gif hamulce biorą szybko, mocno, równiutko i cichutko i nie straszne im mocne lub długie hamowanie - ewentualnie występuje fading, ale nigdy żadne bicie. Niesamowite.
> ruskim cyrku)
Opony mam nowe Micheliny. Ale przed zmiana na starych tez było bicie. Podobnie jak ty tez obecnie założyłem daco 32 zł za sztuke:) niechiałem sie juz w koszty ładowac bo i tak nieznam przyczyny bicia. poprzednio miałem założone juridy i tez biło. Tarcze wymieniłem mimo oceny speców ze sa dobre i niebiją.
> ruskim cyrku)
Ja mam brigestone 195/60/14 ale już mocno zjechane (ostatni sezon)dlatego też je podejrzewam. Ale czy nie było by to odczuwalne także podczas jazdy??
miałem identyczny obiaw zaraz po wymianie tarcz na nowe,po jakimś czasie kupilem uzywane GM i problem jak ręka odjął.podobno tarcze nawet nowe powinno sie przetaczać,w tak więc w moim przypadku nowe tarcze okazały sioe krzywe a objawy były takie że powyżej 90 kierownica lekko drżała a przy chamowaniu jeszcze gorzej
Mi kierownica przy hamowaniu też drży. Wymieniłem na nowy zestaw + klocki i dalej drży.
Jednak stwierdizliśmy, że mam jajowate bębny tylne (nie wiem czy to ma coś wspólnego?) Przy hamowaniu drży kabina, i jest specyficzny dźwięk. Kupiłem bębny i szykuje się do wymiany.
Jeszcze znalazłem - łącznik stabilizatora do wymiany.
Czy to jedno z drugim ma coś wspólnego?
Ja tez mam efekt bicia kierownica przy hamowaniu, ale raczej jest to zauwazalne przy gwaltownieszym hamowaniu z wyzszych predkosci (V>100km/h)
Przy nizszych predkosciach tego nie widac, albo jest bardzo slabe.
W zwiazku z tym pojachaem do kolegi (mozna powiedzec mechanika smile.gif ) i popatrzylismy, pomierzylismy tarcze ale zadnych krzywosci nie stwierdzilismy. Co prawda tarcze i klocki nie sa nowe ale jeszcze daja rade, a oponki nowki sztuki (Dunlop SP Sport 01).
Kolega cos pogmeral przy zawieszeniu, poszarpal za kolo i stwerdzil ze sa male luzy na .... (tu nie pamietam co powiedzial), ale to moze miec wplyw na te bicie kierownica podczas hamowania.
Nie wiem na ile to jest trafna diagnoza, ale wedlug mnie moze to byc to. Tak wiec, jak mowisz ze masz luzy na laczniku, to zaczyna sie potwierdzac teoria. Proponuje pozostalym kolegom przyjrzec sie zawieszeniu. Moze wszyscy mamy jakies luzy i stad to bicie (oczywiscie po wykluczeniu krzywych tarcz)
O widzisz i tu może buć sedno sprawy bo bębnów nie brałem pod uwagę. A mi właśnie drży auto a nie kierownica. Musze bębny sprawdzić
> bez wymiany tarcz i jestem po prostu w szoku hamulce biorą
> bicie. Niesamowite.
Choć mam ten sam problem to powiem że TTTnie ma na pewno. To musi być wina jakiegoś elementu który się kończy. Tylko pytanie którego hmm.gif
U mego ojca w astrze g jest podobna historia-tzn. lekko naciskasz na hamulec drzy kierownica, mocno nacisniesz to drzenie jest praktycznie nieodczuwalne. Dzis wymieniaja mu tarcze (lucas 110pln/szt) i zobaczymy jak bedzie. Klocki ma nowka (ferodo zalozone 3 tygodnie temu jeszcze do starych tarcz), oponki tez nowe (15 tydzien 2007-BF Goodrich Profiler 2). Mam nadzieje ze te wszystkie wydatki wyeliminuja drzenie...
No ja po wymianie tarcz miałem spokój niestety na 2 miesiące rant.gifbeksa.gif Ale na poprzednich tarczach juz ciężko było jeździć bo straszliwie biły przy hamowaniu (kierownicę chciało z rąk wyrwać wink.gif)
No właśnie.
Ja zmieniłem wszystko: tarcze, klocki, bębny oraz szczęki, dodatkowo cylinderki z tyłu oraz odpowietrzanie i wymiana płynu hamulcowego, dodatkowo mechanik oczyścił elementy układu hamulcowego. Problem jak widać nadal się pojawia, więc co może być jeszcze przyczyną? Może rzeczywiście tarcze są do d*** i się krzywią?
