Zewnętrzny głośnik CB-radia
Witam. Kupiłem zewnętrzny głośnik CB i mam pytanie gdzie jest w Astrolocie dogodne miejsce na ten głośnik może ktoś ma zamontowany?
Jak przeczytałem temat to pomyslałem że będziesz montował jakiś megafon na dachu... grinser006.gifzlosnik.gif
> megafon na dachu...
> Pozdroofka
nie nie choć trzeba by było niekiedy taki megafon założyć i niecenzuralnie pogadać z takimi co prawo jazdy kupili za prosiaka grinser006.gifmnie chodzi o ten mały głośnik który dodatkowo podpinasz do radia chce go założyć w aucie by lepiej słyszeć radio CB mam mocowane do klapy bezpieczników więc jest dość nisko by było dobrze słyszeć
> prosiaka mnie chodzi o ten mały głośnik który dodatkowo
Jeśli lubisz niszczyc, ciekawym miejscem była by tapicerka lewych przednich drzwi, zawsze obok Ciebie wink.gif
a duży ten głośnik? jak taki mniejszy to można by było dać do nad głową tam gdzie jest uchwyt na rękę (a raczej go nie ma po stronie kierowcy) akurat można skierować na ucho zeby.GIF no i łatwo kabelek tam poprowadzić i dziurki do mocowania są zeby.GIF wystarczy zaślepką zdjąć zeby.GIF
ja do wyjścia na dodatkowy głośnik podłączam zwykłe słuchawki zeby.GIF co prawda tylko 1 działa wtedy ale da się słuchać i nic nie zagłusza wink.gif przydatne w trasie jak chce sie słuchać CB i zwykłego radia zeby.GIF
Wielkie dzięki masz dobry pomysł właśnie przymierzwłem i głośnik idealnie tam pasuje nawet rozstaw śrub pasuje kolega wyżej sugerował w drzwiach też dobry pomysł ale wrazie sprzedaży auta musiałbym go zostawić 20.GIF
> zamontowany?
Ja swój zamocowalem do radyjka CB i skierowałem w góre ,w strone swojej "paszczy" .Słychać go wyraznie .
a gdzie masz zamontowane radio bo ja mam zbyt nisko na pokrywie bezpieczników
> bezpieczników
Ja mam pod pokrywą bezpiecznikow.Głośnik mam po prawej stronie radia od strony dzwi.Dobrze się wpasował i tylko mi daje po uszach ,oszczędzając pasażerów wink.gif
> A nie masz problemu z wsiadaniem do samochodu
Nie mam.
