ubytek płynu w chłodnicy
witam, tak jak w temacie niepokoi mnie ubytek płynu... nie widze gołym okiem zeby gdzies kapało a mimo to ubywa.. crazy.gif Było ponizej minimum.. wlałem około 300ml... po tygodniu sprawdzam i znow jest ponizej minimum.. Ale nie grzeje sie specjalnie.. rzadko kiedy wskazowka jest powyzej połowy.. Dodam ze autko ma gaz. Co moze byc przyczyna?
> Co
> moze byc przyczyna?
Może gdzieś przy nagrzewnicy? Obadaj po stronie pasażera.
Istnieje możliwość nieszczelności na uszczelce pod głowicą.
dziura w układzie albo UPG - nic innego
Kontroluj to zebys nie przegrzal silnika.
U mnie byl ten problem i oczuwiscie najdrozsza mozliwosc UPG.
> gołym okiem zeby gdzies kapało a mimo to ubywa.. Było ponizej
> moze byc przyczyna?
posprawdzaj wszystkie trójniki od gazu, tam może sie sączyć, jak masz plastikowe to sie mogą odkształcać i być nieszczelne. miałem tak, wymieniłem wszystkie na metalowe i od tamtego czasu spokój
to nie zawsze musi być UPG, jest tyle fajnych miejsc na takie awarie.
sprawdź też węże w komorze silnika, idące do nagrzewnicy, tam też może być nieszczelność
parcieją obejmy na wężach i puszczają.
Czesto ucieka chlodnica - sprawdz ja dokladnie. Jesli masz nalot koloru plynu, to bedzie miejsce ubytku
może ci ubywa na łączeniu zbiorniczka z chłodnicą ( o ile taką wersję masz ) wtedy płyn powoli się sączy i odparowywuje na chłodnicy