> ruskim cyrku)
Czy któryś z kolegów mial albo ma tarcze sbs'a prosze o opinie na ich temat. Bo nie wiem czy szukać dalej przyczyn czy reklamowac tarcze (2 lata gwarancji)
Nie będę przecież przetaczał prawie nowych tarcz
> No właśnie.
> krzywią?
Nie chcę się wygłupić ale jaką temperaturę powinny osiągnąć tarcze, żeby się pokrzywiły? U mnie pojawia się bicie w czasie hamowania od około 100 km/h. Ostatnio w trasie specjalnie jechałem bez hamowania z 15 km, przyhamowałem i biło. Tarcze mam wentylowane, zaciski pracują prawidłowo /nie obcierają klocki o tarczę w czasie jazdy/ więc nie powinny być chyba aż tak gorące żeby mogły się odkształcić?
Stawiam na felgi lub opony.
Przypomniałem sobie jak szwagrowi w Golfie rozlatywały się szybko łożyska w tylnym kole. Wyważał koło itp itd a w końcu okazało się że miał krzywą felgę. Mechanior w wulkanizacji powiedział mu, że da się wyważyć nawet kwadratowe koło pod względem bicia prostopadłego do piasty, ale jak felga ma bicie na boki to tylko prostowanie pomoże a wyważarka tego nie wyłapie bo na próbie koło ma za małe obroty.
To zależy, jak wjedziesz w głęboką kałużę to nawet nie muszą być "miękkie" żeby się pokrzywiły. W normalnej eksploatacji nie powinno się nic wydarzyć. W takim razie jak wytłumaczyć bicie? Tak jak pisałem - po zmianie opon jest dokładnie to samo, a koła były wyważane. Może rzeczywiście to wina felg. Ja mam oryginalne alufelgi (mają tyle co samochód, więc 13 lat). Z drugiej strony krzywe felgi dawałby też efekty bez hamowania albo przy słabszym hamowaniu - tak mi się wydaje - a tutaj nic. Problem pojawia się jak już wspomniano po dłuższym lub ostrzejszym hamowaniu (czyli po mocnym rozgrzaniu tarcz). W dodatku efekt jest "zapamiętywany" do następnego hamowania, a po kilku lżejszych hamowaniach przechodzi.
Tez to roważałem ale gdy zaciągne ręczny w czasie jazdy bicie powinno byc wyczuwalne na dzwigni a niejest. Wiec bebny raczej krzywe nie są.
> nie są.
Też dziś zrobię test. Może to wina łącznika stabilizatora albo amortyzatorów ?? Za mojej kadencji nie wymieniane.
Sam juz nie wiem gdzie szukać.
> delikatnie drżało??
> pozdro
w/g mnie dwie mozliwosci:
1. cisnienie w kolach
2. - bardziej prawdopodobne "zahartowane tarcze" tzn po hamowaniu - rozgrzaniu tarcz nastapil kontakt z zimnym plynem - woda- tarcza powaldowala sie, proponuje przetoczyc przy kolejnych klockach i bedzie git.
P.S. mialem to samo w Bremb MAX+Ferrodo Premier
Proponuję przyjrzeć się tulejom gumowym stabilizatora. Jeśli tarcze byłyby krzywe to czuć by bylo pulsowanie pedału hamulca a żaden z kolegów mających ten problem nie sygnalizował tego objawu. Wobec powyższego stawiam na któryś element przedniego zawieszenia.
Lepiej mieć Parkinsona i trochę wylać niż Alzheimera i zapomnieć wypić
> bedzie git.
1- ciśnieie odpowiednie 2,0 w obydwu kołach
2 - uważałem aby nie przehartować tarcz. Ale skoro mają 2 miesiące to lepiej może wymienić na nowe wink.gif ale jak sprawdzic że są krzywe poza odczuwaniem przy hamowaniu. Jedyny ból to musiał bym założyć stare tarcze a one to by ły tragiczne
> zawieszenia.
> wypić
Na pedale nic nie czuć aby biło
> O którym konkretnie kolega elemencie mówi (może foto)
Niestety foty nie posiadam ale pomogę naprowadzić na element. Stabilizator jest to element łączący oba wahacze przednie za pośrednictwem łączników stabilizatora. Biegnie on od łącznika przy wahaczu a tuleja znajduje się na przedniej podłużnicy (jest to tuleja gumowa zamknięta opaską metalową). Jednym słowem szukać grubej lagi biegnącej w poprzek auta zaraz za silnikiem.
Znalazłem foto KLIK
Tuleja powinna być w miejscu pierwszego po lewej papierka.
Ja przerobiłem i temat z zawieszką. gumy i łączniki stabilizatora nowe, poduszki i łożyska mcpersona nowe. reszta el. sprawdzona luzów brak stan ogólny dobry... a objawy jak pisałem w/w i tak są.
> Znalazłem foto KLIK
Dzięki koledze za pomocną dłoń ok.gif Ale jak sprawdzić czy są dobre czy należało by wymienić? Bo tak wizualnie to gumki nie sparciałe i dobrze wyglądają?
> są.
No ja tam jeszcze nic nie ruszałem odkąd przyjechałem asterką od niemca. Może się coś odzywa!
> są.
A jak z silentblokami wahaczy przednich?
Piotrek
Przeczytaj to KLIK
a konkretnie wady mcphersona
> Dzięki koledze za pomocną dłoń Ale jak sprawdzić czy są dobre czy
> dobrze wyglądają?
Tulejki gumowe powinny szczelnie obejmować stabilizator i nie powinno być jakichkolwiek luzów
Piotrek
> Piotrek
ok jutro sprawdzę. Ale jak patrzyłem to wszystko fajnie dolegało
dzięki za opis,
pozdr
> Piotrek
I sprawdziłem. Wszystko wydaje się być ok. Gumki dolegaja nie są sparciałe a i luzów (ruszałem stabilizatorem) jakiś nie wyczułem. Zauważyłem jeszcze jedno przy prędkości ok 100-120 km/h zaczyna bić. Zwolnienie poniżej tej prędkości skutkuje zanikiem bicia ??
Dodam, że koła (tylko przednie) były wyważane w porządnym zakłedzie jakiś tydzień temu.
> zanikiem bicia ??
> jakiś tydzień temu.
Zabrakło mi już pomysłów. Ciężko jest zdiagnozować auto na odległość bez oglądania. Musiałbym je obejrzeć ale odległość przeszkadza frown.gif Przykro mi że nie udało mi się pomóc ale mam nadzieję że wyjdziesz z tematu ok.gif Życzę powodzenia
Piotrek
Astra F Caravan X16XEL
> wyjdziesz z tematu Życzę powodzenia
> Piotrek
no chyba to zostawię, bo upatrzyłem sobie omegę (jutro jadę oglądać) i jak mi spasuje to trzeba się z asterką pożegnać. Wtedy kto inny sie będzie martwił
cze i dzięki za pomoc
Panowie, ja w favoritce walczyłem z tym dobre 2 lata. Wymieniałem wszystko jak leci, gdy doszedłem do łożysk, to serwis stwierdził, że niemożliwe żeby to dawało takie objawy. Powiedzieli, że to wina za twardych klocków Ferrodo akurat. Nie dowierzałem im, ale kupiłem jakieś inne-Boscha akurat. (u nich "oryginalne" i też chyba ferrodo tylko chudsze jakieś kosztowały jedyne 220PLN, Bosch 75 w sklepie) Rezultat-jak ręką odjął! Oni twierdzili, że przy lekkim hamowaniu przypieka się klocek z wierzchu i robi strasznie twardy. Jak dla mnie to i tak nie powinno powodować drgań, ale wiadomo, że tarcza nigdy nie będzie idealnie "prosta", szczególnie wentylowana, więc twardość klocków może mieć znaczenie w tłumieniu tych drgań w zarodku. Zdiagnozowali to tak, że rozpędzili autko do ponad 100 i ostro zahamowali-wymusiło to starcie przypalonej warstwy i przez parę kilometrów nie było bicia. W astrze jeszcze takich problemów nie mam, kupiłem od Niemca z nowym kompletem z przodu, nie wiem jakiej firmy, ale zrobiłem już 5 tys i wszystko gra. Staram się z mocno rozgrzanymi tarczami nie ładować w głębokie kałuże. Polecam sprawdzić to w ten sam sposób co serwis lub skombinować klocki bardziej miękkie czy łatwiej ścierające się. Pozdrawiam
Jednak dalej powożę astrą więc, chcę rozwiązać problem. Czy możliwe jest aby zbyt twarde klocki powodowały przegrzewanie się tarcz i ich krzywienie. Moje poprzednie tarcze i klocki (od niemieckiego właściciela) miały ok 50 % "masy"okładzin po przejechaniu 40kkm nic prawie nie ubyło a nogę mam ciężką więc i hamuję więcej. teraz mam zmienione razem z tarczami i też prawie 0 zużycia. Może to jest powód że odczuwa się bicie przy hamowaniu . Kolega w poprzednim poście coś takiego zasugerował, czy jeszcze ktoś może to potwierdzić ??
pozdro
